zotto Posted October 1, 2008 Posted October 1, 2008 Доброго времени суток. Не подскажите какими средствами в yate можно реализовать возможность записи голосовой почты и её последующее прослушивание? Я тут эксперементирую. Вот кусок regexroute.conf ; при звонке на номер 002 пишу в файл /home/aleks/tmp/02.wav ^002$=fork wave/record//home/aleks/tmp/02.wav На самом деле при звонке в логе вижу, следующее: <sip/1:ALL> YateSIPConnection::YateSIPConnection(0x97b02e0,0x97aadf0) [0x97ad950] <INFO> Could not classify call from '01', wasted 17 usec <CdrBuilder:INFO> Got message 'call.route' for untracked id 'sip/1' <INFO> Routing call to '002' in context 'default' via 'fork wave/record//home/aleks/tmp/02.wav' in 298 usec <pbxassist:CALL> Created assistant for 'sip/1' <wave:INFO> Record to wave file '/home/aleks/tmp/02.wav' <wave/1:ALL> WaveChan::WaveChan(record) [0x97b3898] <wave:ALL> WaveConsumer::WaveConsumer("/home/aleks/tmp/02.wav",0x97b3898,0,"(null)") [0x97b3308] <MILD> Unknown format for recorded file '/home/aleks/tmp/02.wav', assuming signed linear <callfork:CALL> Call 'sip/1' calling on regular 'fork/1/1' target 'wave/record//home/aleks/tmp/02.wav' <pbxassist:NOTE> Channel 'sip/1' already assisted! <sip:INFO> Received 426 bytes SIP message from 10.132.128.17:5065 Кроме того файл создаётся, но в него не чего не пишется. [aleks@alisa yate2]$ ll /home/aleks/tmp/02.wav -rw------- 1 aleks aleks 0 2008-10-01 18:12 /home/aleks/tmp/02.wav Видимо надо как то "снять трубку" на том конце. Вставить ник Quote
zotto Posted October 1, 2008 Author Posted October 1, 2008 кое что получилось, убрал "форк" ^002$=wave/record//home/aleks/tmp/02.wav и файл стал писаться теперь мне надо: 1. Писать файл в случае если абонент в офлайне. 2. Хранить насколько сообщений, т.е. в имя файла надо включить номер адресата и отметку времени. С номером адресата просто: ^02$=wave/record//home/aleks/tmp/\1_xxxx.wav (тут при звонке на 02 тупо пишется файл /home/aleks/tmp/02_xxxx.wav) как быть со временем ума не приложу. Может подкажет кто либо? Вставить ник Quote
