привет коллеги. вопрос: в режиме моста ТиК работает, всё пингаеться в две стороны, как с компа на комп на другую сторону, так и соответсвенно между ТиКами внутри.а вот нужно настроить чтобы ТиК с одной езернет карточкой и одной ваерлес карточкой подключался к обычной ваерлес базе и работал с сетью которая за базой. железо тика: обычный комп с сетевой риалтек и ваерлес картой планета, софт-2.9.27 , ну и ваерлес база куда будем конектится-обычная циско 1220. так вот-если делать как при настройки ваерлес моста - создать bridge1 и потом в bridge портах добавить соответсвенно езернет карточку и потом ваерлес карточку, назначить bridge1 ір адрес то она к базе (циско 1220) не хочет подключаться(возможно что и подключаеться но я пропингать ни с компа ни с тика не могу саму базу, тем более компы которые за базой)-думаю направление правильное но нужно какието правила указать, потому чтобы было понятние выкладываю ip сети: компы которые за базой - 192.168.3.Х\24 и ip базы - 15.0.3.20\24 , в тика адрес bridge1 интерфеса пишу 15.0.3.111 - пинги не проходят на базу с самого тика и с компа тем более!!! удалось пропингать базу когда не создаю мост между своими езернет и ваерлес интерфесами а когда просто езернету прописал адрес как в компютерной сети- 192.168.3.111 и ваерлесу 15.0.3.111 = тогда с тика я базу пингаю и что за базой не пингаю, а вот с компа ни базу ни всё что за базой не пингаеться - что сделать чтобы ТиК был грубо говоря самым обычным ap_client ???
В 2.9 бридж на клиенте работать не будет, ставь тройку или поднимай маршрутизацию или nat.
Edited by nay
на версии 3,14 тоже пробывали- то же самое, скорее всего нужно действительно использывать нат и маршрутизацию, только легко сказать. а пример можете навести рабочей конфигурации? а то таких как я много, а описания или мауала толкового нету(((
Это где вы 3.14 нашли? 3.13 вроде последняя официальная, и что вы пробовали station или station pseudobridge?
Если не нужен прямой доступ на комп за клиентом, то просто нат на wlan c ip из сети за точкой доступа, но вообщето station pseudobridge должен решить вашу проблему.
по поводу маршрутизации - нужно с провайдером договариватся (обычно не получается)
по поводу ната - /ip firewall nat add action=masquerade out-interface=wlan1
На wlan1 интерфейс ставим ИП который дал провайдер, на эзер1 д.юой какой вам понравится
Вот и у меня такая проблема-надо мтик клиентом сделать.
Бридж не работаеть.
Нат тоже нехрена не работает!
Режим работы wireless стоит station,пишет что подк,даже трафик показуеть что гоняет.
Но пинговать с микротика БС не хочет! И с компа не пускает!
Целый день потратил,уже перепробовал все что токо можно,и мануал перечитал вдоль и поперек!
У кого нибуть вобще работает микротик в режиме клиента на 2.9.27 ????????????!!!!
Edited by g7001
Попробовал на роутер борде с 3.13 версией-работает. В настройках радио поставил station pseudobridge.
Создал bridge,и добавил проводной и беспроводной интерфейс. БС пингуеться,и пакеты нормально ходят.
По другому работать не как не хочет.
В том то вся и беда-что нужно настроить на x86 платформе с крякнутой 2.9.27,а там такой опции нет.
Edited by g7001
