Как лучше реализовать временную удаленную работу офиса?
Дано: Внутренняя сеть офиса - компы под XP, в домене, настройки раздаются через GPO. В инет ходят через прокси. Используют внутреннюю почту (POP3, IMAP), файл-сервер и IM. Все компы в разных VLAN'ах и соотв. подсетях, IP выдается по DHCP, доступ к сервакам через L3 свич.
В сети 2 сервака - (2003AS), первый - инет (2Мбита) прокси, почта, IM; второй - контроллер домена, файл-сервер.
Задача: На неделю около 5 компов надо вывезти за пределы офиса. Инет обещают 512кбит, соответственно надо собрать некий сервачок, для обеспечения связи компов с офисом. Как это быстрее и проще всего реализовать?
Решение: Пока предполагаю так - машину под XP, на нее OpenVPN клиент, на нее же какой ни будь простенький DHCP и DNS сервак (какой, кстати?), роутинг штатными средствами (на один интерфейс повесить кучу IP адресов на XP вроде бы можно?).
Вопросы:
1) Как ограничить роутинг компов в инет средствами XP, оставив роутинг только в нужные подсети? Т.е. сервак будет подключен к инету через ADSL роутер через тот же интерфейс, к которому будут подключены клиенты и соответственно у всех клиентов он будет указан как default gateway.
2) При загрузке компов, и вообще, периодическом обновлении GPO - насколько сильно все будет тормозить через такой узкий канал?
tap положит 512 килобит на лопатки...
Кстати, если кто помнит, что в gpo надо установить, чтобы свести до минимума общение клиента с контроллером домена?
Не нужно вешать никуда никаких адресов. И следует помнить, что роутинг в OpenVPN имеет весьма отдаленное отношение к роутингу системному. Вам следует внимательно почитать OpenVPN HOWTO, обратив особое внимание на опции route, iroute и ccd
И я бы рекомендовал использовать для такого шлюза нормальную ОС, а не windows.
Вопросы:
У вашего офиса на выезде и у удаленного офиса будут разные сети (если пользоваться tun интерфейсом). На правильно сконфигурированном OpenVPN клиенте будут маршруты к сети за правильно сконфигурированном OpenVPN сервером. У компьютеров, подключенных к шлюзу, будет только маршрут по умолчанию, но они будут видеть компьютеры за основным сервером, а те, в свою очередь, будут видеть эти машины. Будут проблемы с сетевым окружением - решается прописыванием сетевых дисков руками.
