glow Posted October 3, 2008 Posted October 3, 2008 Здравствуйте. Есть две точки доступа Linksys WRT54GL с прошивкой DD-WRT. Имеется офис с бетонными стенами, одна точка доступа полностью не покрывает весь офис. Приобрели вторую точку доступа. Как мне настроить обе точки которые будут находиться в разных частях здания? Обе точки могу подключить между собой медью. Нужно чтобы пользователь мог свободно перемещаться по офису с сохранением своего айпи, вроде это роуминг называется. Вставить ник Quote
ugluck Posted October 3, 2008 Posted October 3, 2008 делай так: точка 1: internet в соотв. порт, nat, dhcp вкл., wifi 1 канал, режим точка доступа, в LAN-порт кабель до LAN-порта 2-й точки точка2: провод только LAN от 1-й точки, dhcp выкл., wifi 6 канал, режим точка доступа на обоих точках одинаковый SSID (и если надо WPA, то пароль одинаковый) Вставить ник Quote
glow Posted October 6, 2008 Author Posted October 6, 2008 делай так:точка 1: internet в соотв. порт, nat, dhcp вкл., wifi 1 канал, режим точка доступа, в LAN-порт кабель до LAN-порта 2-й точки точка2: провод только LAN от 1-й точки, dhcp выкл., wifi 6 канал, режим точка доступа на обоих точках одинаковый SSID (и если надо WPA, то пароль одинаковый) Спасибо! Всё почти так и сделал. Обе точки включил в режим АР, только разнёс их по частотам, установил одинаковый SSID, одинаковое шифрование. Только теперь при переходе с ноутбуком от точки А к точке Б, переход нормальный даже без обрыва, а вот обратно от точки Б к точке А идет потеря связи, секунд 30 поиск, после чего находит точку А.Подскажите какие настройки необходимо выполнить в DD-WRT, чтобы был бесшовный роуминг. Вставить ник Quote
ugluck Posted October 6, 2008 Posted October 6, 2008 переход от одной точки к другой зависит от клиента, на точках особо ничего не накрутишь.. по моим наблюдениям, нек-рые вифи гаджеты переходят долго, нек-рые "бесшовно".. странно, что у тебя "туда" переходит быстро, а "обратно" - долго.. а если каналы (частоты) на точках поменять? Вставить ник Quote
glow Posted October 7, 2008 Author Posted October 7, 2008 Попробую вечером поменяю на 3–8. Я использую 1-6 канал, рядом у кого то стоит открытый 3СОМ на 11 канале. Вставить ник Quote
glow Posted October 7, 2008 Author Posted October 7, 2008 Поменял каналы. Попробовал с ноутбуком Asus, переходит от одной точки к другой отлично без отвалов, до этого тестировал тоже на асусе только другом. ugluck - оказался прав, всё зависит от клиента. Спасибо за помощь. Вставить ник Quote
