Использование П-296 в качестве подвеса для витой пары?
Намечается протяжка кабелей П-296 и UTP, пролет около 70 метров, думается, что UTP надо на что-то подвешивать. Вопрос к знатокам можно ли в качестве подвеса в данном случае использовать П-296, кабеля будут весеть совсем рядом.
Идея в принципе не плохая как для Крыма, но для Тюмени ...
Но если вы настаеваете - посоветую только подвешивать витую пару на спиральке - чтобы можно было менять каждый год...
Видели мы такое - П-296 и к нему 3 витухи стяжками прикручено, видать людям хаб неохота на конце поставить было..
Вроде уж года два не меняют линию..
Для чего нужно : Есть такой метод строительства сетей - два шага вперед(магистраль) - шаг назад (абонентсая разводка) .
Для низкой густоты населения доволно правильная технология .
Так как уменьшаеться колличество активного оборудования на магистрали .
Но мои замечания относяться не к этому.
Температура Тюмени не способствует прокладке витой пары по верху.
Второе - надо будет ставить екранированную витую пару , что по цене еквивалентно П296.
Третье - на абонентские линии (витую пару) прийдеться ставить грозозащиту.
Четвертое - не знаю как там у вас с облединением , так как вязка проводов это не один провод и сбить лед намного труднее.
А так вообщето без проблем на П296 надеть спиральку и подвьязать к нему витую пару.
Стараюсь использвать outdoor кабель, хотя витая пара висит уже год, незнаю чего дальше с ней будет, пока явных дефектов не замечено.
Ну это само собой, как выяснилось даже зимой нельзя оставлять воздушные линки без защиты.
За одну пережитую зиму обледенений вообще замечено не было, может это особенность климата.
Спасибо за совет, так наверное и сделаю. Одна щас проблема стальку найти подходящую, еще ни разу не юзал. Помниться надо 3-4мм вязальную, оцинкованную, где вот ее еще искать узнать бы.
Не обязательно вязальную оцинковку... даже с МС СН "при отсутствии допускается использование обычной проволоки (Сталь 3) с покрытием не менее чем двумя слоями битумного лака"... правда теперь битумный лак искать придется.... может быть 8)
Можно найти оцинковку на самом деле в очень многих местах. Мы находили у сантехников(очень дешево за литр) они ей канализацию прочищали.Можно (будете смеятся) у изготовителей венков(подороже будет). У связюков которые радиотрансляцию обслуживают. А лучше заказать на блошином рынке где рухлядь всякую продают припрут как миленькие.
вам надо оцинкованную с термообработкой, на пролеты ~100-200 метров - 3-4 мм вполне достаточно, мы берем у радиотрансляторщиков... получается около 700 рублей за бухту..в бухте если не ошибаюсь около полутора км проволоки))))
