Помогите з серваком! сервер IPTV
а как на счет двб карт? подходят?
а почему freebsd не пойдет?
top показывает 98% Идл
не совсем понял...
и еще посоветуйте какую небудь литературку по іртв пожалуйста.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
карты подойдут.
какойто геморой был как раз с картами, поэтому не бсд.
98% процессора свободно, т.е. ему нафиг проц не нужен.
Ссылка на сообщение
Под FreeBSD не было в до 6 версии поддержи двб карт сс2 и сс3 (как в 7 версии не знаю), потом какие то появились самодельные и только для приема ип данных (для спутникового интеренета). В линуксе в ядрах с 2.6.х поддержка скайстар 2 есть, а с 2.6.22 скайстар 3 (тт-1401 которая). Новые ядра где то слышал что тоже не рекомендовали использовать, плохо работали с двб (сам не встречался с этим).
Видео карта не играет роли, видео же у вас обрабатываться и выводится на экран сервера не будет. Процессор производительный тоже не нужен, у меня на атлончике 2000 в сеть вещалось около 24 каналов (с 40 градуса те что в мпеге4 шли) процессор почти не был загружен несколько десятков процентов максимум. Памяти желательно побольше, так как если использовать программу vlc то у нее имеется проблема с утечкой памяти особенно когда слабый сигнал и много потерь, так что бы подольше работало без перезапуска памяти нужно побольше (но всё равно это не правильно). Работало у меня на линукс дебиан 4 (с ядром 2.6.22) . Вот, вообщем то всё это и так тут на форуме писалось, многими, так что просто нужно читать его.
Ссылка на сообщение
Слушай скажи пожалуйста какой примерно поток идет одного канала в MPEG-4 с 40 градуса? И какой канал у тя хавало твои 24 канала? И по какому протоколу ты это все рассылал?
Ссылка на сообщение
Какой посоветуете софт для вещания юникастом в сеть нескольких ТВ каналов? Задача одна, чтобы минимально грузил процессор т.к. есть желание 1м компьютером обслуживать до 100 юникаст-клиентов.
Ссылка на сообщение
morenko: Поток в мпег-4 был приблизительно 200 кбайт/c на один канал, локалка была 100 Мбит/c, так как сеть небольшая и одновременно смотрело людей меньше чем количество каналов было принято решение раздавать по хттп. Мультикаст просто был бессмыслен он бы еще больше загрузил сеть бесполезно рассылая всем все каналы. Если бы было клиентов больше чем количество каналов или равное то сеть бы вряд ли выдержала.
Изменено пользователем Monstreek
Ссылка на сообщение
проц П4-1,6ГГц даже без HT
опера 512Мб
жорсткий диск любой, хоть на флешке
ОС не бсд. лучше ubuntu
если vlc будет валится, юзайте getstream2
а можно оподробнее про getstream2 ?
судя по конфигу он отдает на 1 порту все каналы, что можно использовать в качестве плеера ?
Ссылка на сообщение
вообщем я запустил getstream, только нету вещания
root@tv:~/getstream2-20080916# ./getstream -c /usr/local/etc/12303-36E.conf -d
2008-11-23 17:03:53.597 fe: Adapter 0 Setting up frontend tuner
2008-11-23 17:03:53.602 fe: DVB-S tone = 0
2008-11-23 17:03:53.602 fe: DVB-S voltage = 1
2008-11-23 17:03:53.602 fe: DVB-S diseqc = 0
2008-11-23 17:03:53.602 fe: DVB-S freq = 12303000
2008-11-23 17:03:53.602 fe: DVB-S lof1 = 9750000
2008-11-23 17:03:53.602 fe: DVB-S lof2 = 10600000
2008-11-23 17:03:53.602 fe: DVB-S slof = 11700000
2008-11-23 17:03:53.602 fe: DVB-S feparams.frequency = 1703000
2008-11-23 17:03:53.602 fe: DVB-S feparams.inversion = 2
2008-11-23 17:03:53.602 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 27500000
2008-11-23 17:03:53.602 dmx: Setting filter for pid 8192 pestype 20
2008-11-23 17:03:53.701 fe: Adapter 0 Status: 0x1f (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER HAS_VITERBI HAS_SYNC HAS_LOCK)
2008-11-23 17:03:56.877 stream_http: connection from 10.1.1.52 for /tv/soyuz
2008-11-23 17:05:53.603 dvr: inputstats: 88 pids 24696 pkt/s 4642923 byte/s
в vlc нету потока , коннекчусь сюда : http://10.1.1.3:8000/tv/soyuz
Ссылка на сообщение
Друзья скажите у меня есть маленкая локалочка на 100 чел, хочу так же зделать IPTV для своих клиентов но у меня сеть не на волокне а на меди (OK-Net Одесакабель) и стоят данные свичи D-link DES-1018DG
Можна мне реализовать идею в моей сети по поводу IPTV хотя б на 50 чел или для меди это не реально? Если реально то какой сервак пойдет под 50 клиентов + если есть кто может помочь с настройкой сервака для 1 DVB карточки ??? Спасибо. + хотелось бы знать нужно ставит на сервак сначало линукс а после на него getstream или как установка проходит?
Изменено пользователем xwerx
Ссылка на сообщение
заканчивайте уже вещание называть термином IPTV....
Ссылка на сообщение
vIv а как правИльно?
Ссылка на сообщение
малтикаст-вещание, броадкаст-вещание....
Это входит в IPTV, но является его самой маленькой, базовой составляющей. Ну как хлеб в ресторане, - быть должен, но ресторан зарабатывает деньги не тем, что нарезает батон на ломтики.
Кстати, в русском языке слово "правильно" правильно пишется именно "правИльно"
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
