Здраствуйте!
Имееться микротик RouterBoard 433 ,3 карточки R52 и 3 секторные антенны.
И 40 клиентов.
Почему микротик выкидывает клиентов???????????????????????
В Log пишет xx:xx:xx:xx:xx:xx @wlanX: disconnected,extensive data loss
Уровень сигнала у клиентов от -77 до -55,клиенты тоже видят отлично станцию.
[admin@Bs] /interface wireless> print
Flags: X - disabled, R - running
0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx arp=enabled
interface-type=Atheros AR5413 mode=ap-bridge ssid="xxx"
frequency=2412 band=2.4ghz-onlyg scan-list=default antenna-mode=ant-a
wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no
default-authentication=no default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
default-client-tx-limit=0 hide-ssid=yes security-profile=default
compression=no
1 R name="wlan2" mtu=1500 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx arp=enabled
frequency=2432 band=2.4ghz-onlyg scan-list=default antenna-mode=ant-a
default-ap-tx-limit=4000000 default-client-tx-limit=4000000
hide-ssid=yes security-profile=default compression=no
2 R name="wlan3" mtu=1500 mac-address=00:xx:xx:xx:xx:xx arp=enabled
frequency=2472 band=2.4ghz-onlyg scan-list=default antenna-mode=ant-a
compression=no
Edited by g7001
Здраствуйте!
И 40 клиентов.
..поскипал..
1. Установить поддерживаемые скорости supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps (можно вообще до 18 зарезать)
2. Установить disconnect-timeout=15s (по умолчанию идет 3сек)
3. Можно выключить калибрацию (только если первые два пункта не помогли) ..
В итоге будет отвалов минимум ..только там где у клиентов действительно проблеммы с прямой видимостью или интерференция ...
На уровни сигналов смотреть в последнюю очередь ..в первую смотреть tx/rx CCQ ! Если ниже 40% то искать на стороне клиента проблемму (интерференция ..фидер ..антенна)
[base] /interface wireless> print advanced
0 R name="ххх" mtu=1500 mac-address=00:хх:хх:хх:хх:хх arp=enabled
disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name="OW1"
mode=ap-bridge ssid="ххх" area="lcnc" frequency-mode=superchannel
country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2317 band=2ghz-10mhz
scan-list=default rate-set=configured
supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=40
ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default
periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60
burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic
wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled
default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0
default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25
wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=default
disconnect-timeout=15s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both
compression=no allow-sharedkey=no
station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 hw-retries=4
frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=no
tx/rx ccq 69/0 %
есть и те у которых 90/0 %
моща сечас стоит 21dbi,ставил и 18 и 10-эфект один и тот же.
Вопрос-что такое CCQ ? что то не нашел в мануале микротика.
Эффект выкидывания клиентов такой:
80% всех клиентов отпадаю.
Далее 10% висят и не отпадают,независимо от того лазят они по инету или нет.
Остальные 10%--только при нагрузке висят-без нагрузки самопроизвольно отпадают.
Установить поддерживаемые скорости supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps (можно вообще до 18 зарезать) ..сделали ? ..
Отпадают так как карта в один и тот-же период времени может передавать с одной модуляцией ! ..
0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:18:E0:31:05:01 arp=enabled disable-running-check=no
interface-type=Atheros AR5413 radio-name="0018E0310501" mode=ap-bridge ssid="seca56" area="russia"
frequency-mode=manual-txpower country=ukraine antenna-gain=16 frequency=2442 band=2.4ghz-onlyg
scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b="" supported-rates-a/g=6Mbps basic-rates-b=""
basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=30 ack-timeout=dynamic tx-power=23 tx-power-mode=card-rates
noise-floor-threshold=100 periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60
burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none
wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled
default-authentication=no default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=enabled hide-ssid=yes security-profile=default
disconnect-timeout=15s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=short compression=no allow-sharedkey=no
station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 hw-retries=6 frame-lifetime=1 adaptive-noise-immunity=none
