heap Posted October 3, 2008 Posted October 3, 2008 Почитал по докам, по этому форуму в частности - много встречается упоминаний о колоссальной прожорливости u32 классификатора в iproute2. Да и при помощи oprofile гонял ядрышко и не раз в этом убеждался. Откуда возникает вопрос - в какую сторону можно от него сбежать, чтобы сделать жизнь роутера намного более приятной и долгой? На данный момент, когда поднимается pppX (тунель - не важно для pptp или pppoe), на него навешивается шейпер на исходящий трафик и лимит рейт на входящий. Сам навес выглядит примерно так: $tc qdisc del dev $DEV root $tc qdisc add dev $DEV root handle 1 htb default 30 r2q 100 $tc class add dev $DEV parent 1: classid 1:2 htb rate $speed_out $tc class add dev $DEV parent 1:2 classid 1:10 htb rate $speed_out $tc qdisc add dev $DEV parent 1:10 handle 10 sfq $tc filter add dev $DEV parent 1:0 protocol ip prio 100 u32 match ip dst $REMOTE_IP/32 classid 1:10 $tc qdisc del dev $DEV ingress $tc qdisc add dev $DEV handle ffff: ingress $tc filter add dev $DEV parent ffff: protocol ip prio 50 u32 match ip src 0.0.0.0/0 police rate $speed_in buffer 10k drop flowid :1 Как видим в обоих случаях приходится иметь дело с u32 - а когда из всех поднятых туннелей, почти на каждом висит такое, а объемы трафика с каждым днем растут - нужно придумать что-то более веселое. Что тут можно предпринять? Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted October 4, 2008 Posted October 4, 2008 Маркировать пакеты iptables ? Тогда U32 ненужен... Вставить ник Quote
heap Posted October 4, 2008 Author Posted October 4, 2008 Маркировать пакеты iptables ?Тогда U32 ненужен... Тогда возникает иного плана вопрос - насколько эффективнее проверять метку на пакете? И как замаркировать входящий трафик, чтобы сделать лимит рейт? Получается придется на исходящем интерфейсе делать shape при условии, что такой интерфейс один. Кроме того - возможно есть какой-то путь вообще ничего не проверять и заворачивать весь трафик? Ведь на pppX бегает трафика как правило только на одно направление (по крайней мере в данном случае) - вот его весь и надо шейпить не сверяя подробностей. Только как? Вставить ник Quote
DemYaN Posted October 6, 2008 Posted October 6, 2008 Если один ppp-интерфейс на пользователя, зачем его классифицировать по u32? Просто скидывать все в default-класс: tc qdisc del dev $DEV root tc qdisc add dev $DEV root handle 1: htb default 1 tc class add dev $DEV parent 1: classid 1:1 htb rate ${RATE}kbit quantum 1500 Можно заменить htb на tbf и посмотреть, какой из них больше кушает процессорного времени. Вставить ник Quote
heap Posted October 6, 2008 Author Posted October 6, 2008 (edited) Если один ppp-интерфейс на пользователя, зачем его классифицировать по u32? Просто скидывать все в default-класс: tc qdisc del dev $DEV root tc qdisc add dev $DEV root handle 1: htb default 1 tc class add dev $DEV parent 1: classid 1:1 htb rate ${RATE}kbit quantum 1500 Можно заменить htb на tbf и посмотреть, какой из них больше кушает процессорного времени. Спасибо. Такая схемка завелась. А вот с police rate на входящий трафик убрать u32 не получилось. Когда убираю - трафик не лимитится. o_O Это пытались лечить? Edited October 6, 2008 by heap Вставить ник Quote
user_anonymous Posted October 7, 2008 Posted October 7, 2008 ИМХО tbf будет кушать гораздо меньше ресурсов, чем htb, так как устроен гораздо проще. Я тут кстати пишу пакет программулек, чтобы настройки tbf брать из базы (поддерживается только PostgreSQL) и рулить всем этим делом через веб-интерфейс. Вебморда пока недоделана до конца, но впринципе все уже работает. Будет желание попробовать - обращайтесь. Вставить ник Quote
heap Posted October 7, 2008 Author Posted October 7, 2008 ИМХО tbf будет кушать гораздо меньше ресурсов, чем htb, так как устроен гораздо проще.Я тут кстати пишу пакет программулек, чтобы настройки tbf брать из базы (поддерживается только PostgreSQL) и рулить всем этим делом через веб-интерфейс. Вебморда пока недоделана до конца, но впринципе все уже работает. Будет желание попробовать - обращайтесь. Попробовать интересные вещи никогда не лишне. :) А насчет из базы - у меня в некотором смысле пока так и происходит. В radius-reply приезжают параметры обжимки, а в ipup скрипте они применяются на ppp. Ну а радиус их уже тем или иным способом берет из базы - тут вариантов много. Вставить ник Quote
