Коллеги, помогите разобраться с назначением поля TPID в 802.1q и 802.1ad. Никак не пойму физического смысла и как им необходимо пользоваться.... особенно в selective QinQ
Tag Protocol IDentifier в Ethernet-пакете.
Означает тип протокола (ISL, 802.1q, etc.)
У некоторых производителей отличные от 0x8100 (как у циски) значения, например 0x9000, 0x8900.
Сделано, очевидно, чтобы можно было отличить пакеты с одним тегом от QinQ-пакетов.
Для совместимости на оборудовании QinQ обычно можно указать код протокола, который использовать.
Спасибо большое за разъяснение.
Прошк меня простить, но сразу наклюнулся дополнительный вопрос:
Стыкуем D-link DGS-3627G и Cisco WS-3750G. При этом, за D-link`ом - qinq, то есть в транке мнежду циской и дилинком - ходят sp-vlans. Какой должен быть tpid на транке и какой на портах, которые за дилинком?
Сорри, может коряво излагаю...
ИМХО, по-умолчанию и там и там 0x8100. Так что ничего специально указывать не надо.
В дилинке есть еще селективный qinq, так вот, там вероятно все несколько иначе... Не сталкивались? Так вот. В этом режиме на NNI-портах - tip 0x88A8. Кстати, вы не подскажете, как-нибудь на цискином свиче можно просмотреть заголовок, который приходит на транковый порт?
Отмониторить и засниферить...
В общем и целом. Как оказалось у циски ethertype = 0x8100 - везде. Как на dot1q, так и на c-vlan`ах. Таким образом не стыкуется ни с каким оборудованием, если оно не может перекрасить свой tpid под циску. Вот такая песня.
PS Кстати по рекомендации ethertype для QinQ должен быть 0x88A8.
По чьей рекомендации???
На циске Ethertype можно настроить.
На маршрутизаторе:
c7200(config)#int gi0/1
c7200(config-if)#dot1q tunneling ethertype ?
  0x88A8  dot1q tunneling etype 0x88A8
  0x9100  dot1q tunneling etype 0x9100
на коммутаторе:
me6524(config)#int gi1/1
me6524(config-if)#switchport dot1q ethertype ?
  <600-FFFF>  Ethertype value in hex
PS. на 3560 такого не обнаружил. :)
Кроме того, это можно настроить и на другом оборудовании, которое умеет QinQ.
По крайней мере, на всех PON'ах, с которыми я работал - можно.
Странно, но в мануалах на 7201 - нет упоминания что можно менять езертайп. Это хорошо! На каком софте у вас это получилось?
Ну про 6524 - не будем, это очень странный аппарат... многое умеет, многое не умеет...
Да-да... другое оборудование - может. Но если не может - то подружить с циской по qinq - будет отчень сложно.
софт 12.4(19) на NPE-G1, на NPE-G2 c 12.2(31)SB8 даже больше:
  0x9200  dot1q tunneling etype 0x9200
me6524 - это 6500 sup32 с урезанной наполовину 6148 в фиксированной конфигурации. IOS единой линии с 6500 - 12.2(33)SXH...
