and_bomy Posted September 9, 2008 Posted September 9, 2008 Вот была слетела прошивка на DWL-2100AP. Вроде бы ничего сташного, присоеденился я через МАХ-232. Сделал все действия по восстановлению согласно инструкции (замечу что загрузка через ТФТП, и файлы по ФТП залились без проблем). Далее (по инстр.) восстанавливаю все для загрузки с флеша. Все Ок. видно что загрузилась. Но!! Пинги на только что рабочую АП не проходят, а при загрузке появляется строка usrEndLibInit: enet not found SDRAM TEST...PASSED WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..Boot.B14.. Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A 0 auto-booting... Attaching to TFFS... done. Loading /fl/APIMG1... Please wait, loading image ... image check ok!!! WARNING: bootrom did not start the watchdog. /fl/ - Volume is OK Reading Configuration File "/fl/apcfg". Configuration file checksum: 5f3a7c is good usrEndLibInit: enet not found. Attaching interface lo0...done wireless access point starting... wlan1 Ready vxWorksTftpPackageInit: init. finish & success! Ready Доступа к АП ч-з ethernet интерфейс нет. Мож что командами ч-з терминал еще включить надо? Подскажите плс. Вставить ник Quote
and_bomy Posted September 9, 2008 Author Posted September 9, 2008 Отвечаю сам. Для успешного восстановления необходимо удалить все файлы в папке /fl/ для этого заходим на АП в Альфа режиме и удаляем все файлы командой rm например D-Link Access Point login: admin Password: Wireless Driver Rev 4.0.0.167 D-Link Access Point wlan1 -> alpha Password-> sdd21234 Ok D-Link Access Point wlan1 -> ls apimg1 1658808 art 639252 pcode 4 apcfg 170725 apimg 323698 . . 995328 bytes free D-Link Access Point wlan1 ->rm apimg1 D-Link Access Point wlan1 ->rm art D-Link Access Point wlan1 ->rm apcfg D-Link Access Point wlan1 ->rm apimg D-Link Access Point wlan1 ->rm pcode после этого все спокойно перешивается по инструкции на http://infarct.net.ru/ap2100-repair.htm только пункт 9 этого руководства читать так. 9. Теперь надо посмотреть, видно ли наши файлы, находящиеся на FTP пишем в консоли команду ls. Если файлы видно, то все правильно и их надо скопировать в точку доступа командами: copy “pc:/apimg1”, “/fl/apimg1” copy “pc:/art”, “/fl/art” copy “pc:/backup”, “/fl/backup" После ввода каждой команды в конце ответа консоли 0x0 означает, что копирование прошло успешно. файл apcfg - НЕкопировать, его создаст АПшка при первой загрузке. Вот собственно и все Вставить ник Quote
MaXToP Posted September 10, 2008 Posted September 10, 2008 надо было только конфиг удалить и все /fl/apcfg Вставить ник Quote
yKpon Posted October 11, 2008 Posted October 11, 2008 аналогичная ситуация, ничего из вышеперечисленного не помогло ar531x rev 0x00005850 firmware startup... SDRAM TEST...PASSED WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..Boot.B14.. Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A 0 auto-booting... Attaching to TFFS... done. Loading /fl/apimg1... Please wait, loading image ... image check ok!!! /fl/ - Volume is OK Reading Configuration File "/fl/apcfg". Cannot open /fl/apcfg Cannot open backup config file /fl/apcfg.bak. Can't parse configuration file. Using factory default settings. usrEndLibInit: enet not found. Attaching interface lo0...done wireless access point starting... wlan1 Ready vxWorksTftpPackageInit: init. finish & success! Ready D-link Corp. Access Point login: admin Password: Atheros Access Point Rev 3.0.0.43A D-link Corp. Access Point wlan1 -> ls apimg1 1130726 art 639252 backup 650738 apcfg 127189 915456 bytes free D-link Corp. Access Point wlan1 -> reboot Rebooting AP... ar531x rev 0x00005850 firmware startup... SDRAM TEST...PASSED WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..Boot.B14.. Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A 0 auto-booting... Attaching to TFFS... done. Loading /fl/apimg1... Please wait, loading image ... image check ok!!! /fl/ - Volume is OK Reading Configuration File "/fl/apcfg". Configuration file checksum: 5f3a7c is good usrEndLibInit: enet not found. Attaching interface lo0...done wireless access point starting... wlan1 Ready vxWorksTftpPackageInit: init. finish & success! Ready Вставить ник Quote
