Точка уходит в вечную перезагрузку, как уже было неоднакратно описано (светодиод загарается не сразу, потом мигает пару раз... гаснет). Споял схему для подключения. При попытке соедениться HyperTerminal-ом реакции никакой. Полностью перепроверил схему, всё правильно! На одном сайте вычитал, что если ничего не просходит, возможно перепутаны провода Rx, Tx. Перепоял. Реакция появилась, но очень странная... примерно через равный промежуток времени выводит примерно следующие каракули:
ž0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0
>0>0>0>0>0>0>0>0рxрО0АО0О0`МООООООООООООООООООООООООО
ООООООООООООООООООООООООООООООрxрО0А`МООООО
ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
ООООООООООр
В доставерности скопираванного не утверждаю. Так как символы действительно странные и простому человеку ниразу не понятные. Но я не унывал. Поскрёб по сусекам и откопал дата-кабель от сименса 55 серии. Собрано это чудо на двух транзисторах и вставляется в ком порт без разных эмуляций. Вычитав распайку его трёх выходов, подпоял три проводочка к соответствующим местам на печатной плате точки. Реакци в терменале нулевая. Но, что удивительно, поменяв местами Rx, Tx (перепоял на печатной плате, как и в случае со схемой на MAX232N) увидел аналагичные каракули в терменале. Попытки произвести подключение производились на трёх обсалютно разных системах. Везде результат, как описано выше.
Внимание вопросы: Возможно ли к ней нормально подключиться и реально ли её восстановить (перепрошить)? Если да, то как? Если нет то, что с ней?
С надеждой на помощь, Аларий.
Edited by Аларий
VT100, 9600Бод 8-n-1-n
Я конечно извиняюсь за свою неосведомленность, но что бы это могло значить? :)
Параметры настройки терминала
www.google.com
<br />
Я конечно извиняюсь за свою неосведомленность, но что бы это могло значить? :)<br />
<br />Параметры настройки терминала<br />www.google.com<br />
<br /><br /><br />
После смены настроек выводимое сменилось примерно на следующее:
ДN0@LNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNДN0N0LNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0ДіДN0@N0N0LNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNДLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNN0ДіДN0@N0N0LNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNДLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0ДіДN0@N0N0LNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNДіДN0@LNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNДLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNN0ДіДN0@N0N0LNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNДLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0ДіДN0@N0N0NLN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNДіДN0@LNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0ДіДN0@N0N0LNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNДіДN0@LNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNN0ДіДN0@N0N0LNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNN0ДіДN0@N0N0LNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNДіДN0@N
0N0LNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNДN0N0LNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0ДіДN0@N0N0LNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNДLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNN0ДіДN0@N0N0LNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNДLNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0ДіДN0@N0N0LNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0ДіДN0@LNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNДLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNN0ДLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNД
Что делать, люди добрые? :)
