Привет.
А кто и как борется с "левыми" DCHP и PPPoE в сети?
Особенно в случаях, когда в сети еще не все коммутаторы управляемые?
особенно когда коммутаторы неуправляемые DHCP используют только самоубийцы, а PPPoE садомазохисты :)
имхо.
а по теме?
Сеть в 1100 абонентов. С DHCP никак - пофигу, не мешают, а с PPPoE-ни разу не было случаев обнаружения левых серверов!
можно я вам своих хакеров переселю? :)
Я работаю в деревне (микрорайон с преимущественно частными домами) - таким хакерам служба безопасности при успешном обнаружении просто открутит голову =) Если это раньше не сделают пострадавшие пользователи =)
Edited by vadimus
наши "левые" PPPoE - это не хакеры.
Тупо включают в нашу сеть adsl или кабельные модемы в bridge.
сделайте влан на неуправляемый свич(дом) - всё что можно РЕАЛЬНО сделать.
остальное шаманство )))
сделали, но юзеры на этом свиче(доме) продолжают страдать.
Меняйте оставшиеся неуправляемые на умеющие port based vlan. Совершенно незатратно.
Edited by disappointed
А объясните, плз, чем так плохи "левые" PPPoE серверы в сети?
У Винды по умолчанию разрешен PAP.
А это означает, что Ваш пароль может легко стать "достоянием гласности".
Ведь незаконный PPPoE NAS может его получить от Вас в нешифрованном виде.
бороться с левыми dhcp и pppoe без управляшек все равно что авдеевы конюшни чистить
а я при помощи DES 3526 борюсь так
dhcp
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1-25 deny
pppoe
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xFFFF00FF profile_id 33
config access_profile profile_id 33 add access_id 1 packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x88630007 port 1-25 deny
всякая ерись
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 100
config access_profile profile_id 100 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-26 deny
плюс еще десяток ACL для блокировки нетбиоса, файпрессов и индивидуальные
Нужно на сервере доступа запретить PAP, и всё =) Кроме того, нужно еще установить на сервере service name, и обязательно обозначить необходимость его указания в инструкции по созданию PPPoE соединения для пользователей.
В одном широковещательном сегменте запросто могут существовать 2 и более PPPoE сервера с одинаковым "service name".
Один из них запросто - нелегельный.
Такой сервер включается на пару минут. Хватает сессии,обьявляет PAP и ловит Ваши пароли. Потом выключается. И хрен его найдеш. :-(
Тупо даю влан на дом или часть дома
За появлением левых pppoe серверов смотрит програмка.
Ну и у пользрвателей по умолчанию делаются правильные настройки (PAP на сервере отключен).
В итоге проблем за 5 лет - 0.
Да, кстати, об этом я не подумал! Значит, нужно сделать программку с автонастройками PPPoE, которая отключала бы PAP при создании соединения, и раздавать её абонентам при заключении договора. Программисту работы часов на 6 наверное, не больше. Edited by vadimus
Значит на каждый влан по PPPoE интерфейсу ? Или как ?
Если не секрет, сколько домов/вланов ?
Да, именно так.
Интерфейсов в сумме около 2000.
Терминируется разными bras'ами.
Тут еще добавляется автоматическое решение проблемы, когда 2 пользователя в районе подключаются к 2 операторам и ставят дома свичи :))
Эдакое немаленькое колечко
PPPOE левых не видел. Везде 3526. Но почитал про левый сервер и подумал что сделаю защиту. На сайте длинка есть все.
Левые DHCP - рубите 67 порт у абонентов.
С неуправляемыми свичами делать особо нечего, но все же есть свои методы.