1 R name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:0d:31:15:a1:d5 arp=enabled disable-running-check=no
interface-type=Atheros AR5413 radio-name="" mode=ap-bridge ssid="secbto" area=""
frequency-mode=regulatory-domain country=ukraine antenna-gain=14 frequency=2412 band=2.4ghz-onlyg
basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=30 ack-timeout=dynamic tx-power=22 tx-power-mode=card-rates
noise-floor-threshold=86 periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60
default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=4000000
default-client-tx-limit=4000000 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=enabled hide-ssid=yes
security-profile=default disconnect-timeout=15s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long
compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 hw-retries=6
frame-lifetime=2 adaptive-noise-immunity=none
2 R name="wlan3" mtu=1500 mac-address=00:1a:F0:b2:2d:54 arp=reply-only disable-running-check=no
interface-type=Atheros AR5413 radio-name="001af0b22d54" mode=ap-bridge ssid="fronteBS" area=""
frequency-mode=manual-txpower country=ukraine antenna-gain=0 frequency=2472 band=2.4ghz-b
scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=2Mbps
supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=2Mbps
basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=21 tx-power-mode=card-rates
noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60
proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=yes security-profile=default
disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
/interface wireless manual-tx-power-table> print
0 name="wlan1" manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps
:17,
24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17,HT20-1:0,HT20-2:0,HT20-3:0,HT20-4:0,HT20-
5:0,HT20-6:0,HT20-7:0,HT20-8:0,HT40-1:0,HT40-2:0,HT40-3:0,HT40-4:0,HT40-5:0,HT40-
6:0,HT40-7:0,HT40-8:0
1 name="wlan2" manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps
:17,
2 name="wlan3" manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps
:17,
/interface wireless info> print
0 interface-type=Atheros AR5413 chip-info="mac:0xa/0x5, phy:0x61, a5:0x63, a2:0x0, eeprom:0x5003"
pci-info="00:14.0" capabilities=tx-power-control,ack-timeout-control,virtual-ap,alignment-mode,noise-floor-
control,scanning,burst-support,nstreme,sniffing,power-channel,wmm
default-periodic-calibration=enabled
supported-bands=2ghz-b,5ghz,5ghz-turbo,2ghz-g,2ghz-g-turbo,5ghz-10mhz,5ghz-5mhz,2ghz-10mhz,2ghz-5mhz
2ghz-b-channels=2412:0,2417:0,2422:0,2427:0,2432:0,2437:0,2442:0,2447:0,2452:0,2457:0,2
462:0,2467:0,2472:0
5ghz-channels=5180:0,5185:0,5190:0,5195:0,5200:0,5205:0,5210:0,5215:0,5220:0,5225:0,5
230:0,5235:0,5240:0,
5245:0,5250:0,5255:0,5260:0,5265:0,5270:0,5275:0,5280:0,5285:0,5290:0,5295:0,530
0:0,5305:0,
5310:0,5315:0,5320:0,5500:0,5505:0,5510:0,5515:0,5520:0,5525:0,5530:0,5535:0,554
0:0,5545:0,
5550:0,5555:0,5560:0,5565:0,5570:0,5575:0,5580:0,5585:0,5590:0,5595:0,5600:0,560
5:0,5610:0,
5615:0,5620:0,5625:0,5630:0,5635:0,5640:0,5645:0,5650:0,5655:0,5660:0,5665:0,567
0:0,5675:0,
5680:0,5685:0,5690:0,5695:0,5700:0
5ghz-turbo-channels=5210:0,5215:0,5220:0,5225:0,5230:0,5235:0,5240:0,5245:0,5250:0,5255:0,5
260:0,5265:0,
5270:0,5275:0,5280:0,5285:0,5290:0,5530:0,5535:0,5540:0,5545:0,5550:0,5555:0,556
0:0,
5565:0,5570:0,5575:0,5580:0,5585:0,5590:0,5595:0,5600:0,5605:0,5610:0,5615:0,562
0:0,
2ghz-g-channels=2412:0,2417:0,2422:0,2427:0,2432:0,2437:0,2442:0,2447:0,2452:0,2457:0,2
462:0,2467:0,2472:0
2ghz-g-turbo-channels=2437:0
5ghz-10mhz-power-channels=5175:0,5180:0,5185:0,5190:0,5195:0,5200:0,5205:0,5210:0,5215:0,5220:0,5
225:0,5230:0,
5235:0,5240:0,5245:0,5250:0,5255:0,5260:0,5265:0,5270:0,5275:0,5280:0,5285:0,529
0:0,
5295:0,5300:0,5305:0,5310:0,5315:0,5320:0,5325:0,5495:0,5500:0,5505:0,5510:0,551
5:0,
5520:0,5525:0,5530:0,5535:0,5540:0,5545:0,5550:0,5555:0,5560:0,5565:0,5570:0,557
5:0,
5580:0,5585:0,5590:0,5595:0,5600:0,5605:0,5610:0,5615:0,5620:0,5625:0,5630:0,563
5:0,
5640:0,5645:0,5650:0,5655:0,5660:0,5665:0,5670:0,5675:0,5680:0,5685:0,5690:0,569
5:0,
5700:0,5705:0
5ghz-5mhz-power-channels=5175:0,5180:0,5185:0,5190:0,5195:0,5200:0,5205:0,5210:0,5215:0,5220:0,5
225:0,5230:0,
0:0,
5:0,
5:0,
5:0,
5:0,
5700:0,5705:0
2ghz-10mhz-power-channels=2412:0,2417:0,2422:0,2427:0,2432:0,2437:0,2442:0,2447:0,2452:0,2457:0,2
462:0,2467:0,
2472:0
2ghz-5mhz-power-channels=2412:0,2417:0,2422:0,2427:0,2432:0,2437:0,2442:0,2447:0,2452:0,2457:0,2
462:0,2467:0,
2472:0
Вот интересная хохма получаеться-пингуешь клиентов-перестают отваливаться,перестал пинговать-отпадают. Клинтская точка видит что связь потеряла-и в течении 3х минут ребутиться и переподключаеться,а потом опять ее выкидуют.
