aelfwine Posted September 22, 2008 Posted September 22, 2008 (edited) ... Edited December 11, 2008 by aelfwine Вставить ник Quote
Dmitry.Karpov Posted September 23, 2008 Posted September 23, 2008 Клиенты жалуются на нестабильность, "волнообразность" скорости интернета. Есть подозрение что проблема в NATe, т.к. внешний канал используется процентов на 20, загрузка маршрутизатора - единицы процентов, а больше грешить не на что. Бред какой-то! Нет никакой разницы между загрузкой канала и использованием NAT. Возможно, пульсации загрузки у вышестоящего провайдера; или это особенности TCP. Но в любом случае NAT на это не влияет. (IMHO, разумеется.) Вставить ник Quote
ingress Posted September 23, 2008 Posted September 23, 2008 зачем делать нат в пул адресов, если адрес всего лишь один? достаточно указать внешний интерфейс. Вставить ник Quote
smsm Posted September 23, 2008 Posted September 23, 2008 на 2821 под сотню тыщ бывало тормозить начинало а тыщ 30..60 нормально, если память не изменяет.. Вставить ник Quote
aelfwine Posted September 23, 2008 Author Posted September 23, 2008 (edited) ... Edited December 11, 2008 by aelfwine Вставить ник Quote
ingress Posted September 23, 2008 Posted September 23, 2008 (edited) ну что то типа ip nat inside source list 101 interface g0/1 overload g0/1 - внешний интерфейс 101 - сети внутри ещё полезно ограничить кол-во трансляций на рожу, чтобы вирусы не убивали её, типа так ip nat translation max-entries all-host 200 (200 сессий на морду хватит) Edited September 23, 2008 by ingress Вставить ник Quote
Beginner Posted September 23, 2008 Posted September 23, 2008 Считал что одной трансляции сответствует один порт, а их (портов) может быть только 64к. Я ошибаюсь? 64k TCP, 64k UDP. Или я ошибаюсь? Вставить ник Quote
vadimus Posted September 23, 2008 Posted September 23, 2008 Лучше, как мне кажется, делать НАТ на один внешний адрес с не более чем 64 внутренних. При 254 реально тормозит - проверено, а это еще что далеко не все 254 были онлайн! Количество сессий я, правда, уже не помню. Вставить ник Quote
boykov Posted September 24, 2008 Posted September 24, 2008 Лучше, как мне кажется, делать НАТ на один внешний адрес с не более чем 64 внутренних. При 254 реально тормозит - проверено, а это еще что далеко не все 254 были онлайн! Количество сессий я, правда, уже не помню. Это что за железякак 254 юзера не натит? Вы точно умеете их готовить? Вставить ник Quote
mschedrin Posted September 24, 2008 Posted September 24, 2008 Ну какой-нить SOHO роутер, например :) Вставить ник Quote
Mechanic Posted September 24, 2008 Posted September 24, 2008 а имеет сымсл выше упомянутая рекомендация по кол-ву юзеров на ип при использовании рс роутера (freebsd+ng_nat) ? Вставить ник Quote
[GP]Villi Posted September 24, 2008 Posted September 24, 2008 а что они у вас делают что у вас так много трансляций на 80 юзеров. Вставить ник Quote
rixo Posted September 24, 2008 Posted September 24, 2008 незнаю как кошка NATит :) но вот у меня P4 3Ghz за одним ip 400юзеров 20k сесий +шейпер +600 правил iptables load average выше чем 0.5 не бывает Вставить ник Quote
nuclearcat Posted September 24, 2008 Posted September 24, 2008 Вынужденно натил около 15000 юзеров... только отдельные, редкие сервисы требуют немного большего кол-ва IP. Писючок с Линуксом Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted September 25, 2008 Posted September 25, 2008 По моим наблюдениям 12K трансляций на 80 онлайн это многовато. у меня 12К на 800 онлайн. Ограничение в 200 транляций максимум оказалось мало в ряде случаев. увеличил до 300. По моему опыту - общее кол-во активных трансляций таки влияет на загрузку CPU По этому я эмпирическим путем вывел такие настройки: ip nat translation timeout 20 ip nat translation tcp-timeout 120 ip nat translation udp-timeout 60 ip nat translation dns-timeout 80 ip nat translation icmp-timeout 10 ip nat translation max-entries 30000 ip nat translation max-entries all-host 300 ip nat translation max-entries 30000 - это что б вирусы не положили CPU наглухо. на 2851 такое бывает. IMHO более всего загрузка CPU от NAT зависит от кол-ва инструкций типа "ip nat inside source". По этому сильно увеличивать их число не советую. Вставить ник Quote
st_re Posted September 25, 2008 Posted September 25, 2008 12000/80=150, для среннего количества немного много. Скорее всего у большенства по 20-100 а у нескольких по 5000 и более. Ищите этих нескольких и лечите от вирусов. Ограничение на клиента оно хорошо. флудер быстро выбирает свой лимит и не мешает остальным. По любому, самый тупой нат должен позволять сделать 64к на тсп +столько же на удп. А сколько в эти цифры уложится IP зависит от аппетитов этих IP. Более сложные реализации позволяют больше. Они нескольких клиентов идущих на разные внешние IP натят на один порт. Но, насколько я знаю, это не про киску. Вставить ник Quote
aelfwine Posted September 25, 2008 Author Posted September 25, 2008 (edited) ... Edited December 11, 2008 by aelfwine Вставить ник Quote
vadimus Posted September 25, 2008 Posted September 25, 2008 Это что за железякак 254 юзера не натит? Вы точно умеете их готовить? Да не, натит то 500 в онлайне, просто не более 64 внутренних айпи на один внешний. Можно, я думаю, и больше. Вставить ник Quote
SLon26 Posted September 27, 2008 Posted September 27, 2008 Я насколько знаю у 28хх серии есть баг в НАТ реализации т.к. у меня 2811 не тянет 100 мегабитного потока вобще. А 1812 тянет без проблем Вставить ник Quote
Andrei Posted October 14, 2008 Posted October 14, 2008 зачем делать нат в пул адресов, если адрес всего лишь один?достаточно указать внешний интерфейс. А если на интерфейсе несколько ip? Тогда полезней указывать пул, пусть даже из одного адреса.Кроме того, слышал, что если НАТить просто на интерфейс, то для каждого пакета будет определяться мак-адрес этого интерфейса, а при указании ip-адреса - нет. И это тоже ускоряет работу НАТа и снижает нагрузку на проц. Вставить ник Quote
Negator1983 Posted October 14, 2008 Posted October 14, 2008 у нас замечены глюки более чем примерно 100.000 трансляций. Когда 200.000 -уже неработоспособно.\ 64000 - чуть выше нормы. Кол-во клиентов роли не играет, играет их аппетит. Вставить ник Quote
