networks Posted September 15, 2008 Posted September 15, 2008 (edited) Здравствуйте! Ситуация: маршрутизатор, FreeBSD 6.3, P4 3.0GHz, 1024MB RAM, карточка Intel PRO-1000 (em) Служит шлюзом в Интернет, на нем NAT (через ipnat), и шейперы для абонентов-анлимщиков (через ipfw dummynet). Правила ipfw создаются при соединении каждого анлимщика индивидуально: ipfw add (num) pipe (num) ip from any to X.X.X.X out via vlanX ipfw add (num+1) pipe (num+1) ip from X.X.X.X to any in via vlanX ipfw pipe (num) config bw (speed)Kbit/s delay 0ms ipfw pipe (num+1) config bw (speed)Kbit/s delay 0ms Где X.X.X.X - ip-адрес, выдаваемый алнимщику при соединении с VPN-сервером (отдельная машина, PPTP), и vlanX - интерфейс, смотрящий на VPN-сервер. Также на этом маршрутизаторе включен polling. Параметры polling: options HZ=2000 kern.polling.user_frac=20 kern.polling.burst_max=300 Суть проблемы - постоянное увеличение kern.polling.lost_polls (по 100-500 в секунду), постоянно скачет параметр kern.polling.burst (от 10 до 300). При этом по выводу top показывается загрузка user, system, interrupt (по 20-30%). PPS через em0 совсем небольшой - в пределах 20-25 Kpps. При этом маршрутизатор уже 3 раза самопроизвольно перезагружался. Поменяли железо в субботу полностью, но сегодня вечером он опять перезагрузился. Ну и, собственно, Интернет подтормаживает. Странички грузятся рывками, как будто где-то застревают, а потом мигом пролетают к клиенту. Догадываюсь, что lost_polls означает, что пакеты не успевают обрабатываться во время poll-а, и следующие poll-ы теряются. Вопрос только - почему они не успевают? Может быть, dummynet не совместим с polling, и лучше его выключить? Он был включен ранее, когда на этот маршрутизатор была бОльшая нагрузка в Kpps (порядка 150-200). Или дело не в этом, а в количестве правил dummynet? Их (групп по 4 правила) создается до 120-130 штук (по мере соединения анлимщиков). В общем, завтра собираюсь попробовать выключить polling, если это не поможет - даже не знаю, куда еще кинуться. Может, подскажете чего? Edited September 15, 2008 by networks Вставить ник Quote
networks Posted September 15, 2008 Author Posted September 15, 2008 (edited) Почитал форум, увидел, что эффективнее создать несколько пайпов, и раскидать по ним клиентов таблицами, чем создавать отдельный пайп на каждого клиента. Это можно сделать, но, может быть, в моем случае проблема не в этом? Пайпов то вроде немного, в пределах 200 штук (в одну сторону). Edited September 15, 2008 by networks Вставить ник Quote
Skylord Posted September 15, 2008 Posted September 15, 2008 Ты правильно насчет dummynet'а подумал. Он у меня примерно с таким же трафиком ни фига с polling'ом не сочетается: загрузка процессора небольшая, но потери, низкая скорость и т.п. При отключении поллинга все нормально, пока не начинается ЧНН: прерывания уходят "в высь" несмотря на тюнинг em. Вопрос на данный момент решил выставлением net.isr.direct="0" - производительность будет не топовая, но зато в жесткий загруз уходить не будет и в целом - работа удовлетворительная. После выхода релиза 7.1 буду со всем этим хозяйством экспериментировать заново - в 7-stable закоммитили интересный патч в dummynet - нужно будет обязательно попробовать - есть мнение, что существенно скажется на производительности в лучшую сторону. :-) В данный конкретный момент рекомендую в любом случае тоже перейти на седьмую ветку - она с шедулером ULE все-таки сильно лучше нагрузку по процам распределяет - есть реальный толк от SMP на роутере-нате-шейпере. Правила, естесствено, распихать по таблицам: будет и эстетичнее, и удобнее работать, и при использовании tablearg трафик шейпится вообще двумя строчками (одной в одну сторону, а другой - в другую). И поставь сетевушки pcie - самые дешевые Интелы стоят буквально 1000 руб., а количество innerrupt'ов лично у меня тут же сбросили на 10%. :-) Вставить ник Quote
Maxa Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 Вообще для em ставить HZ больше 1000 не стоит, как раз таки для того, чтобы не было дропов. А еще лучше попробовать выключить поллинг и использовать FAST_INT (алгоритм обработки для em, если правильно помню то, что в последний раз было видно в сырцах - включается автоматически при включении поллинга). Да, 130*4=520 правил - совсем не нагрузка для такого роутера, как у вас :) Вставить ник Quote
networks Posted September 16, 2008 Author Posted September 16, 2008 (edited) Выключил polling, особой разницы не почувствовал. Увеличил net.inet.ip.intr_queue_maxlen до 256 (было 50). Копаю дальше. Попробую вернуться на HZ=1000 (поставил 2000 совсем недавно, как раз когда эта проблема начала беспокоить). net.isr.direct кстати, так и так стоит 0, по умолчанию. Edited September 16, 2008 by networks Вставить ник Quote
Maxa Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 Выключил polling, особой разницы не почувствовал. Увеличил net.inet.ip.intr_queue_maxlen до 256 (было 50). Копаю дальше. Попробую вернуться на HZ=1000 (поставил 2000 совсем недавно, как раз когда эта проблема начала беспокоить). net.isr.direct кстати, так и так стоит 0, по умолчанию. Есть аналогичный роутер: CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU 3075 @ 2.66GHz (2660.01-MHz 686-class CPU) Origin = "GenuineIntel" Id = 0x6fb Stepping = 11 Features=0xbfebfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFL USH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE> Features2=0xe3fd<SSE3,RSVD2,MON,DS_CPL,VMX,<b6>,EST,TM2,<b9>,CX16,<b14>,<b15>> AMD Features=0x20100000<NX,LM> AMD Features2=0x1<LAHF> Cores per package: 2 real memory = 1072103424 (1022 MB) avail memory = 1044336640 (995 MB) С немного бОльшей нагрузкой по траффику, сравним количеством правил в файерволле и двумя "набортными" em. polling отключен. FreeBSD 6.2-RELEASE #0: Wed Feb 27 11:11:06 EET 2008 last pid: 18978; load averages: 1.00, 1.00, 1.00 up 25+23:04:44 11:47:37 36 processes: 1 running, 35 sleeping CPU states: 0.0% user, 0.0% nice, 100% system, 0.0% interrupt, 0.0% idle NAT-а, правда, нет, но есть другие задачи. И "баловства" такого тоже нет. P.S. А причину перезагрузки сампроизвольной уже установили? Вставить ник Quote
networks Posted September 16, 2008 Author Posted September 16, 2008 (edited) Причину перезагрузки пока не установил. У меня на этом роутере: некоторое количество vlan на em0 (в т.ч. и Интернет), dhcpd, ipcad, zebra (только RIP), ipnat+порядка 50 правил ipf, ну и dummynet + ipfw - то что я писал. По top -S сейчас: 10 root 1 171 52 0K 8K RUN 731:43 40.43% idle 11 root 1 -44 -163 0K 8K WAIT 284:34 27.49% swi1: net 21 root 1 -68 -187 0K 8K WAIT 12:57 10.45% irq17: em0 Сейчас хочу попробовать поставить драйвера на em от yandex. Edited September 16, 2008 by networks Вставить ник Quote
Maxa Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 Причину перезагрузки пока не установил. У меня на этом роутере: некоторое количество vlan на em0 (в т.ч. и Интернет), dhcpd, ipcad, zebra (только RIP), ipnat+порядка 50 правил ipf, ну и dummynet + ipfw - то что я писал. По top -S сейчас: 10 root 1 171 52 0K 8K RUN 731:43 40.43% idle 11 root 1 -44 -163 0K 8K WAIT 284:34 27.49% swi1: net 21 root 1 -68 -187 0K 8K WAIT 12:57 10.45% irq17: em0 Сейчас хочу попробовать поставить драйвера на em от yandex. netstat -I em0 можно посмотреть? Вставить ник Quote
networks Posted September 16, 2008 Author Posted September 16, 2008 Name Mtu Network Address Ipkts Ierrs Opkts Oerrs Coll em0 1500 <Link#1> 00:07:e9:0a:1b:4d 671723009 257 667774861 0 0 Вставить ник Quote
madw Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 попробуй kern.polling.idle_poll: 1 Вставить ник Quote
Skylord Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 Да не при чем тут polling - чего вы его мучаете... Достаточно убрать dummynet и все просто летать будет и затыки все исчезнут. У меня так и было. Почему нет желания на семерку обновиться? Уж по любому от ULE хуже не станет... Вставить ник Quote
networks Posted September 16, 2008 Author Posted September 16, 2008 (edited) Собрал дрова от яндекса в ядро, вечерком ребутнусь, посмотрю, как будет. Skylord: если ничего не поможет, будут до 7-ки обновляться. Просто не уверен, что всё остальное не поломается в процессе :) kern.polling.idle_poll ставить пробовал, нагрузка еще больше возрастает. Edited September 16, 2008 by networks Вставить ник Quote
ingress Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 дрова от яндекса вешают всё :( упоминание здесь: http://community.livejournal.com/ru_root/1561283.html у меня аналогично. Вставить ник Quote