Те кто что то качает-не опадают!
Беда в том что если активности нету даже 30сек-клиента выкидует!
Ну скажем клиент открыл страничку-пошел попить чаю-пришел а инет пропал,так как активности нет и база его выкинула,а сама точка ушла в ребут.
Странно это все.
Edited by g7001
а вот не помогает! клиентская точка то пингует базу-но картина таже.
Взял такую же точно точку что у клиетов стоит.
Как только загружаеться-30-40 секунд,и база ее выкинула,клиентская точка не успевает начинать пинговать-минута минимальный промежуток для запуска пинговалки на клиентской точке.
Написал скрипт на самом Mikrotike что бы БС пинговала сама-завтра посмотрим помогло ли.
Почему этот баг присутствует в микротике? Может так и нада?
Edited by g7001
Попробуйте :
hw-retries = 15
disconnect timeout = 00:00:01
On fail retry time = 1000 ms
Только tx-power-mode=default поставьте ..
З.Ы. А кто в качестве клиентов коннектяться напомните ? Такое впечатление что проблемма в клиентской железке ...
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Wireless_Debug_Logs
extensive data loss" - local interface decided to drop connection to remote device because of inability to send data to remote after multiple failures at lowest possible rate. Possible causes - too weak signal, remote device turned off, strong interference, some other RF related issue that makes communication impossible.
Спасибо огромное!!!! Попробую подстроить.
У клиентов точки на RTL8186(DWL G700,Planet 4033),прошивка wive-0.6.1pre,а также DWL2100AP.
Как не странно скрипт-пинговалка клиентов помогла,98% перестало отпадать.
Вопросик-что значит CCQ ? я так понимаю это загруженность полосы.
Просто у меня 95-100%/0 показует у клиентов,не пойму что оно значит.
Ack у клиентов-30,56,58,92 и 2 с плохим сигналом 357,378.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Wireless_FAQ
Client Connection Quality (CCQ) is a value in percent that shows how effective the bandwidth is used regarding the theoretically maximum available bandwidth. CCQ is weighted average of values Tmin/Treal, that get calculated for every transmitted frame, where Tmin is time it would take to transmit given frame at highest rate with no retries and Treal is time it took to transmit frame in real life (taking into account necessary retries it took to transmit frame and transmit rate).
Показывать будет ссq tx/rx только если обе стороны ap-cpe микротики ..
Edited by wireless_man
Ну вот. Часть народу висит нормально-остальных выкидует.
Все перепробовал-кому пинг помог,а кого и выкидует!
Причем из тех кого выкидует,есть такие у которых просто идеальнейшая прямая видимость,и нормальные уровни сигнала!!
Вот ж@па! Если бы знал что микротик не коректно работает с RTL8186 точками--лучиб 3 BB поставил!!!!
Не пойму-выходит что глючный D-link DWL 2100 BB лучше работает чем Mikrotik???????????????
2100 неделями работала, и некого не выкидывала! А эта с*ка втупую реконектит клиентов!
Кто нить используеть микротик совместно с точками на DWL G700,Planet-4033,Zyxel?????
Ни ужели не у кого нет таких глюков?
Использовал RB411 + Mikrotik 3.11 + TP-Link 660G, клиентами Г700+Wive, Wl-5460 c родной и Wive, WAP-4033 c родной, подобного не наблюдал.
Может какая-нить дурная помеха?
Помехи у нас в верхних каналах 11-13 каналах,никого там нет,но уровень шума -95,похоже гармоники от мобильщиков.
Проблемный сектор на канале в котором уровень шума -101 по показанию бывшей DWL 2100.
