Хочу установить в свой Микротик новый винт. Подскажите, пожалуйста, есть ли способ перенести на него готовые настройки, чтоб не начинать все с нуля?
какой export ?? вы о чем ? ))
На старой системе :
/system backup save
И на новой системке :
/system load name=файл бэкапа
желательно перенести и эзернет карточки, тогда ничего править не нужно будет, если перенести карточки не получится - придется ИП адреса подправить, потому как не будут присвоены интерфейсам.
Также в фаерволе правила которые относились к интерфейсам нужно будет подправить
На старой системе :
/system backup save
А как етот файл перенести на другой винт ??????????????
  • 7 years later...
Хочу вновь поднять этот вопрос...
Нужно перенести ВСЕ настройки с RD1100 на CCR-1009-8G-1S
Если я делаю просто backup с одного на другой, то почему-то отражаются не все порты.
Кроме того есть разнообразные специфические настройки с привязкой к мак адресам....
Сделал выгрузку в текстовый файл... И увидел разные "привязанные" к мак адресам настройки... Как теперь можно ручками подправить, так чтобы при заливке на новый все настройки установились корректно?
blackcatw
я бы делал через /export и поправить названия портов (если нужно)
Я сделал export file=config_beckup.rsc на обоих. И посмотрел содержимое файлов.
Потому и вопрос задал, что не всё понятно...
а где сааб95? микротик - его ж конек.
Да. Он дельные советы даёт. Но я решил не плодить темы. Поэтому написал в этой старой.
Вот раздел с RD1100
/interface eoip
add arp=enabled disabled=no l2mtu=65535 local-address=178.47.139.XX \
mac-address=02:F3:4B:C0:D0:2D mtu=1500 name=EOIP_ToPerm remote-address=\
62.177.43.XXX tunnel-id=59420
add arp=enabled disabled=no l2mtu=65535 local-address=192.168.12.1 \
mac-address=02:74:C0:AA:40:D3 mtu=1500 name=eoip-MT remote-address=\
192.168.12.210 tunnel-id=1111
mac-address=02:2E:79:21:60:11 mtu=1500 name=eoip-MTS_UPLINK \
remote-address=192.168.12.210 tunnel-id=1112
Как перенести? Можно ли mac-address вообще удалить? Это мак адреса на самом устройстве или на удалённых устройствах?
Нашёл все мак адреса. Написал в новый скрипт. Сейчас стала другая сложность. Ругается на исполнение скрипта. Пишет "expected end of command (line 6 column 35)" а там ничевошеньки крименального нет...
# apr/30/2016 04:19:14 by RouterOS 6.35
# software id = P8CN-P0Y1
/interface bridge
add admin-mac=00:00:00:00:00:00 ageing-time=5m arp=enabled auto-mac=yes \
disabled=no forward-delay=15s l2mtu=1594 max-message-age=20s mtu=1500 \
name=clients priority=0x8000 protocol-mode=none transmit-hold-count=6
6 линия 35 столбец - это перед l2mtu , т.е. по сути пробел... Как может на пробел ругаться?
Перенос конфигурации делается так:
1. export compact со старого устройства.
2. в текстовом редакторе удаляете все лишнее - привязки к макам, всякие там l2mtu и т.п., то есть все лишнее не влияющее на настройки.
3. заливаете конфиг на новое устройство после сброса.
Т.е. раздел /interface bridge и раздел /interface ethernet можно смело закоментировать (или даже удалить) из файла?
Просто не совсем понятно, почему ругается импортировщик? Что он "не хочет" такого "съедать"?
Удалил все l2mtu и прочие незначительные параметры. Но вот в разделе /ip firewall filter ругается на строку
add action=accept chain=input disabled=no icmp-options=8:0-255 limit=50,60 \
protocol=icmp
В консоли не принимает параметр limit=50,60
По параметру в мануале говорится следующее-
limit (integer,time,integer; Default: ) Matches packets up to a limited rate (packet rate or bit rate). Rule using this matcher will match until this limit is reached. Parameters are written in following format: count[/time],burst:mode.
count - packet or bit count per time interval to match
time - specifies the time interval in which the packet or bit count cannot be exceeded (optional, 1s will be used if not specified)
burst - initial number of packets or bits to match: this number gets recharged every 10ms so burst should be at least 1/100 of rate per second
mode - packet or bit mode
Правильно ли я понимаю, что ранее было 2-а параметра, а теперь три? И какого вида сейчас должен быть параметр limit?
Нет, нужно удалить все не значащие параметры, т.к. от версии к версии, или на разном оборудовании, они могут отличаться. Обычно перенос разбивают на несколько этапов, сначала переносят те настройки, которые 100 процентов пройдут без вопросов, потом проблемные.
protocol=icmp
В таких случаях правила добавляют через винбокс вручную с установкой нужных данных из файла. Естественно, если таких не работающих строчек не много, если же их много и они однотипные, то нужно создать одно правило вручную и сделать его експорт компакт, далее по аналогии поправить автозаменой данные в текстовом файле, после чего залить их на устройство.
blackcatw
мне вот интересно, вы принципиально не хотите сами разбираться? ну было 2 параметра, стало три, ну так в доке написано что эти три параметра означают. в чём проблема-то?
я понимаю общий вопрос - спросить о best practices по переносу настроек, но просить комьюнити помочь по каждой строчке при наличии доки, ну это как-то странно...
Уже всё. Разобрался.
Если кому интересно.
Сохранил все настройки через export file=config_mikrotik.rsc и кроме этого ещё отдельные настройки файрвола.
ip firewall mangle export file=mangle.rsc
ip firewall nat export file=nat.rsc
ip firewall filter export file=filter.rsc
ip firewall address-list export file=address-list.rsc
Далее открыл два окна. Одно через ftp на микротик другое ssh на микротик.
Файл сохранённого скрипта открыл в текстовом редакторе (в Linux).
через ftp закачиваем скрипт на микротик, через ssh запускаем его на исполнение import file=config_mikrotik.rsc
получаем адрес ошибки (срока символ) смотрим открытый файл.
На моём примере вводим по ssh
ip firewall filter add action=accept chain=input disabled=no icmp-options=8:0-255 limit=50,60
Тут нажимаем табуляцию и узнаём об ещё одном параметре (bit packet) через двоеточие.
И получаем
ip firewall filter add action=accept chain=input disabled=no icmp-options=8:0-255 limit=50,60:bit protocol=icmp
Так можно (через табуляцию) выявить все ошибки в скрипте.
Edited by blackcatw
А сертификаты при таком экспорте переносятся?
Не знаю, не пробовал. Сохрани в текстовом виде и по разделам посмотри. Теоретически должно всё переносится.