networks Posted September 16, 2008 Author Posted September 16, 2008 Кстати, интересный вывод netstat -w # netstat -w 1 input (Total) output packets errs bytes packets errs bytes colls 20511 0 15672588 20268 0 15707540 0 19291 0 13446422 19244 0 13425454 0 18003 0 12721536 17774 0 12695012 0 17730 0 12885040 17603 0 12908376 0 18651 0 13454564 18445 0 13442760 0 16851 0 12377398 16794 0 12431828 0 # netstat -w 1 -I em0 input (em0) output packets errs bytes packets errs bytes colls 9208 0 6154791 9101 0 6146423 0 9446 0 6645904 9411 0 6626134 0 8816 0 6267612 8736 0 6247686 0 8909 0 6560813 8884 0 6591465 0 8777 0 6258408 8694 0 6260341 0 8454 0 5992247 8487 0 6011723 0 Кроме em0, других активных интерфейсов в системе нет. Т.е. получается, что пакетов реально проходит в 2 раза больше, чем их поступает? Может быть, это из-за работы dummynet? Вставить ник Quote
networks Posted September 16, 2008 Author Posted September 16, 2008 Включил дрова от яндекса. Пока ничего кардинально не изменилось. Вывод top -S после включения новых дров: PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU COMMAND 10 root 1 171 52 0K 8K RUN 5:22 42.58% idle 11 root 1 -44 -163 0K 8K WAIT 0:57 24.71% swi1: net 23 root 1 43 0 0K 8K RUN 0:14 5.42% em0_rx_kthread 24 root 1 43 0 0K 8K WAIT 0:14 4.98% em0_rx_kthread Мне начинать ковырять правила dummynet, или можно еще что-то сделать (кроме перехода на 7.X)? Вставить ник Quote
Maxa Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 (edited) Не надо пока дамминет. Оно на чем-то другом спотыкается. Я свою машинку выше показывала - с тем же дамминетом и теми же em В ядре что есть? Edited September 16, 2008 by Maxa Вставить ник Quote
networks Posted September 16, 2008 Author Posted September 16, 2008 cpu I686_CPU ident ROUTER options SCHED_4BSD # 4BSD scheduler options PREEMPTION # Enable kernel thread preemption options INET # InterNETworking options FFS # Berkeley Fast Filesystem options SOFTUPDATES # Enable FFS soft updates support options UFS_ACL # Support for access control lists options UFS_DIRHASH # Improve performance on big directories options MD_ROOT # MD is a potential root device options MSDOSFS # MSDOS Filesystem options CD9660 # ISO 9660 Filesystem options PROCFS # Process filesystem (requires PSEUDOFS) options PSEUDOFS # Pseudo-filesystem framework options GEOM_GPT # GUID Partition Tables. options COMPAT_43 # Compatible with BSD 4.3 [KEEP THIS!] options COMPAT_FREEBSD4 # Compatible with FreeBSD4 options COMPAT_FREEBSD5 # Compatible with FreeBSD5 options SCSI_DELAY=5000 # Delay (in ms) before probing SCSI options KTRACE # ktrace(1) support options SYSVSHM # SYSV-style shared memory options SYSVMSG # SYSV-style message queues options SYSVSEM # SYSV-style semaphores options _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B real-time extension s options KBD_INSTALL_CDEV # install a CDEV entry in /dev options AHC_REG_PRETTY_PRINT # Print register bitfields in debug # output. Adds ~128k to driver. options AHD_REG_PRETTY_PRINT # Print register bitfields in debug # output. Adds ~215k to driver. options ADAPTIVE_GIANT # Giant mutex is adaptive. options IPFIREWALL options IPFIREWALL_VERBOSE options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100 options IPDIVERT options IPFILTER options IPFILTER_LOG options IPFILTER_LOOKUP options IPFILTER_DEFAULT_BLOCK options TCP_DROP_SYNFIN options DUMMYNET options DEVICE_POLLING options HZ=2000 Остальное по стандарту. polling на сетевых сейчас отключен (в ядре пока оставил). Вставить ник Quote
Skylord Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 Собрал дрова от яндекса в ядро, вечерком ребутнусь, посмотрю, как будет.