Конфигурация сети - доступ в и-нет через SDSL, авторизация по PPPoE средствами провайдера.
Еще есть демо/тестовый/игровой вход - бесплатный доступ до сайта прова, IRC, webmail, игровой сервер, etc, тоже по PPPoE.
Есть желание поставить железку наподобие Dlink DI-604 (может и DI-616+, как пойдет), и сделать NAT на демовход. Но как быть с PPPoE? Через NAT пролезет?
NAT работает на уровне Layer 3. PPPoE на уровне Layer-2.
То есть так никак?
А как по другому? Надо поднять NAT и пускать наружу PPPoE клиентов. Нет никакого желания самому заниматься биллингом, если это уже делает пров.
В порядке бреда: -- соединить LAN и WAN порты D-link-a ? :))
То есть так никак?
Можно конечно попробовать бриджевать etherenet пакеты между интерфейсами...
То есть так никак?
Пробовал на WAN DI-804 цеплять ADSL мост, из сетки запускал PPPoE клиента, соеденялось
То есть так никак?
Роутер и бридж - вещи есть разные :)
804 аналогичен по сути 604. Разница только в функционале.
А зачем пропускать РРРоЕ через шлюз?
Проще настроить авторизацию по РРРоЕ средствами самого шлюза.
Хотя если несколько разных РРРоЕ логинов...
Именно :)
А человеку похоже хочется статистику смотреть по пользователям, и прочее прочее :)
Несколько таких сессий через NAT трудно прокинуть. Если одна и работает, как говорят, то несколько сессий на один РРРоЕ сервер думаю не установится.
Ну не может PPPoE ходить через NAT.
Вот в том и загвоздка, что не получается запустить DI-804 как PPPoE клиента для моста ZyXEL 645M...
  • 1 year later...
Я уже писал ранее.
В ZyXEL 645M нужно отключить опцию "PPPoE Bridge", тогда DI-804 сможет поднять клиентскую PPPoE сессию.
