Есть задача,
два радио канала через систему ретрансляций между двумя роутерами Cisco. С одной стороны 2621 с другой 3640, на обоих по 4 интерфейс Ether.
На обоих концах включаю бриджинг, протокол STP, работает вроде как надо, распознает луп, на одном конце блокирует.
Выключаем один канал(работающий), происходит переключение. 5 сек, все нормально и начинает далее лихорадить.
То наэтом конце интерфейс впадает в доун,блок,ленинг,форвард. То на другом. И таким образом получеам неработоспособный канал.
на 3640 следующий конф:
version 12.4
bridge irb
interface FastEthernet0/0
no ip address
speed auto
half-duplex
bridge-group 1
interface FastEthernet0/1
no ip address
speed auto
half-duplex
bridge-group 1
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
на 2621 такой:
version 12.0
bridge irb
interface Ethernet1/0
no ip address
no ip directed-broadcast
ip route-cache flow
no ip mroute-cache
bridge-group 1
interface Ethernet1/3
no ip address
no ip mroute-cache
bridge-group 1
bridge 1 route ip
данные sh spa na 3640:
Bridge group 1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
Bridge Identifier has priority 32768, address 0006.533a.0741
Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
Current root has priority 32768, address 0004.9a41.4790
Root port is 2 (FastEthernet0/0), cost of root path is 19
Topology change flag not set, detected flag not set
Number of topology changes 103 last change occurred 08:13:46 ago
from FastEthernet0/1
Times: hold 1, topology change 35, notification 2
hello 2, max age 20, forward delay 15
Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300
Port 2 (FastEthernet0/0) of Bridge group 1 is forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.2.
Designated root has priority 32768, address 0004.9a41.4790
Designated bridge has priority 32768, address 0004.9a41.4790
Designated port id is 128.4, designated path cost 0
Timers: message age 1, forward delay 0, hold 0
Number of transitions to forwarding state: 16
BPDU: sent 45366, received 15055
Port 3 (FastEthernet0/1) of Bridge group 1 is blocking
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.3.
Designated port id is 128.7, designated path cost 0
BPDU: sent 2755, received 14804
тоже на 2621:
Bridge group 1 is executing the IEEE compatible Spanning Tree protocol
Bridge Identifier has priority 32768, address 0004.9a41.4790
We are the root of the spanning tree
Port Number size is 9
bridge aging time 300
Port 4 (Ethernet1/0) of Bridge group 1 is forwarding
Port path cost 100, Port priority 128
Designated port is 4, path cost 0
Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
BPDU: sent 100, received 351074
Port 7 (Ethernet1/3) of Bridge group 1 is forwarding
Designated port is 7, path cost 0
BPDU: sent 67, received 238972
Побовал поигратся приоритетами, руут, костами - ничего внятного не вышло...
Edited by SamJan
я бы выбрал маршрутизацию, ospf с низкими таймингами и per-packet load balancing
потому что а)радио б)бриджинг на роутерах циски - жость, ибо фастсвичинг, а может быть и весь проксес. а маршрутизация хотя бы в цефе :)
Edited by ingress
Проще и правильнее собрать их etherchanel-ом.
Tak tam ne izvestno shto jescho po seredine. Mozhet odin L2 a vtoroi L3 kanal, kak eto v majom sluchaje. I togda toljko OSPF ili na hudoi konec RIP
Простите, но Вы - извращенец. Объяснюсь - дело в том что STP и т.п. в подобной ситуации используют не от хорошей жизни, т.е. тогда, когда нет возможности оконечить подобный линк L3 устройствами, а есть только L2 свичи, когда линк можно оконечить роутерами используют либо OSPF, либо CEF либо MLPPP, причем последний - гораздо более правильное решение для организации подобного линка (я видел реализации когда через MLPPP собирали и 4 и 8 Е1 потоков). Вы же используете хорошие железки как L2 свичи, а это, IMHO, извращение. Используйте то что больше подходит, почитайте про Multilink PPP, попробуйте, Вам понравится.
a jesli netu isdn? ili mppp i ethernet tozhe begajet?
Бегает.
P.S.www.translit.ru, он превращает ваши кракозябры в читабельный вид. ;)
