layer7
cat /etc/l7-protocols/protocols/bittorent
# Bittorrent - P2P filesharing / publishing tool - http://www.bittorrent.com
# Pattern attributes: good veryfast undermatch
# Protocol groups: p2p
# Wiki: http://www.protocolinfo.org/wiki/Bittorrent
# This pattern has been tested and is believed to work well.
# It will, however, not work on bittorrent streams that are encrypted, since
# it's impossible to match encrypted data (unless the encryption is extremely.
# weak, like rot13 or something...).
bittorrent
# Does not attempt to match the HTTP download of the tracker
# 0x13 is the length of "bittorrent protocol"
# Second two bits match UDP wierdness
# Next bit matches something Azureus does
# Ditto on the next bit.  Could also match on "user-agent: azureus", but that's in the next
# packet and perhaps this will match multiple clients.
\x13bittorrent protocol|d1:ad2:id20:|\x08'7P\)[RP]|^azver\x01$|^get /scrape?info_hash=
На кошке мне это не удалось, ибо трафик идет по динамическим портам, часто используется шифрация и т.п.
Как ни обидно, но видимо меньшее зло - расширить канал, чем бороться с торрентами.
А вот американские журналисты библию хотели скачать , и не смогли , и стали жаловаться на провайдера , и государство сказало: ISP , ты не прав ! Дело провайдера передать пакет из точки А в точку Б , а не заглядывать внутрь конверта . Клиент платит ? - дай услугу ! Не можеш - не берись . А ценовая политика и конкуренция вообще то личные трудности компании .
это про нейтралитет сетей кстати
должен ли поставщик контента доплачивать за доставку ,
а клиент просматривать только сайт новостей и читать почту .
оно бы конечно хотелось , чтоб оплата была большая-большая , а потребление услуги маленькое-маленькое
но не есть ли это мошенничество в чистом виде ?
Как вариант - давать не симметричный безлимитный канал (512К / 512К), а для download давать 512К, а для upload - например 128К. В торрентовых сетях ведь немаловажно сколько ты отдаешь. А потому, если ограничить полосу upload-а, то это автоматически приведет к снижению рейтинга твоих любителей торрентов в торрент-сети и, как следствие, торрент-сеть сама будет ограничивать возможности (в т.ч. и скорость скачивания) для этих пользователей. При этом "нормальным" юзерам для Web-серфинга, работы с почтой, аськой, чатами и т.п. это ограничение upload-а не создаст неудобств - скорее всего они этого просто не заметят.
а если мне нужен именно исходящий канал? FTP-upload допустим? предлагаете доплачивать за симметричность?
Увы, способов пока нету. Так же тыкаемся как и многие тут присутствующие.
На цисковских роутерах в иосах нормальной свежести есть такая фича, как NBAR. По большому счету, это некий волшебный ящик, который магическим образом определит, к какому протоколу относится даный пакет. Иногда решение принимается только на основании значений портов, но в основном этими даными не ограничивается, и роутер копает еще глубже, аж до седьмого уровня, где пытается найти некую сигнатуру. В том числе опознать bittorrent или даже skype, несмотря на то, что они могут висеть на 80 порту. Задача в принципе далеко нетривиальная и неплохо пригружает процесор, но если у вас канал в пару мегабит, такая задача должна быть под силу даже чему-то на уровне 2801. Хотя скажу честно, сам я об технологии узнал достаточно недавно и в продакшене еще не использовал. О более конкретных цифрах можно узнать на оф. сайте.
Примерный конфиг для ограничения исходящего P2P трафика на интерфейсе в около 100000 б/с:
class-map match-any P2P
match protocol bittorrent
policy-map RESTRICT_TORRENTS
class P2P
  police cir 100000
    conform-action set-dscp-transmit af11
    exceed-action set-dscp-transmit af13
    violate-action drop
interface FastEthernet0/0
service-policy output RESTRICT_TORRENTS
Вместо полиси можно делать шейп, не маркировать пакеты и т д, но общая картина приблизительно такая.
Edited by troyand
Это для SCE 1000 Series. А для железок по-слабее, типа 36хх ?
Про NBAR мы в курсе. Не помогает. Вернее показывает крайнюю неэффективность.
Ниже - копия моего поста вот отсюда: http://www.hub.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=189179
Пробовал ограничить полосу для торрентов на cisco, которая терминирует pptp от пользователей и роутит их.
