Здравствуйте!
couldn't add New Driver - action failed (6)
Именно такая фраза всплывает когда я хочу добавить драйвер на сетевуху...
Из-за чего это?
всего 2 сетевухи(на чипах RTL8139D), MikroTik видит только одну. Почему?
Заранее большое спасибо!
Edited by KoToB
А в чем смысл колупать вручную драйвер который уже загружен
Если обе на одном чипе одной нет значит или она на другом чипе или она сломанная или плохо впихнута в порт :) Все железо которое поддерживается будет в интерфейсах автоматом если нет или нерабочие то не будет.
Сетевухи рабочие.
Я так проверил: кроме этих двух есть еще и на борту(всего их три штучки ). Когда все работают видит только одну(ту которая на борту), а вот если её отключить ( из биоса) , видит только одну PCI ...
Edited by KoToB
Вроде когда ставиш два Риалтека происходит конфликт. Попробуйте поставить другие карточки
Я ставил до 3-х и все работало. ИМХО, проблема в мамке (распределении ресурсов).
to KoToB:
Какая версия софта?
to KoToB:
Какая версия софта?
2.9.27 Я убрал одну сетевуху PCI, и заработало .
Осталось только разобраться в самой программе... -)
Спасибо всем огромное за полезную информацию.
to KoToB:
Какая версия софта?
Проапгрейтесь на последнюю версию, и думаю, все сетевухи заработают.
Правда для того, чтобы он не перестал работать через 24часа, придется его купить (если Level1 не достаточно). :)
ну учитывая что версия 2.9.27 - то она ломанная и будет работать вечно ))
Возможно заработает на третьей ветке, потому как ядрышко там уже 2.6 .. но не факт, так как скорее всего у тебя конфликт по прерываниям, попробуй в биосе таблицу руками поразводить, мож поможет )
Кстати, реалтек 8139 дрова в ядре микротика, ты их модулем фиг подгрузишь )) там можно только на 8129 подгрузить модулем
У меня 6 штук реалтеков под нехилой нагрузкой есть, все работает, проблем небыло ни на 2.9.27 ни на 3.х
