После прошивки родным firmware DWL7100AP-firmware-v210sg-r0561.tfp перестала подавать признаки жизни
подключил через COM грузится только с /fl/backup и /fl/art но с ошибками памяти
CPU: Atheros AR5001AP default. Processor #0.
Memory Size: 0x1000000. BSP version 1.0.
"/fl/apcfg" has illegal start cluster
"/fl/apcfg" file larger then its chain of clusters Entry will be deleted. ->
"/fl/apimg1" has illegal start cluster
"/fl/apimg1" file larger then its chain of clusters Entry will be deleted.
Errors detected. All corrections stored to disk and lost chains recovered.
0x80fffdf0Starting ART Client...
(tRootTask): disk cache error: device 80ead2a0 block 6 errno c0006, disk remove
d while writing data, probable data loss
или
Attaching to TFFS... done.
Loading /fl/backup...
Please wait, loading image ...
image check ok!!!
Using factory default settings.
usrEndLibInit: wlan not found.
apInit: no wlan device
AP initilization failed!
Attaching interface lo0...done
vxWorksTftpPackageInit: init. finish & success!
Ready
0x80fffdf0 (): task deaddisk cache error: device 80f8aae0 block 6 errno c0006, d
isk removed while writing data, probable data loss
заливал fw имидж через webint и tftp ругается и не хочет грузится по нормальному
Чтото аналогичное происходит и с Длинк2100...может стоит поискать на форуме инфу по восстановлению 2100 Edited by csplus
или
image check ok!!!
Ready
Если, надо - то есть просто платы 7100, могу продать.
  • 8 months later...
есть возможность слить fulflash с рабочей точки 7100
могу поделиться но незнаю с какого адресса начинать сливание
советы по 2100 не помогают
после заливки на друю точку этого fulflash другая точка не подает признаков жизни.......
Спасибо ВСЕМ кто помог с востановлением 7100..........
HELP!!!!!!!!
народ помогите с фанфлексом "ЧТО ЭТО ТАКОЕ" "ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ" "КАК ЗАЛИТЬ В 7100"
HELP!!!!!!!!
Утилита tfp_unpacker делает из тфп файла apimg Edited by vasol
  • 6 months later...
Добрый день. Досталась по наследству одна точка 7100, с прошивкой от революшена. Как можно восстановить 7100 к исходному виду ?
Либо долго, долго житагом лить, либо сдуть флешку, залить образ на неё, а сымый лучший вариант туда тренднет залить.
Можно поподробней про заливку тренднета. А если boot залить jtagом а дальше по tftp залить все остальное, не прокатит в данном случаи ?
можно и так
arcad38, не подкинешь ссылки где можно достать boot и прошивку для 7100. Я так понимаю нужно еще будет art и apimg1, где их можно будет достать ? Какие будут плюсы при перепрошивки в тренднет, и что для этого нужно ?
При прошивки 7100 выдает вот это:
jtag> cable parallel 0x378 WIGGLER
Initializing Macraigor Wiggler JTAG Cable on parallel port at 0x378
jtag> detect
IR length: 5
Chain length: 1
Device Id: 00000000000000000000000000000001
Unknown manufacturer!
chain.c(110) Part 0 without active instruction
chain.c(133) Part 0 without active instruction
jtag> include atheros/ar2312/ar2312
jtag> poke 0x58400000 0x100e3ce1
ImpCode=01000000010000000100000000000000
EJTAG version: 2.6
EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
jtag> detectflash 0x1fc00000
jedec_detect: mid 10, did 7
Flash not found!
Flash not found!
jtag> detectflash 0x3fc00000
Query identification string:
Primary Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0002 (AMD/Fujitsu Standard Command Set)
Alternate Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0000 (null)
Query system interface information:
Vcc Logic Supply Minimum Write/Erase or Write voltage: 2700 mV
Vcc Logic Supply Maximum Write/Erase or Write voltage: 3600 mV
Vpp [Programming] Supply Minimum Write/Erase voltage: 0 mV
Vpp [Programming] Supply Maximum Write/Erase voltage: 0 mV
Typical timeout per single byte/word program: 128 us
Typical timeout for maximum-size multi-byte program: 128 us
Typical timeout per individual block erase: 1024 ms
Typical timeout for full chip erase: 0 ms
Maximum timeout for byte/word program: 256 us
Maximum timeout for multi-byte program: 4096 us
Maximum timeout per individual block erase: 16384 ms
Maximum timeout for chip erase: 0 ms
Device geometry definition:
Device Size: 4194304 B (4096 KiB, 4 MiB)
Flash Device Interface Code description: 0x0002 (x8/x16)
Maximum number of bytes in multi-byte program: 32
Number of Erase Block Regions within device: 2
Erase Block Region Information:
Region 0:
Erase Block Size: 8192 B (8 KiB)
Number of Erase Blocks: 8
Region 1:
Erase Block Size: 65536 B (64 KiB)
Number of Erase Blocks: 63
jtag> flashmem 0x3fc00000 /redboot.bin
Chip: AMD Flash
Manufacturer: AMD
Chip: Unknown (ID 0x227e)
Protected: 0000
program:
flash_unlock_block 0x3FC00000 IGNORE
block 0 unlocked
flash_erase_block 0x3FC00000
flash_erase_block 0x3FC00000 DONE
erasing block 0: 0
flash_unlock_block 0x3FC02000 IGNORE
block 1 unlocked
flash_erase_block 0x3FC02000
flash_erase_block 0x3FC02000 DONE
erasing block 1: 0
flash_unlock_block 0x3FC04000 IGNORE
block 2 unlocked
flash_erase_block 0x3FC04000
flash_erase_block 0x3FC04000 DONE
erasing block 2: 0
flash_unlock_block 0x3FC06000 IGNORE
block 3 unlocked
flash_erase_block 0x3FC06000
flash_erase_block 0x3FC06000 DONE
erasing block 3: 0
flash_unlock_block 0x3FC08000 IGNORE
block 4 unlocked
flash_erase_block 0x3FC08000
flash_erase_block 0x3FC08000 DONE
erasing block 4: 0
flash_unlock_block 0x3FC0A000 IGNORE
block 5 unlocked
flash_erase_block 0x3FC0A000
flash_erase_block 0x3FC0A000 DONE
erasing block 5: 0
flash_unlock_block 0x3FC0C000 IGNORE
block 6 unlocked
flash_erase_block 0x3FC0C000
flash_erase_block 0x3FC0C000 DONE
erasing block 6: 0
flash_unlock_block 0x3FC0E000 IGNORE
block 7 unlocked
flash_erase_block 0x3FC0E000
flash_erase_block 0x3FC0E000 DONE
erasing block 7: 0
flash_unlock_block 0x3FC10000 IGNORE
block 8 unlocked
flash_erase_block 0x3FC10000
flash_erase_block 0x3FC10000 FAILED
erasing block 8: 99
Из-за чего такое может быть и как исправить ?
