40.02 Posted October 7, 2008 Posted October 7, 2008 (edited) Уважаемые, помогите решить задачу. Дано: Панельное здание (общежитие) - от края до края 70 метров (18 комнат на двух сторонах - плюс общий коридор). Две точки доступа Linksys wap54g и TP Link TL-WA601G, одна антенна D-Link ANT24-0700C - c переходником RP-SMA на RP-TNC (для подключения к ТД Linksys), одна родная антенна ТД Linksys, одна антенна TrendNet TEW-AO10O, кабель D-link ANT24-ODU1M c разъемами RP-N и N –типа. Местонахождение - Кемерово. Вайфай периферия не продается, только точки доступа и сетевые карты. Переходников для разъемов не найти. Задание: Сделать так, чтобы была локальная сеть через вайфай на двух этажах. Точки доступа будут подключаться к шлюзу по езернету. Вопрос: какие антенны к каким точкам доступа лучше подключать? И как при отсутствии переходников с наилучшим контактом подключить антенну тренднет к точке доступа. Edited October 7, 2008 by 40.02 Вставить ник Quote
Slav_on Posted October 7, 2008 Posted October 7, 2008 Уважаемые, помогите решить задачу.Дано: Панельное здание (общежитие) - от края до края 70 метров (18 комнат на двух сторонах - плюс общий коридор). Две точки доступа Linksys wap54g и TP Link TL-WA601G, одна антенна D-Link ANT24-0700C - c переходником RP-SMA на RP-TNC (для подключения к ТД Linksys), одна родная антенна ТД Linksys, одна антенна TrendNet TEW-AO10O, кабель D-link ANT24-ODU1M c разъемами RP-N и N –типа. Местонахождение - Кемерово. Вайфай периферия не продается, только точки доступа и сетевые карты. Переходников для разъемов не найти. Задание: Сделать так, чтобы была локальная сеть через вайфай на двух этажах. Точки доступа будут подключаться к шлюзу по езернету. Вопрос: какие антенны к каким точкам доступа лучше подключать? И как при отсутствии переходников с наилучшим контактом подключить антенну тренднет к точке доступа. Linksys wap54g работает с одной антенной вторая это что-то типа запасного варианта при нагрузках. В вашем случае копать нужно в сторону беспроводных мостов в FAQ есть информация. Антенны подключайте методом переменного тыканья и выбором максимального сигнала. Хотя опять же какой канал в сам Интернет и стоит вообще ломать голову ради супер скорости. Будет тянуть 2-4 мегабита и хватит. Возможно Linksys wap54g придется прощить альтернативной прошивкой например: http://ru.wikipedia.org/wiki/FreeWRT http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenWRT http://ru.wikipedia.org/wiki/DD-WRT Вставить ник Quote
40.02 Posted October 8, 2008 Author Posted October 8, 2008 Благодарю за ссылки, но насколько я понял, они для моделей WRT - это более сложные роутеры. Wap позиционируется как решение для домашнего использования. На самом деле супер скоростей действительно ненужно.. На общежитие канал 1 мбит. Нужно чтобы прием был увереный. Вставить ник Quote
40.02 Posted October 8, 2008 Author Posted October 8, 2008 Таким образом порекомендуете - програмно переключить передачу на одну антенну? Вставить ник Quote
Slav_on Posted October 8, 2008 Posted October 8, 2008 Таким образом порекомендуете - програмно переключить передачу на одну антенну? Если есть возможность переключайте, а если нет то поищите схему и посмотрите какая из антенн основная и просто воткните в нее антенну. Вставить ник Quote
40.02 Posted October 8, 2008 Author Posted October 8, 2008 Да, позволяет программно это сделать. Вставить ник Quote
