Доброй ночи!
Возникла следующая проблема - разные задержки при звонке на SIP-устройство (пользуюсь телефоном от Центела).
То при звонке на устройство гудок в трубке (я так понимаю на центеловской АТС) и звонок на устройстве проходят синхронно, а то звонки начинаются через 2-4 и более гудков вплоть до обрыва связи. При повторном наборе - всё отвечает.
Вот как выглядит картина на шлюзе:
20:40:43.395780 IP (tos 0x68, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 466) LAN_IP.5060 > 213.85.168.52.5060: SIP, length: 438
REGISTER sip:qwerty.cnt.ru:5060 SIP/2.0
Via:SIP/2.0/Uj\334\376\033y4\213?\352H\000\000\000\000\216>\006\000\000\000\000\000`\000\000\000\272\001\000\000"\000\014Z\216\321\270P\234x\000\023F\200{@\000\007\351\012;e\010\000E\000\001\254\000\000@\000z\021sQ\325U\2504\012\001\004e\023\304\023\304\001\230\015JSIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP LAN_IP:5060;recei\000\000\000\000\000\000\321>\352H\000\000\000\000\3666\004\000\000\000\000\000`\000\000\000\251\001\000\000"\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\007\351\012;e\000\023F\200{@\010\000Eh\001\233\000\000@\000?\021\255\372\012\001\004e\325U\2504\023\304\023\304\001\207\236\334SIP/2.0 200 OK
Via:SIP/2.0/UDP 213.85.168.52:5060;bra\225\000\010\000\000\000\321>\352H\000\000\000\000[G\004\000\000\000\000\000`\000\000\000\251\001\000\000"\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\023F\200{@\000\007\351\012;e\010\000E\000\001\233\000\000@\000z\021sb\325U\2504\012\001\004e\023\304\023\304\001\207I\263ACK sip:№телефона@LAN_IP
0x0000: 5245 4749 5354 4552 2073 6970 3a71 7765
0x0010: 7274 792e 636e 742e 7275 3a35 3036 3020
0x0020: 5349 502f 322e 300d 0a56 6961 3a53 4950
0x0030: 2f32 2e30 2f55
20:40:43.409230 IP (tos 0x0, ttl 122, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 428) 213.85.168.52.5060 > LAN_IP.5060: SIP, length: 400
SIP/2.0 200 OK
Via:SIP/2.0/UDP 213.85.168.52:5060;bra\225\000\010\000\000\000\321>\352H\000\000\000\000[G\004\000\000\000\000\000`\000\000\000\251\001\000\000"\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\023F\200{@\000\007\351\012;e\010\000E\000\001\233\000\000@\000z\021sb\325U\2504\012\001\004e\023\304\023\304\001\207I\263ACK sip:№телефона@LAN_IP:5060 SIP/2.0
Via: SIP/\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
0x0000: 5349 502f 322e 3020 3230 3020 4f4b 0d0a
0x0010: 5669 613a 2053 4950 2f32 2e30 2f55 4450
0x0020: 2031 302e 312e 342e 3130 313a 3530 3630
0x0030: 3b72 6563 6569
После этого пакета в tcpdump-e тишина. Где-то через 30-40 секунд набираю с любого номера на номер Центела и слушаю гудки, но не слышу звонка. Через несколько гудков звонок срывается.
Перезваниваю, успеваю услышать ещё несколько гудков до того, как проходит новая регистрация:
20:42:03.796512 IP (tos 0x68, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 466) LAN_IP.5060 > 213.85.168.52.5060: SIP, length: 438
Via:SIP/2.0/U\000\000\000\000\000\000\333?\352H\000\000\000\000\037k\014\000\000\000\000\000`\000\000\000\272\001\000\000"\000\225\000\010\000\000\000@\253\000\023F\200{@\000\007\351\012;e\010\000E\000\001\254\000\000@\000z\021sQ\325U\2504\012\001\004e\023\304\023\304\001\230]"SIP/2.0 200 OK
20:42:03.813855 IP (tos 0x0, ttl 122, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 428) 213.85.168.52.5060 > LAN_IP.5060: SIP, length: 400
SIP/2.0 200 OK
и сразу проскакивает звонок:
20:42:04.575863 IP (tos 0x0, ttl 122, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 966) 213.85.168.52.5060 > LAN_IP.5060: SIP, length: 938
INVITE sip:№телефона@LAN_IP:5060 SIP/2.0
Via: Sj\334\376\033y4\334?\352H\000\000\000\000\014N\011\000\000\000\000\000`\000\000\000\211\001\000\000"\000\014Z\216\321\270P\234x\000\007\351\012;e\000\023F\200{@\010\000Eh\001{\000\000@\000?\021\256\032\012\001\004e\325U\2504\023\304\023\304\001g\246\342SIP/2.0 100 Trying