Не похоже на помеху,так как DWL2100 прекрасно работала вместо микротика.
У меня RB433ah-возможно в нем беда.
Хо..Хо.
Собрал на столе микротик,AMD 450mhz(socet7),64мб RAM,flash ide,rtl8139, DWL G520-удостовериться глюк ли это в моем роутерборде,или в ПО.
В угол комнаты DWL G700 перешитую в вайв.
Создал bridge1.
В него wlan1 и ether1.
Бриджу апишник из моей подсети.
Радио ssid,канал и галочку на hide ssid. Остальное по дефолту!
Весия микротика 2.9.27
10 сек и что мы видим-xx:xx:xx:xx:xx:xx @wlanX: disconnected,extensive data loss!!!
Я просто не верю что не у кого нет такого глюка!
Как же его личить то? Пинговалка спасает только на 70%.
Поддержка микротика написала-сбрости в дефаул и выставите только ssid, канал и пр.
Так я уже это давно делал...толку 0.
Вот и думаю -вырубить пинговалку-что бы все клиенты поотваливалися и отослать скрин?? Крастота будет!
Неверят они мне,так глюк даже на столе проявляеться! ((((
Edited by g7001
так я не понял - 2100 тоже отваливаются?
у меня была поблема только если начинают идти пакеты - все. дата лосс. ... это при плохом сигнале...
кстати - зарезать скорость типа set x basic-rates & supported-rates лучше не нужно. работает через анальное отверстие и выкидует клиентов када захочет) только что протестировал )
так же параметр antenna gain тоже зря простален (теоретически, просто у меня лучших результатов достигнуто было при не тронутом параметре)
ок. Попробую завтра посмотреть что измениться.
2100 тоже отпадают,но режи-они флудят в сеть-есть какой то трафик их выкидует реже.
Если со стороны клиента нет ни одного пакет в течении 10 сек--его девайс умирает,даже со стороны эзернета клиента не пинг!
Клиентская точка сама ребутиться через 3 мин,а может и вовсе помереть,оживить тогда только горячим ресетом!
Пинговалка IP клиентских точек это как реанимация--остановил ее---все умерли,но похоже это не панацея,оно все равно выкидует.
Edited by g7001
Че то много понаписали, а внятно никто ничего не объясняет...плохо(
CCQ - процентный показатель качества канала, т.е. допусти при CCQ RX 55% получается что из 100 пакетов дошло только 55%, соответсвенно остальные он начинает переповторять, что вызывает нагрузку на канал, т.е. идут лишние пакеты, из-за этого может падать пропускная способность.
На АП скорости надо ставить дефолтовые, на клиенте - зажимать в ручную. Микротик автоматом не пашет и при дефолте у клиента начинает тупо давить на "газ" пока не дойдет до упора...
Меня больше всего улыбнуло завзяка клиент-ап через пинг)))) Техника пинга проста как табуретка - запрос\ответ. На стабильность канала он не влияет.
У меян на Mikrotike RB 600 вистят мтики 411...нормально, тьфу-тьфу не жалуюсь.
Стабильность канала проверяйте bandwichем.
Зажимать скорости на ап - ошибка, ибо это тормозит работу самой станции, АП должна поддерживать любую скорость.
q7001, могу посоветовать рыть в сторону поднятия CCQ на АП по приему. У вас либо прием что то глушит, либо передача от абонентов криво стоит.
Ну дак уровни отличные!
Я на столе поставил микротик и клиентскую точку-такой же эффект-выкинуло через 10 сек! Куда ж еще выше может быть уровень?
У вас ведь микротики весят...а у меня микротик это БС,клиенты не микротики.
А кроме пинговалки нет не какого выхода-без пинговалки те клиенские точки которые нечего не качают,выкидует через 10 сек,либо вобще вешает.
У меня CCQ показует 90-100/0 причем у всех
Edited by g7001
Ройте в сторону замени на микротике радио карти на другую или проблема в некоторих клиентах и их просто надо заменить на новие 2100, у 2100 есть ствойство умирать медлено тоесть она работает но оч плохо возможно етот вариант
В этом сегменте 2 клиента с 2100- остальные 19 с RTL8186 железом.
На микротике стоит 2 R52, и одна TL-WN662AG--глюки идентичные на всех карточках.
Собрал на столе комп,сунул в него flash винт с мтиком и DWL G520 карточку,поставил в 5 метрах от него точку в режиме client на rtl8186--посчитал 10 сек,wlan на точке потух,в логе микротика-wlan1 disconnected, extensive data loss-и на этой карточке глюк!
Edited by g7001