yKpon Posted October 12, 2008 Posted October 12, 2008 проблема до сих пор не решилась... буду благодарен за помощь Вставить ник Quote
wireless_man Posted October 15, 2008 Posted October 15, 2008 usrEndLibInit: enet not found. езернет порт мертв ..что тут помогать собсно .. пробуйте перепаять ...пропаять.. вообщем физический уровень воздействия ... Вставить ник Quote
yKpon Posted October 16, 2008 Posted October 16, 2008 usrEndLibInit: enet not found. езернет порт мертв ..что тут помогать собсно .. пробуйте перепаять ...пропаять.. вообщем физический уровень воздействия ... вариант не пропая не исключаю, но почему же порт включается и даже пингуется когда загружен art? Вставить ник Quote
MaXToP Posted October 16, 2008 Posted October 16, 2008 WARNING: bootrom did not start the watchdog. судя по этой строчке в лоадере ковырялись и вачдог отключили, а эзернет случайно не вырубили ? Или их местами перепутали, а то их там 2, а в 2100 доступен только один, ае1 как помниться Вставить ник Quote
wireless_man Posted October 16, 2008 Posted October 16, 2008 +1 Может быть и такое... Если 2100 то выставьте параметры вот так: Update board data (enter to keep, ^D to finis name [Atheros AR5001AP default] HW watchdog [y] memcap valid [n] wlan0 mac address [00:17:9a:01:59:82]: wlan1 mac address [00:17:9a:01:59:82]: enet0 mac address [00:17:9a:01:59:82]: enet1 mac address [00:17:9a:01:59:82]: major [1]: minor [0]: pciid [0013]: wlan0 enabled [n]: wlan0 5G enabled [n]: wlan0 2G enabled [n]: wlan1 enabled [y]: wlan1 5G enabled [y]: wlan1 2G enabled [y]: enet0 enabled [n]: enet1 enabled [y]: uart0 (console) enabled [y]: sysled enabled [y] sysled gpio [7] factory reset enabled [y] factory reset gpio [6] Может у вас наоборот enet0 включен а enet1 выключен :) Вставить ник Quote
yKpon Posted October 16, 2008 Posted October 16, 2008 wireless_man, да всё так в точности, кроме мака естественно (: Вставить ник Quote
yKpon Posted October 17, 2008 Posted October 17, 2008 когда загружаю с флэшки /fl/art то вижу вот что: [Boot]: @ Attaching to TFFS... done. Loading /fl/art...19032 + 618848 + 105600 Starting at 0x80480000... Failed to attach to device tffs:Attaching interface lo0...done List of bridge ports not specified! - Please set the bridge configuration parameter BRIDGE_PORTS. This must a list of comma-separated device name and unit number pairs. For example: "fei0,fei1,elPci0" portsStringParse failed! Adding 3836 symbols for standalone. ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]]]]] ]] ]]]] (R) ] ]]]]]]]]] ]]]]]] ]]]]]]]] ]] ]]]] 0x 80fffdf0 (]] ]]]]]]] ]]]]]]]] ]]]]]] ] ]] ]]]] tRootTask ): Can't attach unknown device ]]] ]]]]] ] ]]] ] ]]]] ]]] ]]]]]]] ]] ]]]]tffs: ]] ]]]] ]] ]]]]] (unit 0 ). ]]]] ]]] ]] ] ]]] ]] ]]]]] ]]]]]] ]] ]]]]]]] ]]]] ]] ]]]] ]]]]] ] ]]]] ]]]]] ]]]]]]]] ]]]] ]] ]]]] ]]]]]]] ]]]] ]]]]]] ]]]]] ]]]]]] ] ]]]]] ]]]] ]] ]]]] ]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]] ]]]]] ] ]]]]]] ] ]]] ]]]] ]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]]]]]] ]]]]] ]]] ]]]]]]] ] ]]]]]]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version VxWorks5.4.2 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.5 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2001 CPU: Atheros AR5001AP default. Processor #0. Memory Size: 0x1000000. BSP version 1.0. /fl/ - Volume is OK -> Starting ART Client... Waiting for connection from Host Вставить ник Quote
