нужно принять voip вызов на IVR, определить DTMF-посылки и поставить на удержание, создать исходящий вызов, определить успешность и соединить два вызова :)
- обьём одновременных соеденений(установки соед.) до 300
- возможность модульного наращивания при увеличении нагрузки
- протоколы sip и h232
- иметь систему IVR (уровень вложенности не менее 3-х)
- кодеки 729 и 711
- управление внешним скриптом процесса создания и соедениния вызовов через API (формирование исходящего вызова с подказанным номером)
- желательно иметь систему записи звонков(по возможности сертифицированную)
пока приходит в голову только Cisco Call manager, но слишком громоздкий и дорогой, тем более что ни о каких IP-терминалах пользователей и речи нет, всё делается самой системой. Voip принимается от оператора связи и передается ему-же.
asterisk позволяет программно создавать вызов с подсказанным номером и в случае успешного соеденения коммутировать с имеющимся входным соеденением?
перенаправление(условное и безусловное) здесь не подойдёт. Да и позиционируется он как pbx-сервер, основная работа идёт с абонентами, а мне нужна работа только с потоками, абоненты в принципе отсутствуют(принадлежат оператору связи, который передаёт voip)
CallManager не громоздкий, но один он не сможет все это сделать. Нужен еще тогда Cisco IP Contact Center.
IVR на астериске делается на раз-два в общем-то. там возможностей до #опы, чем больше ковыряю, тем больше открывается. чтобы реализовать конкретно ваше пожелание, можно поколупать, думаю выйдет. у * есть AMI - asterisk manager interface, позволяет через tcp сокет рулить вызовами.
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+manager+API
Спасибо, про ИВР я не сомневался, но про управление через сокеты услышал в первый раз... Не могу найти возможности по возможному колличеству одновременных соеденений, в памяти почему-то вертится цифра 30. У меня же в перспективе до 300, если найду что возможности позволяют - буду ковырать именно ASTERISK/
На нормальном железе даже с ртп проксированием и транскодингом 300 соединений потянет. Другое дело что астериск иногда в другом месте неприятно отстегивается (соединения залипают в полуотбившемся состоянии). Но это зависит от шлюзов уже.
1) да
2) merging rtp-потока через app_conference.
опробовано и работает.
