Добрый вечер! Заранее прошу прощения за глупые вопросы, никогда не сталкивался с wi-fi.
Задача состоит в следующем:
Есть участок на котором нужно сделать интернет - два дома в разных концах участка (в принципе канал с интернетом есть в обоих, так что можно ставить несколько точек доступа) и территория (ориентировочно 50 соток). Дом, в котором хотелось бы, чтобы стояла точка доступа имеет деревянные стены.
Подскажите пожалуйста:
1) Достаточно ли штатных антенн на точках доступа, чтобы покрыть такую площадь?
2) Если нет, то какую антенну выбрать (тип, усиление сигнала)? После прочтения FAQ понял что всенаправленная не вариант.
3) На какое оборудование стоит обратить внимание для решения этой задачи?
4) Завтра еду туда, на что обратить внимание при выборе места установки оборудования?
Спасибо!
даладно вам.. в точке привязки ставим xWRT с задранной мощью, вдумчиво ходим по участку смотрим уровни где ставить следующую. Ставим и привязываем по WDS. и так далее, пока весь участок не покроецца.
Вы это серьезно?
Естественно ДА.
Вот только из первоначальных 300 килобайт в сек, на каждой следующей точке - скорость будет делится на 4.
Уже на 2 точке клиент получит 18 килобит, а на 3 точке - 4 килобита.
Дальше игратся хочется? :)
какая-то арифметика у Вас не десятичная и не двоичная :) 300/4 = 75... видал воотчию цепочку из 4-х шт. WRT. Похоже, скорость там делится на кол-во WDS-ных хопов (возможно, *2 или ^2) и составляет порядка мегабита-двух, точно не мерял. В зависимости от геометрии необходимой зоны покрытия на 50-ти сотках понадобится от 1 до 7-ми точек, из которых самая удаленная будет всего в 2-х WDS-хопах от провода.
не забываем про задранную мощу и конечно невредно антенны покрупнее штатных.
Edited by ugluck
Теннология WDS - делит скорость самой первой базовой станции на 2 сразу, как только вы ее включаете, затем точка, которая подключается к основной - тоже поделит полученую скорость на 2, итого на первом же хопе у Вас будет падение скорости в 4 раза!
Подучите матчасть.
