Уважаемые коллеги, что-то затупил... получив от ряда людей - информацию, что на транке между двумя каталистами нужно обязательно поднимать mtu.
Сразу говорю, пока MPLSа - нет.
А ситуация следующая, есть два C3750G, между ними 1000Base-LH 802.1q-транк. Собственно транк работает в стандаротном mtu, т.е. 1500. Не нужно ли поднять mtu до максимума?
если QinQ не гоняете, то не нужно :)
Да, но ведь .1q - увеличивает размер фрейма на транковом соединении, разве там не надо увеличить mtu?
И еще, а если все-таки поднять qinq - на сколько надо поднять mtu?
хм, никогда не задумывался. вообще, размер 802.1q кадра больше на 4 байта. но в реальности на свитчах стоят настройки:
3560G#sh system mtu
System MTU size is 1500 bytes
System Jumbo MTU size is 1500 bytes
Routing MTU size is 1500 bytes
вот при пробросе QinQ надо ставить mtu=1504. но тут внимательно с ОСПФ: без mtu-ignore не поднимется.
3560G#sh system mtu
На транках между свичами где передаются S-VLAN`ы или везде?
на каталистах насколько известно мне команда system mtu затрагивает весь свич, и требует ребута. по крайней мере 3550,3560
а "не поднимется" я говорил про оспф, если на двух железках-нейборах мту отличается, оспф между ними из коробки не заведется
На сколько я знаю, MTU - полезная нагрузка фрейма (PDU второго уровня - Ethernet'а).
Если MTU = 1500, то кадры будут 1514 байт (обычные нетегированные).
802.1q - надстройка над Ethernet'ом.
Не нужно там ничего крутить.
Итак, в конце концов, все запуталось... Коллеги, вызываю все-таки к истине: что надо крутить на транках при обычном dot1q, что нужно крутить на транке если qinq есть в сети, ну и собственно, что надо крутить на порту, если он dot1q tunnel, acces vlan X.
А если в сети есть qinq-порты?
при обычном транке-ничего, 100%.
при dot1q-tunnel +4 байта, т.е. 1504
Так ведь если например, имеем свич с3750g, то на нем только глобально можно поменять mtu. Правильно ли будет увеличить мту до максимума, который поддерживает свич? Ведь тогда изменение произойдет на всех портах, а не только на dot1q-tunnel?
Edited by bda
MTU нужно _всегда_ делать максимальным. Сейчас нет mpls - завтра будет - будешь везде править? Если есть q-in-q - MTU повышать нужно обязательно. Тем более при смене MTU требуется перезагрузка коммутатора.
А как же быть с тем фактом, что на всех портах изменится mtu? Никак не могу понять, на что это может отразиться. Просто помню плохой случай, когда в лаборатории увеличили jumbo - и получили очень странные и неприятные последствия... Вообще не совсем понимаю, как пользоваться jumbo frames.
ставим везде
system mtu <MAX>
system mtu jumbo <MAX>
system mtu routing 1500
полет нормальный, тока иногда приходится mpls mtu подкручивать.
ставим везде
system mtu <MAX>
А разве с этим нормально работает пропуск трафика на аксессных портах:
