Alex S. B. Posted September 15, 2008 Posted September 15, 2008 (edited) Привет. Господа. Столкнулись с проблемой выбора апаратного клиента pptp. На рынке куча девайсов но все они имеют свои глюки. Опишу то что мы протестили у себя на столе. Основные тесты и критерии выбора следущие. 1. Установка pptp соединения и получение ip,mask,dns от cisco as5350 vpdn. Перед установкой pptp тунеля - получение ip адреса по протоколу dhcp (freebsd 7 isc-dhcpd) 2. Ручное добавление статического маршрута для wan интерфейса. 3. Автоматический реконнект при обрыве связи. 3Com® OfficeConnect® Cable/DSL Router 1 - Ок 2 - Ок 3 - При длительном отсутсвии связи (от 30мин) не поднимает pptp тунель. Лечится ребутом. ZyXEL P-334 EE 1 - Ok 2 - Маршрут добавляется и работает НО после перезагрузки пропадает. 3 - Ок Dlink линейка DIR 1. Не получает ip адрес по dhcp соответственно не поднимает pptp тунель. Если прописать ip и шлюз вручную то все ОК. 2. Ок 3. Ок Важное примечание к Dlink!! - Один и тотже конфиг залитый в разные физически девайсы работает по разному со своими глюками по какому либо пункту. Причем железо (судя по MAC адресу) c одной партии. Некоторые девайсы прошли все тесты на ура!! Но некоторые провалили с треском. Из десятка DIR-100 работает примерно 6-7 Что сейчас на рынке стабильно работает в ценовых рамках 500-1500р? Интересует только те функции, которые описаны выше. Что еще можно потестить? На чем вы работаете и что рекомендуете клиентам? Раньше хорошо работал di-604 от dlink но его сняли с производства. Сейчас на стенде катаем TrendNET - результаты выложу. Все девайсы тестировались СНАЧАЛА на родных прошивках которые были предустановлены, а ПОСЛЕ на последних - доступных на сайте разработчиков. Edited September 15, 2008 by Alex S. B. Вставить ник Quote
DiM_TauRus Posted September 15, 2008 Posted September 15, 2008 pptp вам надо с mppe ? Вставить ник Quote
martin74 Posted September 15, 2008 Posted September 15, 2008 странные у вас dir-100... У меня в сети несколько десятков молча работают... Вставить ник Quote
IvanI Posted September 15, 2008 Posted September 15, 2008 Асус 520г если неизменяет память, + может получать маршруты по DHCP. Вставить ник Quote
Alex S. B. Posted September 15, 2008 Author Posted September 15, 2008 (edited) DiM_TauRus - нет. MPPE нет, MPPC нет martin74 - мб попалась такая партия. Но реально... один конфиг и 10 железяк - из них 6-7 работаю а остальное с глюками. IvanI - спасибо! Заказали на тест две штуки. Посмотрел обзор и выпросил у поставщика по тест..без оплат )) Не хорошие отзывы о нем. Edited September 15, 2008 by Alex S. B. Вставить ник Quote
DiM_TauRus Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 В таком случае любая железка позволяющая залить linux-прошивку вам подойдет. Вставить ник Quote
IvanI Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 седня уточнил - техподдержка говорит любой асус 520 семейства со свежей прошивкой умеет получать маршруты по дхцп Вставить ник Quote
Alex S. B. Posted September 16, 2008 Author Posted September 16, 2008 В таком случае любая железка позволяющая залить linux-прошивку вам подойдет. А например? Вставить ник Quote
ugluck Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 В таком случае любая железка позволяющая залить linux-прошивку вам подойдет.А например? http://dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices Вставить ник Quote
