П296 250 метров (сопротивление красной петли 12 Ом, белой 11 Ом). Пигтейлы по 20 см. Экран заземлен (занулен) с одной стороны. На одной стороне D-link 10/100 Мбит 5 портов, на другой Compex 1008. Вчера линк появится на 5-6 сек и пропадает - оставили на ночь, сегодня приходим линк горит устойчиво 10 Мбит. Юзеры которые подцеплены к этому кабелю видны в АРП-таблице, а пакеты не ходят... :(((
Пробовали с одной стороны втыкали в сетевухи Compex и 3Com (обе старые 10 мбитные, 3с вообще ISA). Линк вообще не поднимается.
Что не так? Ведь у Нага написано 10 Мбит должно работать до 500 м... :(((((
первое и самое главное это почитать форум нага :)
проблемы бывают 2х типов
1) не правильное подключение( разнапарка пары должны быть по диаганали)
2) кабель не тот.. хотя на 10мб должно все работать..
zoro,
1) пары именно по диагонали - все как надо
2) кабель тоже тот - у Якова покупали
Пигтейлы по 20 см
Любопытно...
"петля" тоже интересный термин. Видимо в качестве пар используются красные (одна пара) и светлые (другая пара) жилы кабеля? При таком варианте всегда есть возможность перепутать жилы в паре. Возможно в этом и косяк. Нормальные люди делают пары темная-светлая и темная-светлая - пара легко находится прозвонкой и жилы не перепутаешь.
12 Ом, белой 11 Ом
Разное активное сопротивление обычно бывает если скрутки не пропаяны. При поиске грабель еще не помешает прозвонить каждую жилу на экран.
agaze,
если пару жил в проводе скрутить на одном конце, то получится ПЕТЛЯ.
Если бы пары были перепутаны, то линка наверное вообще бы не было, а у нас даже в арп таблице клиентов видно, только пакеты не ходят
Такую петлю связисты называют парой. Вобщем берите мультиметр и проверяйте методично. И проверяйте работоспособность активных портов. "D-link 10/100 Мбит" плохо что модель не пишете, но у нас на магистралях они как-то не приживаются совсем.
была такаяже проблема
была воздушка на 280 метров на п286 прекрасно работало лет 5 на 100мб и вдруг этим августом перестал прихажу линка нет изредко мигает пробую на 10 тоже самое мерею сопротивление отлично пробуем мегометром пробоя нет емкость тоже нормальная тестер сетевой вообще провода невидет несёт полную ахинею
после недели эксперементов ничего не вышло пришлось порезать пополам всё заработало что было неизвестно?
agaze,
А какие у вас приживаются? Вопрос наверное ко всем: люди какое оборудование используете (с обоих концов) на П296 для расстояний более 250 м??? Приведите примеры работоспособности длинных линков.
Хаб(Компекс) на одном конце - Свитч (компекс) на другом. 10Мбит гарантированно. На 200 метров с грозазащитами не каждое оборудование на 100Мбит поднимется!!!
Вчера переделали все скрутки. Сделали их не как у Нага на картинках - провода параллельно - а один за другим. Скрутки придавили со всей дури еще плоскогубцами для верности. Линк появился когда еще разъем в порт не успели вставить :)) На 250 метров 100 Мбит поднялось - с одной стороны сурик с другой д-линк. Вот! И еще один линк также подняли на 10 Мбит 320 м - с одной стороны Compex с другой D-link. Хотим теперь попробовать может 100 Мбит поднимется :) О результатах сообщу
стгаано...... стгаано....
по всем правилам так не должно работать... :) наверно у вас кабель не правильный....
zoro,
просто радостью с народом хотел поделиться...
Народ, все-таки интересно кто какое оборудование юзает на магистралях и на каких дистанциях оно работает??? Пишите примеры
Попался мне однажды готовый патч корд в котором жилы были не литые, а плетеные из нескольких. Рекомендую пигтейлы сделать как можно меньше! Ну и никаких защит ясное дело.
ну так вот что хочу сказать по своему опыту...
У нас П-296 имеет белые и светло-зеленые жилы...В пигтейлах я скручиваю светло-зеленую в П-хе с зеленой парой в UTP, а белую пару П-шки с зеленой парой в UTP, никакими КЗ и прозвонами себя никогда не мучал...
Перепутать (или поменять) местами провода в одноцветной паре - никакой разницы, не принципиально вообще... Эзеру параллельно...работает.. меняйте как хотите..
А потери могут быть в грозозащите, в скрутках, в коннекторах в конце концов...да блин где угодно..
Вот у нага заказали активные грозозащиты - так в активном режиме они у нас пакеты жрали и пинцет..непонятно из-за чего...а в пассивном режиме работают вроде как бы ничегошно, достойно!!,
А насчет оборудования - в самом центре сетки у нас стоит 3СОМ, на путях (в чердаках) я ставлю W-linx 8-портовые, нареканий нету...
Меня вот другие вопросы мучают...об них напишу..
