вот охота получить пул на своюю сеть
я так ппонимаю нужно посттроить BGP
сам пул - штука, недешевая
да еще и маршрутизатор с БГП в копейку ввлетит
поэтому, ИЩУ ВАРИАНТ ПОДЕШЕВЛЕ
для начала я думаю маршрутизатор будеет раазруливать 2 100 мбитных канала, но в будуующем понадобиться и гигабит
софтверрные варианты не предлогать - ищу железку
что посоветуете?
  • Replies 91
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
софтверный/железный вариант - где проходит граница, тем более в маршрутизаторе для BGP?
по сабжу: mikrotik rb1000
уточню
пула будет скорее всего 2 по 1024 адреса
а если делать БГП роутер из ПК, то какую ось лучше выбирать и какое железо подойдет под поставленные цели?
вот подкинули идейку поднять БГП на таком сервер:
http://itshop.litvin.tv/server/hp/dl560/ ( Четыре процессора Intel Xeon MP 2,5 (двух ядерные) )
и другой человек советует на Cisco 3750 =)
Циско дороже, но насколько она лучше?
или такого сервера мне с ушами хватит?
планирую взять 2 (1 для резерва)
2 x 100мбит врядли пролопатит железка слабее 38-й цыски... если не надо аплинки обсчитывать (flow), то можно брать L3 свич (хоть 37-й, хоть 35-й). не напрягать его фулл-вью, а принять от аплинков по дефолтному маршруту. вся балансировка входного траффика будет зависеть только от ваших анонсов.
Самое дешевое - foundry (он же HP 9304M). ;-)
Около гигабита на несколько аплинков на несколько фуллвью проглотит модуль типа BxGMR4
Более гигабита + подсчет трафика J-BxGMR4
Если душа лежит к сиске - то 6506 + SUP2. Там есть ограничение по числу маршрутов, поэтому некастрированные фуллвью не пролезут. Но зато стоит на уровне 3750G...
а такая железка "http://itshop.litvin.tv/server/hp/dl560/ ( Четыре процессора Intel Xeon MP 2,5 (двух ядерные)", пролопатит?
А чем в данном случае хуже тот же 3750? ;-))
Edited by Селениус
3750G трафик не может считать. :-)
Ну и 3750G не держит фуллвью даже кастрированный. У 6506/sup2 всеж 512 мег памяти...
Ну и еще 6506/sup2 заменой модуля превращается в sup720-3bxl. Что для бордера вполне прилично.
Да и трафик не может считать. :-)
Это смотря как считать. И что требуется. В любом случае на данный момент и то, и то, не вариант для нормального бордера, который берут ещё и на вырост.
Это всё хорошо, но обычно FV на бордере нужно "сейчас", а ни "когда проапгрейдим до ХХХ".
В смысле, как считать? Что, кроме нетфлова/сфлова много методов изобретено?
Кстати, а чем так не нравится порезанный фуллвью (без мелких сетей)? Многие магистралы в замкадье режут и не стесняются. Вы хотите быть святее папы римского?
А на вырост - через годик 3bxl будет стоить килобаксов 7-8. Передернуть модуль - не сверхзадача.
А с чего бы уверенность, что кастрированные таблицы не устроят? ;-)
В смысле, что и с помощью SNMP некоторые считают, зависит от ситуации. Те же магистралы не гнушаются.
Ага. Главная задача сейчас - продать старый суп. ;-))
Из опыта. Обычно люди хотят, чтобы была _возможность_ использовать FV. Edited by Селениус
А при чем тут магистралы? Считать-то для клиентов надо. :-)
И много ли провайдеров продает нынче трафик клиентам с подсчетом SNMP?
Смешна попытка. С куда большим удовольствием продам 3bxl. Это банально прибыльнее.
Вот только такой подход не выгоден топикстартеру, который прямо пишет "дешевле".
sup2 стоит заметно менее 2 килобаксов, если через год менять на 3bxl - будет затрачено менее 10 килобаксов.
Покупать 3bxl счас сразу - ближе к 20 килобаксам.
Разница по сути в 2 раза, особенно учитывая отложенность затрат.
Это плохо?
Обычно люди хотят получить максимальный результат с наименьшими затратами.
На FV, порезанном до /24, жить вполне можно. Что, собственно, многие и делают.
У вас учусь. Вы-то их не постеснялись приплести.
Статистики у меня нет. Но, что некоторые считают именно так - факт.
За 10-11к долларов можно и сейчас взять то, что сразу скушает FV, без всяких апгрейдов.
А многие и не делают. Из этого можно сделать однозначные выводы? Нет. Решение определяется условиями, а не наоборот.
купите cisco 7301 с двумя БП как раз под ваши задачи
роутить она сможет 400мб в чистом виде без ACL и rate limit
Без ACL, rate-limit и netflow она все 900мбит пролопатит спокойно.
Люди, вы бы ответили на вопрос насколько спокойно можно будет спать ставя в качестве бордера сервак HP.
Можно спокойно спать.
Тем более, сервак от HP.
