Доброго дня, уважаемые.
Простая на первый взгляд задача настройки PPTP соединения в маршрутизаторе Linksys RV042 не получилась с первого раза.
Что имеем:На текущий момент стоит D-link DI-LB604 с двумя WAN портами. Часто виснет и некорректно обрабатывает ситуацию, когда один из каналов падает.
В связи с этим приобретен Linksys RV042 двумя же WAN портами.
Что нужно:
Организовать подключение к одному из провайдеров по PPTP на RV042.
Проблема - RV042 не видит PPTP червера, который находится через маршрутизатор в другой подсети, а D-link видит.
Детали:
Оговорю значения IP-адресов:
192.168.52.88 - мой локальный IP
192.168.52.1 - GTW
192.168.100.33 - PPTP сервер.
Таким образом между мои IP и PPTP сервером находистся как минимум один маршрутизатор с адресом 192.168.52.1.
На D-link все настраивается просто:
А вот в Linksys процесс настройки соединения выглядит немного по другому:
Это настройки PPTP:
Здесь настройки статической маршрутизации до pptp сервера:
НО! при просмотре таблицы маршрутов "Show Routing Table" картина следующая:
При данных настройках я могу пинговать маршрутизатор из моей подсети - 192.168.52.1 , но не могу пинговать PPTP сервер.
Собственно вопрос, как настроить маршрутизатор, чтобы он видел PPTP сервер.
С уважением.
конкретно с RV042 не сталкивался, но беда ликсисов с пптп известна. лечится альтернативными прошивками типа dd-wrt (не уверен, встанет ли оно на ваш RV042).
