Вопрос по покрытию несколькими точками
Отцы, подскажите пожалуйста.
Есть складская территория. Нужно покрыть ее вай-фаем для wifi-SIP-телефонов. В наличии есть точки доступа 2100AP. Одной точкой тут естественно не обойтись, посему самый главный вопрос:
По каким технологиям нужно связывать несколько точек доступа?
Пока пробовал такие варианты:
1. Несколько точек с одинаковыми типами шифрования, паролями и ssid'ами висят в одной медной сети в режиме Access Point.
2. Одна точка в режиме acess point, вторая в режиме Universal repeater, отключена от медной сети и связана с 1-й только по радио, дабы не образовывать петель.
И то, и то работает как-то не очень...
все точки в режим p2mp (в стандартной прошивке WDS with AP), прописать в каждой маки соседних точек, а на соседних свои соседние соответственно
Они должны по Ethernet'у быть соединены?
upd: хотя наверное нет, ибо петля появится...
Edited by OrNix
Соеденять только по радио, но скорость будет падать с каждой новой точкой в этой цепочке. Но должно нормально работать...
вариант лучше это все точки в режим АР между собой их соединить через Ethernet
Пробовал так... либо хуже, чем wds-ap, либо также. А есть может какое-нибудь железо, которое поддерживает быстрое переключение специально для таких задач?
Скорость практически не важна. Важно как можно более быстрое и правильное переключение между точками.
Тогда точки подключаются к контроллеру АП.
Смотреть решения циско нортел и тд.
А может тебе еше и безшовный роуминг нужен?
Чтобы разговор не прирывался при переключении между точками?
Да, это был бы идеальный вариант. Но еще желательно, чтобы стоимость решения не зашкаливала.
Это потому что решение Г....
Елементарные дектовские трубки и базы.
И маем вешь.
Зачем нужно чесать левое ухо правой пяткой,через спину:)
И маем вешь.
+5
Понимаю, что решения с традиционной телефонией более отлажены, и опыта накоплено по ним гораздо больше. Но в wi-fi трубках есть свои преимущества и довольно много.
Вы готовы пожертвовать стабильностью работы перед мнимыми преимуществами вифай, или у вас очень много денег? :)
