Был линк. Две 2100 в режиме моста. 1км. Антенны - самодельные биквадраты. Одна точка успешно погибла (разбило бокс градом и залило дождем). Купить еще одну 2100 нет возможности.
Скажите, подойдет ли Acorp WAP-G, работающая в режиме точке доступа, а 2100 старая - в режиме клиента?
Если мне не изменяет память то в Акорп проц рлт8186, а в Длинке2100 атерос, ИМХО работать не будет!
а что из недорогого будет работать с 2100?
плохо, что нет возможности купить 2100. Из недорогого остаются токо PCI адаптеры DWL-G520 , DWL-G510 rev B и Точка доступа DI-624
Это тоже все уже устарело так и 2100 поэтому есть трудности в их приобретении.
Работать будет если 2100 выставишь в режим клиента или точки доступа. С rtl не будет работать только в режиме моста. Wi-fi ведь стандарт, покупай любую и не парься. Другое дело если можщности не хватит. Возьми длинк G700AP, ее правда перепрошивать придется, чтоб могла клиентом работать. А так без проблем пашет с 2100 - проверено.
Edited by c4n
Всё это спорно и требует проверки. 2100 клиентом у меня ни как не захотел вязаться с AP на ртл8186(wive). Не получилось также привязать клиента концептроника к 2100 в режиме точки. Думаю, что лучшим решением будет найти вторую точку 2100. В наличии они есть....
К 2100 в режиме AP или WDS+AP можно подключить g700 в режиме репитер. На одну машину такое работает.
Если будет несколько машин за г700, то нужен режим клиента с выключенным макклоном, а это только перепрошивка, например, в wive.
По поводу G700 в режиме AP и 2100 в режиме клиента, не знаю, думаю должно работать. Я точно знаю что режим моста у них не работает, а режимы AP+CLIENT должны работать во всех комбинациях. Естественно если не включать на 2100 фичи, которые g700 не умеет.
Да, но режим репитера ужасно гадит эфир при мизерной скорости... Клиентом 2100 прицепить к железкам на rtl8186 у меня не получилось. Точка G700 c вайвом легко цепляется к 2100 АР в смешанном режиме ( B+G ), выставленном на обеих точках и не цепляется совсем, если на них поставить только G. Всё это большой головняк и проблемы. Лучше уж продать 2100 и купить пару одинаковых. Настроить мост и на 1 км всё будет летать!
То что лучше пару одинаковых согласен. Выставил на 2100 режим только G, 700-я с последней wive в режиме клиента свободно работает даже с включенным burst на wlan. Правда не знаю дает это что то в этом случае или нет.
Это работает, если в wive выставлен смешанный режим B+G ( band=3), что не есть хорошо. При установке режима G ( band=2 ) она уже к 2100 не цепляется. Хотя к любому RTL8186 в чистом G режиме ( 54М ) - цепляется запросто! Проверьте, если сомневаетесь...
А зачем на обоих обязательно выставлять режим только Г? Разве недостаточно только на базе выставить? Все равно ведь не будет с В клиентами работать.
Этого не знаю. Может быть и достаточно выставить один режим на базе. Это бы хорошо было проверить на линке в 3-5 км на пропускную способность канала в разных режимах.... Может кто знает, что при этом меняется?
Сегодня проверил связку 2100BB ( AP ) и G700AP ( Wive - клиент ). На обоих точках выставил только G ( 54 M ). Всё работает!
  • 2 weeks later...
подняли линк. 700 - точкой, 2100 - клиентом. на 2100 задрата мощность. скорость - 300 килобайт/сек... когда были две 2100 с задранной мощностью, скорость была 1.5 мегабайта в секунду.
Нужно указывать протяжённость линка. Задирать мощность не стоит. Как уже писали профи, нужно добиваться принимаемого сигнала на уровне -60db с противоположной стороны. Только при этом можно добится максимальных скоростей...
2shandr, полностью согласен.
задирая мощность Вы только увеличите нелинейные искажения в передающей части и ещё хуже можете подпалить её
дык ровно 1км. антенны - самодельные биквадраты. кабель - по 1м.
1км это не то расстояние чтобы задирать мощность, ищите причину в другом, в антеннах, в пигтейлах
ИМХО! голые биквади имеют приблизительно 14дб усиления, коль ты их поставишь хотяб в тарелку радиусом 60 см. получишь как минимум 20-22 дб! ПРОВЕРЕНО ПРИЧЕМ НЕ ОДНОКРАТНО!!!!!
Edited by Berni