yKpon Posted October 25, 2008 Posted October 25, 2008 перепрошил boot через jtag не помогло...... в чём же пожет быть проблема не могу понять Вставить ник Quote
yKpon Posted October 25, 2008 Posted October 25, 2008 (edited) перепаял другой новый реалтек (Realtek 8201BL), абсолютно ничего не изменилось... напомню у точки был сгоревший lan-порт после грозы, не могло ли чего дальше подгореть? что-то очень медленная скорость загрузки art-а через tftp (на обоих реалтеках так) Edited October 25, 2008 by yKpon Вставить ник Quote
yKpon Posted November 7, 2008 Posted November 7, 2008 (edited) всё таки смог я побороть это! дело было не в физических дефектах пайки, а в программной части Описываю: цепляемся консолью через ком порт загружаем apimgBB через tftp (берём отсюда) далее заходим в точку через телнет и делаем WLAN Access Point login: admin Password: ***** alpha vec21234 delpcode tftp srvip указываю ip где установлен TFTP сервер tftp get v2_180.tfp tftp update reboot после перезагрузки точки нажать ресет точка будет доступна по адресу указанном в настройке загрузки когда цеплялись консолью и ещё, я понял то что при замене чипа ip101a на rtl8201BL нельзя перепрошивать точку иначе получается такая байда Edited November 7, 2008 by yKpon Вставить ник Quote
leex Posted November 10, 2008 Posted November 10, 2008 Нашел LAN чип от материнки: VIA VT6103L. Даташита нету нигде, по размерам вроде такая же как IP101A. Кто-нить знает что за зверь? Вставить ник Quote
Zhmak Posted November 17, 2008 Posted November 17, 2008 После замены на Rtl8201BL заливал в точку неродной длинковский apimg, точка работает нормально. Вставить ник Quote
yKpon Posted November 17, 2008 Posted November 17, 2008 После замены на Rtl8201BL заливал в точку неродной длинковский apimg, точка работает нормально. через что заливал? если через ком порт, то я имею ввиду прошивку через телнет Вставить ник Quote
toxamash Posted April 6, 2011 Posted April 6, 2011 (edited) Подскажите как скопировать файлы art, apcfg, apimg и т.д. с рабочей точки. Желательно с указанием нужных команд. Ситуация следующая. Заменил сетевой контролер в точке на Realtek 8201СР. В результать точка загрузилась но сеть так и не заработала.В консоли - usrEndLibInit: enet not found.. Но что заметил - если туда загнать прошивку от BB то сеть работает. Заганяю apimg от 2100 - usrEndLibInit: enet not found. Но, если обновить прошивку до последней через Wi-Fi то лан потом работает. Получается что во время восстановления точки через консоль VxWorks - поднимает сеть(лан). А после загрузки art, apimg со старой версии прошивки сеть не работает. Получается нужны файлы art, apcfg, apimg с последних прошивок. Edited April 6, 2011 by toxamash Вставить ник Quote
MaXToP Posted April 6, 2011 Posted April 6, 2011 Получается нужны файлы art, apcfg, apimg с последних прошивок. из всех нужен только apimg, это и есть прошивка загрузить его можно через art, для этого art грузится по tftpd с сервера, а дальше по командам загружается apimg как это сделать очень подробно с примерами описанно на многих форумах, даже и на этом где-то есть Вставить ник Quote
yKpon Posted April 7, 2011 Posted April 7, 2011 ссылка wifitst2007.narod.ru/apimgBB уже не действительна, поделитесь образом apimgBB если у кого остался! Вставить ник Quote
yKpon Posted April 7, 2011 Posted April 7, 2011 нашёл, может кому пригодится http://ruzalit.narod.ru/apimgBB.rar Вставить ник Quote
