Razrushitel Posted September 19, 2008 Posted September 19, 2008 Всем привет. Мужики помогите кто-чем может. Суть проблемы. Имеется линк, прямая видимость ~1км. С Одной стороны dlink 2100 Bb в режиме Normal AP Mode + всенаправленная антенна 8dbi, с другой стороны dlink 2100Bb в режиме AP Client + антенна направленная парабола. SSID Базы: TTS-1 / MAC: 11:11:11:11:11:11 SSID Клиент: TTS-1: MAC: 22:22:22:22:22:22 Клиента настроил, ввёл MAC TTS-1 и делаю ребут. Снова захожу на точку доступа а там подключён клиент с MAC: 22:22:22:22:22:22 (хотя прописываю мак базы), тоесть получается точка клиент подключается сама к себе. Ничерта не понимаю. У кого какие соображения по данному поводу? Заранее всем благодарен. Вставить ник Quote
SSD Posted September 19, 2008 Posted September 19, 2008 Всем привет. Мужики помогите кто-чем может. Суть проблемы. Имеется линк, прямая видимость ~1км. С Одной стороны dlink 2100 Bb в режиме Normal AP Mode + всенаправленная антенна 8dbi, с другой стороны dlink 2100Bb в режиме AP Client + антенна направленная парабола. SSID Базы: TTS-1 / MAC: 11:11:11:11:11:11 SSID Клиент: TTS-1: MAC: 22:22:22:22:22:22 Клиента настроил, ввёл MAC TTS-1 и делаю ребут. Снова захожу на точку доступа а там подключён клиент с MAC: 22:22:22:22:22:22 (хотя прописываю мак базы), тоесть получается точка клиент подключается сама к себе. Ничерта не понимаю. У кого какие соображения по данному поводу? Заранее всем благодарен. Сеть работает? Показывает по г ста? Вставить ник Quote
Razrushitel Posted September 19, 2008 Author Posted September 19, 2008 Всем привет. Мужики помогите кто-чем может. Суть проблемы. Имеется линк, прямая видимость ~1км. С Одной стороны dlink 2100 Bb в режиме Normal AP Mode + всенаправленная антенна 8dbi, с другой стороны dlink 2100Bb в режиме AP Client + антенна направленная парабола. SSID Базы: TTS-1 / MAC: 11:11:11:11:11:11 SSID Клиент: TTS-1: MAC: 22:22:22:22:22:22 Клиента настроил, ввёл MAC TTS-1 и делаю ребут. Снова захожу на точку доступа а там подключён клиент с MAC: 22:22:22:22:22:22 (хотя прописываю мак базы), тоесть получается точка клиент подключается сама к себе. Ничерта не понимаю. У кого какие соображения по данному поводу? Заранее всем благодарен. Сеть работает? Показывает по г ста? SSD, честно говоря не понял твой вопрос ((( Разъясни пожалуйста если не трудно. Вставить ник Quote
a0xff Posted September 20, 2008 Posted September 20, 2008 у вас действительно на базе такой мак? Вставить ник Quote
верховцев Posted September 20, 2008 Posted September 20, 2008 Через клиента на базу зайти можеш? Вставить ник Quote
Razrushitel Posted September 20, 2008 Author Posted September 20, 2008 у вас действительно на базе такой мак?Делаю сканирование эфира, из найденных BSS беру от туда MAC TTS-1. To верховцев. Клиент сразу подключается сам к себе, поэтому доступа к базе нет. P.S: один раз клиент подключился к базе, пинг был 2мс, но после 3 минут работы клиент опять переподключился сам к себе. P.S.S: обе точки работают на одном канале с один SSID, на стандарте 811b. Вставить ник Quote
Razrushitel Posted September 21, 2008 Author Posted September 21, 2008 Неужели никто не сталкивался ? Помогите кто-нибудь, а то завтра опять линк пинать надо будет. Вставить ник Quote
shandr Posted September 21, 2008 Posted September 21, 2008 Какой мак адрес базы в конфиге клиента? Не может точка сама к себе подключаться. Я настраиваю Аковой. В режиме клиента прописую только essid, IP адрес и шифрование. Всё работает. В конфиге виден только собственный мак. Попробуйте всё настроить на столе, на штатных пипетках, а затем выносите всё на крыши. Вставить ник Quote
Razrushitel Posted September 21, 2008 Author Posted September 21, 2008 Какой мак адрес базы в конфиге клиента? Не может точка сама к себе подключаться. Я настраиваю Аковой. В режиме клиента прописую только essid, IP адрес и шифрование. Всё работает. В конфиге виден только собственный мак. Попробуйте всё настроить на столе, на штатных пипетках, а затем выносите всё на крыши.Тоесть прописывать МАК базы совсем не обязательно? Настраиваю также с помощью аковы. P.S: при команде set remote ap выдаётся МАК: 00:00:00:00:00:00 To ALL: каким образом на клиенте включить режим WDS? (dlink 2100 Bb) Вставить ник Quote
Razrushitel Posted September 22, 2008 Author Posted September 22, 2008 Спасибо всем тем кто помог. Проблема так и не разрешилась... ((( Вставить ник Quote
shandr Posted September 22, 2008 Posted September 22, 2008 А зачем вам на клиенте wds? Он включается с обеих сторон. Если с одной стороны AP, а с другой WDS - работать не будет. К AP можно присоеденять только клиентов!!! Вы уж разберитесь, что вам нужно.... Для настройки Аковой команды телнета особо не нужны. Настройте только essid, IP адрес и шифрование. Всё будет работать. Остальное достроите потом... если понадобится.... Вставить ник Quote
Razrushitel Posted September 23, 2008 Author Posted September 23, 2008 А зачем вам на клиенте wds? Он включается с обеих сторон. Если с одной стороны AP, а с другой WDS - работать не будет. К AP можно присоеденять только клиентов!!! Вы уж разберитесь, что вам нужно.... Для настройки Аковой команды телнета особо не нужны. Настройте только essid, IP адрес и шифрование. Всё будет работать. Остальное достроите потом... если понадобится....Большой сенк тебе за помощ. Увели на другие частоты всё заработало, только вот ошибки сыпятся. ((( Как свести ошибки к минимуму? Вставить ник Quote
