yKpon Posted October 10, 2008 Posted October 10, 2008 Есть 2100 длинк с палёным LAN портом, впаял новый rtl8201BL (паяльник 5 вольтовый), тщательно проверял пайку в лупу, порт ведёт себя не очень адекватно и не работает, светодиод то горит, то гаснет, через сом порт в терминале при запущеной точки периодически вываливаются сообщения D-Link Access Point wlan1 -> remove bridge port ae1 add bridge port ae1 remove bridge port ae1 add bridge port ae1 remove bridge port ae1 add bridge port ae1 remove bridge port ae1 буду очень признателен в помощи Вставить ник Quote
yKpon Posted October 11, 2008 Author Posted October 11, 2008 (edited) вот ещё что при загрузке /fl/ - Volume is OK Reading Configuration File "/fl/apcfg". Configuration file checksum: 86d933 is good Please check the ethernet cable on port 1! Attaching interface lo0...done vxWorksTftpPackageInit: init. finish & success! wireless access point starting... Load SSL certificate and key: Success Auto Channel Scan selected 2442 MHz, channel 7 WLAN1 Ready IAPP Start Ready Ready опять же подозрительное Please check the ethernet cable on port 1! цепи питания проверил, бестолку... кстати после пайки вокрук контактов и под микросхемой остался флюс для пайки аллюминия, спиртом он не очень хорошо смывается, может в нём причина? Edited October 11, 2008 by yKpon Вставить ник Quote
yKpon Posted October 11, 2008 Author Posted October 11, 2008 (edited) порт завёлся! причину так и не смог понять, завёлся после хорошей чистки спиртом - видимо дело во флюсе было, ну это ладно... начал перешивать в блюбокс и заткнулся в середине процедуры, точка не отзывается по айпи 10.0.0.1... LAN порт рабочий, т.к. пробовал обновлять загрузчик через ком-порт. Может быть есть способ залить прошивку через ком? Edited October 11, 2008 by yKpon Вставить ник Quote
Baikal Posted October 12, 2008 Posted October 12, 2008 прастите за невежество, а что у 2100 есть com порт? Вставить ник Quote
2bit Posted October 12, 2008 Posted October 12, 2008 прастите за невежество, а что у 2100 есть com порт? А ты посмотри внимательней и найдеш. Вставить ник Quote
yKpon Posted October 12, 2008 Author Posted October 12, 2008 похоже не запускает ethernet, в терминале ошибка usrEndLibInit: enet not found 2Bikal: http://infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm Вставить ник Quote
MaXToP Posted October 14, 2008 Posted October 14, 2008 менял на реалтек когда IC не было, работает нормально, но косяк со светодилдом он не мигает а просто горит, когда в порт вставляешь, и не работало автоопределение, если подключать к компу, то кабель должен быть перевернутым, напрягало это не особо, поэтому с этим не разбирался, в остальном проблем нет. Вставить ник Quote
yKpon Posted October 14, 2008 Author Posted October 14, 2008 да да, всё именно так и работает, но после попытки перепрошивки точка не откликнулась по адресу, загружаю art порт оживает (пингуется), загружаю apimg1 никаких пингов и usrEndLibInit: enet not found Вставить ник Quote
yKpon Posted November 4, 2008 Author Posted November 4, 2008 есть 2100бб точка со всегда светящимся, но рабочим LAN-ом, сыпется много ошибок и скорость не радует, вот результаты теста t s 1 Atheros Access Point Rev 3.3.0.156 WLAN Access Point wlan1 -> t s 1 Ethernet (unit number 2 ): Flags: (0x8063) UP BROADCAST MULTICAST ARP RUNNING Type: ETHERNET_CSMACD Internet address: 192.168.0.253 Broadcast address: 192.168.0.255 Netmask 0xffffff00 Subnetmask 0xffffff00 PhysMAC address is 00:15:e9:ba:ef:93 Metric is 0 Maximum Transfer Unit size is 1500 2613442521 octets (Byte) received 1806040521 octets (Byte) sent 10915300 unicast packets received 15931304 unicast packets sent 4858 non-unicast packets received 208348 non-unicast packets sent 2 input discards 0 input unknown protocols 568204 input errors 0 output errors 0 dropped 1 ethernet DOWN Local ethernet : Full Duplex/AutoSpeed Remote ethernet : 100 Base Full Duplex ON 100 Base Half Duplex ON 10 Base Full Duplex ON 10 Base Half Duplex ON WLAN Access Point wlan1 -> что делать? перепаивать эзернет чип? P.S. с предыдущей точкой проблема так и не решилась... Вставить ник Quote
yKpon Posted November 4, 2008 Author Posted November 4, 2008 хорошо, попробую, не дай бог будет опять usrEndLibInit: enet not found, тьфу тьфу тьфу Вставить ник Quote
