Когда у тебя до 1000 абонентов особых проблем с их учетом особых нет. Но вот если у провайдера более 2000 абонентов как решается проблема учета абонентов и возможность вводить гибкие тарифные планы.
К примеру я стал присматриваться к различным биллингaм.
Понятное дело, что одним сервером в котором будет совмещен и биллинг и доступ и пр. наподобие скажем Ideco - software, данную задачу не решить. Догадываюсь, что нужна какая-то система с распределений нагрузкой...
На циску, джунипер и прочее пока денег нет. Бюджет до 5000 долларов США
Ответьте мне пожалуйста на следующие вопросы :
1) какой коммутатор поставить в ядро L2 или L3 (выделяется VLAN на сегмент, агрегирующим на район коммутатором будет L2) ?
2) Какие сервера доступа использовать или это же коммутатор будет сервером доступа и с него можно снимать статистику ?
3) Непосредственно какой биллинг применять ?
Благодарю всех за честные ответы.
1) L2
2) Я бы поставил IBM PC с линуксом, можно наверное FreeBSD или Микротик
3) Можно Netup, но он ест мозг. Можно BG-billing, по отзывам вроде нормальный, сам еще не тестировал толком. Больше ни с какими я дело не имел.
Это самый дешевый вариант, но мне кажется и он в 125000 руб может не вписаться.
1) L3 - $800, если Cisco 3550-48 б/у, $2000 - Cisco 3550G-12S б/у
2) HP DL160G5 и Mikrotik - тут будет shape+nat+netflow - $1650
3) Что-нибудь попроще сервер на биллинг, в принципе достаточно будет Aquarius T40 - $800, плюс винчестеры $200
Биллинг нетап - $700
Итого от 4 до 5К укладываемся четко. При наличии прямых рук и некоего секса с нетапом работать будет вполне приемлемо.
Л3 свитч на агрегацию обязательно, чтобы между микрорайонами трафик сервером не рутить.
По вашим ответам пришел к выводам
Вариант первый:
1) В ядре L3 коммутатор http://planet.com.ru/pagecontent.php?name=...d=1129&key=
2) На агрегацию в район L2 коммутатор http://www.planet.com.tw/en/product/product_ov.php?id=19247
3) В качестве серверов доступа FreeBSD или Linux с Mikrotik или нечто подобным подключенные к коммутатору ядра L3.
4) В качестве биллинга Abills (www.abills.net.ua)
5) На доме медиаконверторы с неуправляемыми коммутаторами
Возникает вопрос, как в данном случае будет считать трафик между сегментами L2 ?
Вариант Второй
1) В центре L2 http://www.planet.com.tw/en/product/product_ov.php?id=19247 и подключённые к нему сервера доступа.
2) В качестве биллинга Abills
3) На дома медиаконверторы с неуправляемыми коммутаторами
4) На район такой же L2 свитч при разрастании абонентской базы.
Есть вообще смысл считать локальный трафик между сегментами или достаточно его перекрывать при неуплате ?
По мере роста оборудование будет меняться на более крутое :)
Жду ответов
А я пускаю через сервер, у меня работает всё через PPPoE.
А сколько PPPOe сессий может держать сервер и какая конфигурация у него должна быть?
как тебе такая схема: на дом L2, собрать район в L3, ядро на L2? Planet - ну, это надо очень верить в лучшее :) лучше возьми б/у Cisco 2950/3550
Откровенно хочу рассматривать стратегию поэтапного перехода от Планета до Циски. Все по возможностям.
По мере роста приду к такому варианту.
В центре мощная Циска L3, поддерживающая протокол Нетфлоу. Она же будет сервером доступа.
Авторизация абонентов через протокол Радиус и все статистика сливается на сервер биллинга.
Т.е. конечно я знаю, что правильнее вроде подключать пользователей через PPPoE автризацию но я от этого откажусь, чтобы не ставить множество серверов доступа, а использовать только Циску.
Далее на район L2, на дома медиа-конверторы, в целом на дом 1 VLAN.
Как общая стратегия мысли ?
Это Вы про Cisco 10K ?
Откровенно говоря на конкретных моделях не сосредотачивался. А что это за модель, дайте ссылку
2000 пользователей я думаю переварит один PPPoE сервер на IBM PC под linux. Ну сервер то, конечно, мощный придётся ставить. Но как ни крути, это выйдет в 5-10 раз дешевле Cisco 10000 и ничуть не хуже.
Ядро не должно считать, оно должно быстро-быстро пропускать через себя трафик, не заморачиваясь над фильтрами и проч.
Считать будет биллинг, а я хотел чтобы ядро передавало стастистику по нетфлоу биллингу и биллинг бы давал указание что делать дальше, впрочем если моя идея не верна. Кратко расскажите сколько и чего примерно мне понадобится из оборудования скажем на 30 000 абонентов. Хочу знать заранее, всеравно я к этому приду.
Благодарю
