А Вы его по-операторски будете в хрущёвском этажном щитке на скрутках с изолентой разделывать? Тогда не будет.
А так 5е для него (гигабита) собсно и предназначена.
Согласен, если с двух сторон нормально обжать и не скручивать, то будет работать.
Хотелось бы узнать для каких целей вы собираетесь использовать сие кабло?
да сейчас СКС построена на обычной витухе , вот появилась необходимость её расширения (в той же серверной). раньше многопарником как-то не доводилось пользоваться, вот и интересуюсь.
Если присмотреться к рисунку на указанном сайте, то видно, что это по сути несколько (6/12/25) обычных четырехпарников (FTP), дополнительно упакованных в общую оболочку.
Работать естественно все будет при соблюдении общих требований по монтажу. Но смысл использования такого решения лично мне не ясен - функциональность как у пучка обычных, а работать с ним будет сложнее.
___ Но смысл использования такого решения лично мне не ясен - функциональность как у пучка обычных, а работать с ним будет сложнее.
а какой тут ещё может быть смысл - естественно в том, чтобы иметь дело при прокладке с длиной кабеля в 24 раза меньше , что соответственно будет измеряться в сотнях метров, а не в километрах.
8x24 etozh komu takoi kabelj nado?? ili vi ne umejete schitacj? :)
ну или Вы не умеете ЧИТАТЬ.
Опс... То есть выбор смотивирован вашими отношениями с монтажной бригадой и их неумением где надо использовать кабельные стяжки? Ну тоже причина, вполне себе интересная...
Разница в цене, между многопарником и пучком обычной витухи, подсказывает, что надо бы надавать люлей таким строителям и нанять вместо них тех, кто знает как нужно правильно ее монтировать....
такой кабель удобно использовать при прокладке между стойками с разделкой на патч-панели для создания перекидных кроссов.
Это про жесткий, большого диаметра (и радиуса изгиба), тяжелый кабель, требующий от монтажника отдельных усилий и особой аккуратности при укладке в стойке и разделке? Да ну его... :)
)))) я оценил твою шутку )))) забавно))).
только о каких стяжках, о какой аккуратности и доп. усилиях и цене речь? изначально вопрос вообще другой был поставлен, и он вовсе не касался монтажа. А что касается непосредственно монтажа, то если кому-то в кайф между панелями кидать простую витуху кидайте кто ж не дает.
vot kogda ktoto/shtoto perebjot/perelomajet nu ili shtoto s etoi seriji sluchitsa s kabeljam togda uvidesh kak udobno s nim rabotatj :)
согласен с сей мыслью , но тут несколько не тот случай - нормальная сервачная и никто перебивать и ломать ничего не собирается) а в здешних речах чувствуется больной опыт работы с гражданским населением и подъездной работой.
Ne zabudj pro stroitelei. Oni vsjo mogut i vezde mogut provatj/slomatj. Nedavno parochka takih mudakov slomali optiku v pomeschenijah nad patalkom. Optika shla po podvesnim kanalam!!!!
походу если у тебя лет в 16 спросить в какой позе поприкольней и вовеселей поиметь тёлку, ты бы ответел - а вдруг зайдёт кто , или телефон зазвонит, а если война начнется и не забудь что соседи снизу ремонт делают как пройдут перфом сквозь кровать еще!!! ))))))))) Edited by tvist4
Нормальный кабель.
Мы вообще вот таким пользуемся: http://www.abn.ru/catalog/hyperline/cable_...id_indoor.shtml 25-парник.
В нем 6 полноценных линков и одна запасная пара. В аппаратной расшивается на патч-панель. Если используютя патч-панели AMP, то как раз на один 6-и портовый модуль. Очень удобно. А на втором конце ставится настенный 110 кросс (http://www.abn.ru/catalog/hyperline/cross/110block.shtml) Один 25-парник как раз на одну вертикальную линейку. А дальше идет разводка обычными 4-х парниками.
Удобно подключать пользователей по комнатам - поставил кросс в коридоре где-нибудь под потолком и подключай по мере необходимости небольшими отрезками витухи. Гораздо легче, чем тянуть каждый раз по всему коридору.
И в серверной такое стоит. Кросс на стене у ввода, а дальше разводка витухой по коробам к розеткам. Хоть кабель и 5 категории, но спокойно прошел тест на cat5e (длина кабеля метров 40-50). Гигабит без проблем.
Главное - найти схему правильной расшивки кабеля. Там идет цветовая кодировка не по отдельным жилам, а по их парам, свитым вместе. Например - одна пара синий/зеленый, а другая - синий/красный. Ну и аккуратно расшивать.
Нормальный кабель.
согласен, нормальное решение, но мне как-то не очень удобно когда телефонные плинты на концах. хотя и определённый плюс имеется.
  • 4 months later...
Тоже задался вопросом о разводке в домах многопарником. От свича до абонента 100мбит/сек. Расстояние от свича до абонента предполагаю не превышать 100, но может дойти до 120 в крайних случаях. Вопрос: какие плинты использовать, обязательно 5е? Или можно телефонные? На форуме где то уже писАли что можно кроновские неразмыкаемые использовать. Или если использовать 110 кросс на 50 пар (http://www.abn.ru/catalog/hyperline/cross/110block.shtml), каким образом его прятать в подъезде от вандалов (не ставить же открыто)? Подскажите, кто что использует, что в ваш взгляд лучше, можно со ссылками на производителя. спасибо.
