Всем привет. Возинкла проблема при настройке addpac. Все предыдущие настройки сбрасывались и addpac конфигурировался с чистого листа. На eth 0 0 прописываю сеть, например 192.168.1.0/26, подключаю, все нормально работает, прописываю сеть на eth 1 0, например 192.168.2.0/26, подключаю - один из интерфейсов ложится. В чем может быть причина? При подключении напрямую к ноуту с вистой виста ругается на конфликт ip-адресов, адреса разные, из одной сети, при подключении к компу с xp о конфликте система молчит, но интерфейс ложится. Заранее благодарен за помощь.
Бридж отключите. С какой-то версии апос оно включено стало в дефолте. Интерфейс укладывается судя по всему из-за работы STP.
Спасибо за помощь. Бриджы были отключены, начал проверять все параметры по-умолчанию, включенным оказался ip-share, отключил его - все заработало.
