Есть ли смысл в VLAN на пользователя? "За" и "против" VLAN на пользователя резкие аргументы
Вообще объясните мне что хорошего в том, что устройство, которое должно быть на связи в идеале 24/7, должно раз в час переполучать адрес по dhcp?
Что хорошего в nat'е? Все знают, что NAT зло и в лучшем случае подойдет для физлиц.
Что хорошего в pptp? Шифрование все равно использовать нельзя, так как грузит брасы и ограничение трафика к клиенту при включенном шифровании не работает ( 12.4.22Т).
Session-timeout 24 часа на ppp-сессию это отличная идея?
Влан-на-пользователя самая простая по реализации схема и самая надежная. Пользователь не зависит от таких сервисов, как:
- radius , где после обрыва нужно ждать пока там alive-пакеты с браса лететь перестанут и биллинг не закроет сессию. Она ведь может быть только одна!
- dhcp
Можно спокойно подключать по pppoe, если есть желание. Можно подсовывать ему dhcp, а не хочет - сам пусть прописывает адрес. И будет работать. Можно выдавать серые адреса, а можно честные.
Эксплуатировать тяжело, да?
Edited by vit
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вы наверное удивитесь, но даже с временем аренды в 2 минуты трафик идёт непрерывно)))
А разве с этим ктото спорит? НАТ от безисходности применяют обычно, ибо статус lir далеко не все сразу потянуть могут. Да и pi денег доже стоит...
Да ничего в нём хорошего) Просто так исторически сложилось))) (из сетей на неуправляемом железе)
А разве ктото спорит? только есть и в ней много тонкостей.
Share this post
Link to post
Вы правы. Удивлюсь. Я после вот такого много чему удивляюсь
router(config)#interface FastEthernet0/1
router(config-if)# arp timeout 10
router(config-if)#^Z
router#ping 10.0.0.1 rep 1000
Type escape sequence to abort.
Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 99 percent (995/1000), round-trip min/avg/max = 56/66/80 ms
router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
router(config-if)#no arp timeout 10
Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 56/60/84 ms
Так же постоянно удивляюсь crash'ам иосов и пр. глюкам. Постоянно удивляюсь терпеливости персонала и длинкам, которые прошивка за прошивкой тестируют на абонентах новые фичи.
Edited by vit
Share this post
Link to post
А я вот до сих пор удивляюсь людям, полагающим, что на циске за N килобаксов софт должен быть безглючным...
Вы думаете у других вендоров с этим лучше? У Джунипера например, или у хуавея ?
Share this post
Link to post
['BudushiyISP']
так схема в итоге запущена и в каком виде?
Share this post
Link to post
Короче, сколько трахался с DHCP сервером опция 82 неработает как надо :( на линухе работает в качестве релей-агента и Cisco и Dlink и HP... на циске простой сервер с опцией 82 неработает :( даже без ISG....
но надо искать DHCP-Radius...
Share this post
Link to post
Схема внедрена в следующем виде, тестируется. На доступе китайское гуано с поддержкой 802.1q на каждый порт выделен VLAN на агрегации и в ядре коммутаторы какие попало L3, настроены приоритеты QOS, на внешний трафик данный сам высокий приоритет. При подключении пользователь единожды автоматизируется на веб-странице (определяется его мак), далее пользователю просто включает комп и всё работает, анализ пользователя идёт на основе его мака. Сменил пользователь комп, олять тоже самое автоматизировался один раз и всё...Хотел сделать с опцией 82 проверил, что-то у меня ничего не вышло. Да и коммутаторы на доступ с опцией 82 - дорогие.
Share this post
Link to post
А зачем в таком варианте доступ с opt.82? Он же на аггрегации есть, если виланы туда сходятся, этого достаточно. Тоже тестируем такую схему - адрес по номеру вилана отлично выдаётся. И никакого МАКа :)
Share this post
Link to post
А как определяется его MAC через L3-сеть?
Share this post
Link to post
а нах определять МАК :)? мы определяем коммутатор доступа и порт... или у вас один и тот же клиент лазиет по разным портам :)?
Share this post
Link to post
Я вообще не врубился как с опцией 82 работать, а так да на агрегации Опция 82 есть.
Share this post
Link to post
какое оборудование стоит на агрегации и доступе?
как определяли и разбирали на дхцп-сервере формат опции82?
Share this post
Link to post
Пока только примитивный стенд. Через недельку будем собирать что-то ближе к реальным условиям.
Share this post
Link to post
Поздравляю, ты только-что придумал запретительный тариф и добавил гимора своей техподдержке 8-)
Хотя мог просто настроить свой биллинг ;-)
А ведь правильный подход был заявлен чуть выше, хотя и выводы были кривые... Правильный подход: ОНО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ и не привлекать внимания. Т.е. как американцы пишут: "провод - в стену". Думать не надо, надо втыкнуть - и ОНО _ОБЯЗАНО_ заработать.
Спуститесь на землю. имхо 80% провайдеров работают не по вашей схеме.
Share this post
Link to post
Не совсем понятно что Вы предлагаете определять абонента по порту Опция 82?
Share this post
Link to post
Абонент == провод == порт доступа == набор IP адресов == VLAN ID
В помощь абоненту - DHCP c Opt82, но это уже в помощь, если захочет.
Share this post
Link to post
В помощь абонентTу - DHCP c Opt82, но это уже в помощь, если захочет.
А софт решение какой поток выдержит, с учётом того что VLAN-ы будут на нём терминироваться, а доступ будет закрывать просто изменением правил на нём?
Share this post
Link to post
это скорее инвентаризация абонентов , а не авторизация (как тут уже верно было замечено)
Share this post
Link to post
Точность такой "инвентаризации" не хуже чем у традиционной телефонии)
Share this post
Link to post
да, только в традиционной телефонии не стоят АТС в каждом подъезде:)
Share this post
Link to post
Так поясните, в чём же разница? С точки зрения противоправных деяний - всё то же самое - только врезка в кабель или вскрытие кроссировочного ящика со свичём. Хотя если у вас свичи общедоступны, то тогда этот метод не подойдёт)
Share this post
Link to post
Для желающих явной авторизации - 802.1X
Share this post
Link to post
имхо, в случаи инвентаризации абонентов по портам, увеличивается на мой взгляд влияние человеческого фактора в случае замены/апгрейда/ремонта оборудования и маштабирования сети. Какие вообще отзывы о надежности сетей с инвентаризацией абонентов по портам размером 10-30-50 тыс. абонентом? Есть ли вообще такие примеры?
Share this post
Link to post
Я видел где-то гигабит с копейками на XEON, jab недавно сказал, что на новых процах вроде бы раза в 4 больше ожидается, но нужно сделать поправку на то, что у меня предметный тюнинг, а у него предметный мегатюнинг.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
