Поставил две точки TEW410 APB. Между ними 2 км. прямая видимость, антенны баночные, между ними ходят пинги размером не более 256 байт с задержкой 10-60 мсек. Естественно интернет не проходит. Но чувствую можно их как то понастраивать. Подскажите пожалуйста что за параметры:
Authentication Type: Open System Shared Key Auto (Default: Auto)
Transmission Rates: Auto 1 Mbps 2 Mbps 5.5 Mbps 6 Mbps 9 Mbps 11 Mbps 12 Mbps 18 Mbps 24 Mbps 36 Mbps 48 Mbps 54 Mbps (Default: Auto)
RTS / CTS: Disable Auto (Default: Disable)
Beacon Interval: (Default: 100, Milliseconds, Range: 20~1000 )
RTS Threshold: (Default: 2346, Range: 256 - 2346)
Fragmentation Threshold: (Default: 2346, Range: 256 - 2346)
DTIM Interval: (Default: 3, Range: 1 - 255)
Помогите не закипеть чайнику.
to SSNET
Зажал скорость с обеих сторон до 1 Mbit/s. Теперь ходят пинги по 1024 байта максимум.(правда 50% потерь), интернет ходит но с ба-а-а-альшим трудом (по ощущениям 14 кбит/с макс.). В логах точки доступа дропнутых пакетов не наблюдается. Может че нибудь еще понастраивать - антенны повертеть в разные стороны?
to MaXToP
А вот здесь
http://www.oreillynet.com/pub/wlg/448
написано что на баночных антеннах из под принглс(чипсы) можно установить связь на 11 Мбит/с свыше 10 миль (абзац в самом конце статьи:
"Apparently, antennas of comparable gain cost upwards of $150. Over a clear line of sight, with short antenna cable runs, a 12db to 12db can-to-can shot should be able to carry an 11Mbps link well over ten miles.")[/b]
у нас стоят банки, когда настраивали тоже парились. Во первых банки должны быть на очень жестком креплении, что бы ветер их не телепал, во вторых угол отклонения от идеального не более 0,5 градуса, лучше придумать механизм, позволяющий крутить банку на доли градуса, в противном случае целиться на угад, когда нибуть повезет :)
p.s. при полном попадании банок пинг идет 4 мсек, малейшее отклонение и скорость поднимается до 500 мсек
Я не спец, но вывод напрашивается сам собой:
Попробовать увеличить точность орентировки антенн (лазер должен помочь), попробовать сменить антенны на что нибудь более солидное, ну и последнее - увеличить мощность сигнала.
добрый день, коллеги!
по поводу настройки "банок".
1. какие банки? самопал или фирмА? если самопал, то наврядли будет работать на 2км.
2. нужно настраивать анттенны имея с одной стороны нотбук с карточкои и софтинкоя для измерения уровня сигнала, например http://www.allaboutjake.com/network/linksy...wlanexpert.html
3. длина фидерных кабелей какова? и собственно какой кабель используете? нужно посчитать затухание сигнала в кабеле - это достаточно значимая величина...
Да, это правильно, настраивать надобно этой софтиной,
которая из UA :D
Ключевая фраза. А это стоит денег и причем явно дороже грибов :D Об этом человек наверняка знает.
  • 9 months later...
Fragmentation Threshold: (Default: 2346, Range: 256 - 2346) - Порог фрагментации пакетов
оба эти параметра ставь по минимуму. Длинные пакеты будут биться на 256-тибайтовые. Связь будет медленнее но увереннее.
От чипсов банки длиннее, у них луч поуже должен быть
Можно еще поиграться с параметрами банок - с длиной вибратора, погнуть его вперед-назад...
over ten miles это больше 16км :)
реальное затухание в атмосфере на 2.4ГГц
при расстоянии 16км будет 139dB, это при сухой ясной погоде,
при дожде тумане и проч. надобно еще накинуть 5-6dB
Для 11 Мбит/с необходим как минимум RSSI= -84dBm ...
Дальше, используя элементарную рЫхметику,
несложно подсчитать, что надо "покрыть" 59dB ...
Если 2 антеннки по 12dBi,
чего в баночных отродясь небыло, в лучшем случае 10.5dBi
то останутся еще 35dB ... их можно покрыть,
например используя 4W усилок :D
  • 2 months later...
Подскажите пожалуйста Как можно уменьшить полосу пропускания в МГц на оборудовании SL-2511BG2 Plus? например я хочу уменьшить полосу на 5 МГц. Как можно это сделать?
Заранее блогадарен!
