При какой минимальной температуре допускается монтаж подвесного самонесущего кабеля (среднестатистичного)?
только без минуса... просто 10градусов...
но если руки правильно заточены и нежно обращаясь то и при -30 вроде как раскатывали...
Ладно, а зимой кто-нить оптику варил? Не на чердаках, а именно на улице
Какой "частью тела" оптика так чувствительна к морозам? Само волокно твердеет ?
А про минимальную рабочую температуру сварочного аппарата почему забыли ?
Edited by Kaban
Сварочник до -10 держит...
А волокно, как написано выше, до +10...
Интересуют подводные камни при варке в этом диапазоне
Что конкретно может случиться с кабелем, если его монтировать/варить при температоре ниже +10
ничего, минимальная температура монтажа для большинства кабелей минус 10 градусов, эксплуатации -40/-60.
по неопотности можете подули поломать, у меня так было... аккуратнее надо с кабелем при низких температурах. чем ниже тем аккуратнее.
Вешали в прошлом январе-феврале по столбам при -15...-20, работали аккуратно очень, разваривали в палатке - перед этим палатку прогревали камином с газовым балоном минут по 40-50 до +10 и выше. Пока все висит и работает :-)
Heggi
Чувствителен полиэтилен оболочки.
Так же, как и в любом кабеле с такой оболочкой.
При раскатывании промороженного кабеля оболочка может полопаться.
Блин! Ну почему всегда экстрим?
На улице, в мороз... б-р-р-р!!!
Палатка еще понимаю, но и то, случаев, когда нельзя затащить кабель из котлована ( со столба ) в машину - ИМХО единичные.
На каждой муфте всегда есть запас. Если обрыв кабеля - один черт делать кабельную вставку несколько десятков метров и варить две муфты.
То есть при сварке всегда будет 5-10 метров запаса, чтобы подъехать, как люди, на машине, разварить кабель, неспехом промерить все, загерметизировать муфту и валяй - вешай муфту на столб/укладывай в котлован.
Единственное где такой способ неприемлем - чердаки. Ну тут уж такая селяви!
Почему не приспособить для сварки хоть тот же УАЗ-буханку?
Он же стоит не больше сварочного аппарата?
Полноприводный. Пройдет почти по любому бездорожью.
Тепло, светло и мухи не кусают.
В задней двери, снизу пару небольших щелей для кабеля, прикрытые лентой от траспортера,
Внутри складной столик, с парой струбцин для кабеля и муфты, пару лавочек по бокам. Плафоны почаще и поярче, чем штатные...
Красота! Вари - не хочу!
В свободное от сварки время можно использовать для любых других грузо-пассажирских нужд конторы.
Неужели раззоритесь?
Почему не приспособить для сварки хоть тот же УАЗ-буханку?Он же стоит не больше сварочного аппарата?
Приспособил для таких дел свою нивку...
реально проползает там, где сидит буханка :)
обе печки врубаешь на полную и чеез 15 минут почти как в сауне :)
Но речь не об этом....
меньше чем в -25 ни чего ни когда с кабелем не делал.
После этого весной, не зависимо от результата перевешивали участок, который востанавливал зимой.
поэтому, что будет, с оптикой после работы с ней на морозе через пол года сказать на могу, извините....
