Привет всем.
Есть задача: с точки А в точку Б передать езернет через 4 потока Е1. Поток Е1 дают мобильщики! Попалась в руки такая железка, но никогда не имел опыта работы с таким оборудованием. Нужно настроить! Кто-то подскажет какие начальные установки нужно сделать для работы?
Без настроект сабжевого мультиплексора линк поднять не удалось!
Прикол в том, что я обжал джеки 1.2.4.5- пины но лампочки которые на нем должны были погаснуть и дальше горят, тоесть реакция нулевая. Провода целы, проверяли тестером 100%
заранее 10х
1 Rx+
2 Rx-
3 NC
4 Tx+
5 Tx-
6 NC
7 NC
8 NC
Работать должно сразу при правильном подключении и работоспособности потоков и езернета.
Настройки это смотря где и как они стоят, как минимум, стоит настроить IP адреса для удаленного управления,
поменять дефолтный пароль, принудительно отключить неиспользуемые порты, ну и так далее по потребностям...
правильно, светодиоды должны погаснуть, но они не гаснут!
Поток 100% рабочий и провод прям к мультиплексору тоже. Проверял тестером и светодиодом.
Странно, что не гаснут.
Только проверял когда с одной стороны была железка, а с другой - нет, хотя это не должно играть роли...
Интерестно где может быть трабл?
Поток Е1 это не езернет, корректно работает только если собрана вся трасса на всех промежуточных устройствах и кроссах, от одного оконечного до другого оконечного в данном случае конвертера RAD.
  • 11 months later...
Добрый день? У вас получилось сходу его настроить?
Я собрал схему, E1 все поднялись (красные лампочки погасли), однако отдельный ALARM горит красным и данные не ходят :(
На портах E1 куча rx-error.
Ethernet-порт в апе и Activation и Operation, E1 тоже в апе.
Однако:
LOGICAL PORT MLPPP , LOGICAL PORT 1 по 4 - Activation - up, Operation - Down
В каком направлении смотреть причину? Спасибо.