Залил ей на флэшку файлики: bittorrent.pdlm, eDonkey.pdlm, directconnect.pdlm
В конфиге:
ip nbar pdlm flash:bittorrent.pdlm
ip nbar pdlm flash:eDonkey.pdlm
ip nbar pdlm flash:directconnect.pdlm
class-map match-any torrents
match protocol edonkey
match protocol directconnect
match protocol napster
match protocol fasttrack
policy-map limit-torrents
class torrents
police 512000 32000 64000 conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop
Т.е. выделено 512 Кбит на торренты. Ну и потом на интерфейсе:
interface FastEthernet1/0
service-policy input limit-torrents
service-policy output limit-torrents
Даная конструкция показала свою неэффективность:
sh policy-map interface FastEthernet 1/0
FastEthernet1/0
Service-policy input: limit-torrents
Class-map: torrents (match-any)
7618086 packets, 4793051821 bytes
5 minute offered rate 2000 bps, drop rate 0 bps
Match: protocol bittorrent
2711263 packets, 2280010888 bytes
5 minute rate 2000 bps
Match: protocol edonkey
548221 packets, 329136031 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: protocol directconnect
97 packets, 51991 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: protocol napster
3544404 packets, 1504256497 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: protocol fasttrack
814097 packets, 679595336 bytes
5 minute rate 0 bps
police:
512000 bps, 32000 limit, 64000 extended limit
conformed 7617083 packets, 4792162634 bytes; action: transmit
exceeded 849 packets, 754111 bytes; action: drop
violated 154 packets, 136244 bytes; action: drop
conformed 2000 bps, exceed 0 bps, violate 0 bps
Class-map: class-default (match-any)
3551537445 packets, 1672205826170 bytes
5 minute offered rate 3353000 bps, drop rate 0 bps
Match: any
Service-policy output: limit-torrents
6607839 packets, 1270837551 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
2269799 packets, 580391006 bytes
5 minute rate 0 bps
514067 packets, 293911248 bytes
5 minute rate 0 bps
169 packets, 9452 bytes
5 minute rate 0 bps
3194565 packets, 301246741 bytes
5 minute rate 0 bps
629238 packets, 95279023 bytes
5 minute rate 0 bps
police:
conformed 6607843 packets, 1270837791 bytes; action: transmit
exceeded 0 packets, 0 bytes; action: drop
violated 0 packets, 0 bytes; action: drop
conformed 0 bps, exceed 0 bps, violate 0 bps
3251786970 packets, 1460929373592 bytes
5 minute offered rate 3053000 bps, drop rate 0 bps
Match: any
Т.е. практически ничего подропалось, при том, что аптайм у этой cisco полгода и загрузка канала зачастую "в полку", и торренты люди пользуют - точно известно.
Хочу высказать пару мыслей по теме.
ИМХО анализ пакетов - это тупиковое направление, и развивать его смысла нету. Ибо даже достаточно слабое шифрование сведет эффективность такого мероприятия на нет. Считаю, что действовать надо по-другому.
У всех любителей P2P сетей есть одна общая черта - большой трафик. Мне кажется, что отталкиваться стоит именно от этого. Можно спрятать тип трафика, но нельзя спрятать его объем. Также заслуживает внимания подход от противного - если мы не может выделить p2p сеть, то это не значит, что мы не можем выделить http или ftp. И тогда можно действовать по старому доброму принципу "все, что не разрешено - запрещено", который в нашем случае из запрещено превратится в зашэйплено. Тоесть схема борьбы получается двухуровневая: сначала на основе статистики мы отделяем потребителей большого объема трафика, и ставим им ограничения, потом пытаемся выделить из их трафика обычный HTTP и FTP и созаем для них более выгодные условия.
Edited by user_anonymous
Тоже самое было предложено по указанной мной ссылке. Но конкретной реализации я так и не нашел. Вернее оно есть для старших цисок, у которых IOS поддерживает isg. Т.е. вариант не для меня, потому он и не был опробован. Для старых цисок серий 25хх, 36хх я решения не нашел.
Господа , а вы клиентов предупреждаете ? что: у нас торрент и емуль запрещены !
Прямо на сайте пишете ? и в договор включаете ?
А если клиенту только это и надо было ?
Я упорно не вступаю в философские дискуссии, т.к. топик находится в разделе "Технические вопросы ..."
Поэтому давайте не будем тут решать юридические вопросы и отстаивать общечеловеческие ценности. ОК? :)
Еще вариант - загнать весь трафик КРОМЕ торрента в классмап:
class-map match-any not_torrents
match not protocol bittorrent
match not protocol edonkey
match not protocol directconnect
match not protocol napster
match not protocol fasttrack
и ему выделить QoS-ом полосу (в этом примере 1Мбит):
policy-map not-torrents
class not_torrents
police 1024000 192000 384000 conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop
service-policy input not-torrents
service-policy output not-torrents
Но тогда получится, что:
1. циска все равно не поймает весь торрентовский трафик (см. посты выше)
2. мы загоняем "нормальный" трафик в определенную полосу, а надо-то наоборот.
Не совсем, там предлагают выделить "нормальный" трафик и "весь остальной" трафик. Нормальному дать полосу (или приоритет) больше (выше).
Если говорите, что NBAR не работает так, как хотелось бы, то это тупиковая ситуация.
Помню, на хакере проводилось исследование на тему того, как искоренить Skype-трафик. И решение было абсолютно нетривиальным, и оно не предусматривало какой-либо индустриальной реализации, только костылявые хаки (возможно, наиболее корректным там был бы как раз линуксовый L7).
Что-то про приоритеты не встретил там - http://www.hub.ru/forum/index.php?showtopic=27565&st=30 - вариантов с приоритетами...
Что-то не верится, что у затаившихся в засаде цисководов нет решения. :)
А если я предложу тупое решение "с поверхности" заблокировать штук 30 адресов самых популярных трекеров ?
Не дав получить список пиров и трафик блокировать не надо .
Знаю что вы знаете , но почему так не хотите ? никакого ПО и железок :-)