А дрова от Яндекса вообще на другое направлены. Они - для нагруженных серверов, которые сами трафик генерят. Для роутера толку нет.... Skylord: если ничего не поможет, будут до 7-ки обновляться. Просто не уверен, что всё остальное не поломается в процессе :)Нет, я не хочу сказать, что семерка панацея - надо делать все вместе, - но, ИМХО, это один из "кирпичиков" успеха. :-)Я на рабочем бордере до семерки обновился без проблем... Часть портов, естесственно, придется пересобрать: ту же zebra точно. Кстати, в чем смысл наличия ipcad'а? Он у меня в свое время несколько процентов процессора таки отъедал... И корректность отдаваемых им данных очень низкая на более-менее серьезной нагрузке. Однозначно надо ставить ng_netflow... И убери в ipfw все-таки все в таблицы. Чтобы пайпы создавались один раз и скорость резалась сразу для всех одним правилом при помощи указания масок - это ведь великая фишка dummynet'а! Где еще такое есть? ИМХО, надо обязательно этим пользоваться. И попробуй все-таки точно выяснить, где именно засада. Я по себе четко помню: убираю из ipfw направление трафика в пайпы - тут же общий трафик "прыгает" и бьется головой о скорость интерфейса, количество обрабатываемых пакетов очень сильно возрастает, а загрузка CPU наборот - снижается раза в два, а то и больше.... :-) Вставить ник Quote
networks Posted September 16, 2008 Author Posted September 16, 2008 Skylord: видишь ли, тарифная политика обуславливает необходимость индивидуальных скоростей для абонентов. Впрочем, у меня есть мысль, как все-таки можно оптимизировать правила, немного пожертвовав плавностью регулировки скорости, и задействовать таблицы. Над этим надо будет поработать. Завтра попробую сделать так, чтобы пакеты, не нуждающиеся в проходе через pipe-ы, скипали все правила, к ним относящиеся. Возможно, это уменьшит нагрузку, т.к. меньше пакетов будут пробегать через 500 правил ipfw. Вставить ник Quote
Skylord Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 Гм. И насколько индивидуальные эти скорости? Сколько всего вариантов? Все-таки, очевидно, не столько же, сколько абонентов? tablearg в таблицах smallint точно держит - должно хватить. :-) Возможно, конечно, это все не важно и можно не заморачиваться и мне помогло в свое время. Но, повторяюсь, не что-то одно, а все вместе: pcie сетевушки, оптимизация файрволлов (pf+ipfw), переход на семерку... Вставить ник Quote
IvanI Posted September 17, 2008 Posted September 17, 2008 а в ipfw зделано чтото типа ipfw add aaaa skipto 120 all from any to any out xmit $lan_ifipfw add aaaa skipto 260 all from any to any in recv $lan_if ipfw add aaaa skipto 670 all from any to any out xmit $wan_if ipfw add aaaa skipto 870 all from any to any in recv $wan_if ipfw add aaaa allow all from any to any via lo0 ipfw add aaaa deny all from any to any или все пакеты проходят по всем правилам 2 раза(ин/оут)? Вставить ник Quote
networks Posted September 17, 2008 Author Posted September 17, 2008 Сегодня сделал, чтобы все пакеты, не относящиеся к интерфейсу, смотрящему на VPN-сервер (т.е. к пайпам), скипали все правила пайпов без прохода по ним. К сожалению, пока это ничего не дало. Вставить ник Quote
YuryD Posted September 17, 2008 Posted September 17, 2008 Да не при чем тут polling - чего вы его мучаете... Достаточно убрать dummynet и все просто летать будет и затыки все исчезнут. У меня так и было.Почему нет желания на семерку обновиться? Уж по любому от ULE хуже не станет... При ~2000 pipe имею такую картину на 6.3 , 100 пользователей, суммарный траффик Current In: 549.3 kB/s (4.4%) Current Out: 83.4 kB/s PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU COMMAND 10 root 1 171 52 0K 8K RUN 29.5H 31.88% idle 234 root 1 107 0 22208K 21616K RUN 22.3H 29.30% natd 11 root 1 -44 -163 0K 8K WAIT 30.6H 25.88% swi1: net 39 root 1 -68 0 0K 8K - 26.7H 0.15% dummynet 21 root 1 -68 -187 0K 8K WAIT 52:35 0.05% irq17: mykc0 32 root 1 -68 -187 0K 8K WAIT 42:08 0.05% irq21: fxp0 521 root 4 20 -15 15520K 14292K kserel 286:56 0.00% ipcad 409 root 3 20 0 8620K 5580K kserel 73:45 0.00% mpd4 Т.е. dummynet вроде не при делах, а вот natd, это да... Вставить ник Quote
networks Posted September 17, 2008 Author Posted September 17, 2008 (edited) 11 root 1 -44 -163 0K 8K WAIT 30.6H 25.88% swi1: net Обратите внимание на вот этот процесс. У меня он тоже отжирает порядка 10-30% CPU, в зависимости от PPS. Я пока не понял, что это. Вчера гуглил, прочитал что это некий процесс, генерирующий софтверные прерывания. А nat у меня через ipnat, с ним никаких проблем нет. Edited September 17, 2008 by networks Вставить ник Quote
Maxa Posted September 17, 2008 Posted September 17, 2008 Уберите все же поллинг из ядра, тем более с 2000, оптимизируйте файерволл... Вставить ник Quote