Via:SIP/2.0/UDP 213.85.168.52:506029\360\027Zd\334?\352H\000\000\000\000\035\250\012\000\000\000\000\000`\000\000\000\331\001\000\000"\000\254\350U\261\214]\221\200\000\007\351\012;e\000\023F\200{@\010\000Eh\001\313\000\000@\000?\021\255\312\012\001\004e\325U\2504\023\304\023\304\001\267\317\344SIP/2.0 180 Ringing
Via:SIP/2.0/UDP 213.85.168.52:506\225\000\010\000\000\000\321>\352H\000\000\000\000[G\004\000\000\000\000\000`\000\000\000\251\001\000\000"\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\023F\200{@\000\007\351\012;e\010\000E\000\001\233\000\000@\000z\021sb\325U\2504\012\001\004e\023\304\023\304\001\207I\263ACK sip:№телефона@LAN_IP:5060 SIP/2.0
Via: SIP/\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
0x0000: 494e 5649 5445 2073 6970 3a38 3439 3935
0x0010: 3032 3437 3538 4031 302e 312e 342e 3130
0x0020: 313a 3530 3630 2053 4950 2f32 2e30 0d0a
0x0030: 5669 613a 2053
20:42:04.609804 IP (tos 0x68, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 379) LAN_IP.5060 > 213.85.168.52.5060: SIP, length: 351
SIP/2.0 100 Trying
0x0000: 5349 502f 322e 3020 3130 3020 5472 7969
0x0010: 6e67 0d0a 5669 613a 5349 502f 322e 302f
0x0020: 5544 5020 3231 332e 3835 2e31 3638 2e35
0x0030: 323a 3530 3630
20:42:04.698397 IP (tos 0x68, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 459) LAN_IP.5060 > 213.85.168.52.5060: SIP, length: 431
SIP/2.0 180 Ringing
0x0000: 5349 502f 322e 3020 3138 3020 5269 6e67
0x0010: 696e 670d 0a56 6961 3a53 4950 2f32 2e30
0x0020: 2f55 4450 2032 3133 2e38 352e 3136 382e
0x0030: 3532 3a35 3036
20:42:06.621645 IP (tos 0x0, ttl 122, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 397) 213.85.168.52.5060 > LAN_IP.5060: SIP, length: 369
CANCEL sip:№телефона@LAN_IP:5060 SIP/2.0
Via: S\000\000\000\000\000\000\336?\352H\000\000\000\0008}\012\000\000\000\000\000`\000\000\000\271\001\000\000"\000\225\000\010\000\000\000@\253\000\007\351\012;e\000\023F\200{@\010\000Eh\001\253\000\000@\000?\021\255\352\012\001\004e\325U\2504\023\304\023\304\001\227F\363SIP/2.0 487 Request Terminated
Via:SIP/2.0/UDP 213.85\000\000\000\000\000\000\336?\352H\000\000\000\000\006\230\012\000\000\000\000\000`\000\000\000\251\001\000\000"\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\007\351\012;e\000\023F\200{@\010\000Eh\001\233\000\000@\000?\021\255\372\012\001\004e\325U\2504\023\304\023\304\001\207\241uSIP/2.0 200 OK
Via:SIP/2.0/UDP 213.85.168.52:5060;bra\225\000\010\000\000\000\336?\352H\000\000\000\000\311\277\012\000\000\000\000\000`\000\000\000\251\001\000\000"\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\023F
0x0000: 4341 4e43 454c 2073 6970 3a38 3439 3935
20:42:06.687416 IP (tos 0x68, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 427) LAN_IP.5060 > 213.85.168.52.5060: SIP, length: 399
Via:SIP/2.0/UDP 213.85.168.52:5060;bra\225\000\010\000\000\000\336?\352H\000\000\000\000\311\277\012\000\000\000\000\000`\000\000\000\251\001\000\000"\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\023F\200{@\000\007\351\012;e\010\000E\000\001\233\000\000@\000z\021sb\325U\2504\012\001\004e\023\304\023\304\001\207\327\300ACK sip:№телефона@LAN_IP:5060 SIP/2.0
0x0000: 5349 502f 322e 3020 3438 3720 5265 7175
0x0010: 6573 7420 5465 726d 696e 6174 6564 0d0a
0x0020: 5669 613a 5349 502f 322e 302f 5544 5020
0x0030: 3231 332e 3835
Где LAN_IP - адрес устройства в локальной сети. (пробовали разные D-Link и Linksys),
а №телефона - выданный номер телефона, где-то на удалённой АТС Центела.
Пропусков, где я вставлял комментарии, на самом деле не было. Это вывод tcpdump-а, разбитый мной, для бОльшей наглядности.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему?
Может регистрироваться его как-то чаще заставить можно?
Или Центел с толку сбивает несколько параллельных регистраций из локалки, некоторые из которых могут оказаться с одним реальным IP?
Edited by kapa
