Собственно есть влан по которому прилетает поток мульткаста,
его надо передать в другой влан, под рукой есть только комп с 2 сетевыми.
Подскажите какой операционной системой это можно реализовать и как
заранее спасибо.
Вобще мультикаст не маршрутизируемый протокол. Для того чтобы передаватьего из одной сети в другую используют PIM (Protocol Independed Multicast). Не берусь утверждать, но скорее всего на *NIX можно реализовать PIM.
в каком виде прилетает поток мкаста? в каком виде надо передавать дальше? от ответов будет зависеть решение, pimd/igmproxy/bridge
заранее спасибо.
что за коммутатор? вдруг чудо, тогда глянуть на функциональность mvr
комутатор циска 3750
поток там ходит так
#EXTM3U
udp://@225.1.1.1:8888
и тд
собственно желательно его так дальше и передавать
mvr гайд для 3750
Коммутатор доступа или транзитный с транками на другие свитчи?
Короче для 3750 обратить внимание вот на это
Receiver ports can only be access ports; they cannot be trunk ports. Receiver ports on a switch can be in different VLANs, but should not belong to the multicast VLAN.
и вообще на limitations.
Другой вариант, если коммутатор транзитный включить мультикаст роутинг на 3750, доки на multicast routing там же в ссылке в левом фрейме чуть ниже.
В том то и дело что комутатор транзитный к нему доступа нет приходит один порт езернет с одним адресом в нем летит мульткаст,
банка с мандривой его получает вопрос в том как настроить мандриву чтоб можно было с той сети получить в другой сети мульткаст
10.0.0.12 255.255.255.0 есть мульткаст
192.168.5.0 255.255.255.0 надо подать мульткаст с первой сети
комп мандрива с 2 сетевухами
доступа к кошке нет
спасибо
доступа к кошке нет
спасибо
Правильно заданный вопрос = половине ответа. Ваши из "влана в влан" с толку сбивают.
На мандриве настроить мультикаст в ядре и поднять mrouted - как вариант, при условии выставленного ttl в мультикаст потоке с запасом, заработает.
подскажите как или ткните в ссылку с линухом в первый раз
запаса в ттл хватает
спасибо
спасибо
www.google.com
www.opennet.ru
