beto Posted November 21, 2002 Posted November 21, 2002 Подойдут ли в качестве разрядника РБ3 и индикатор напряжения ИН-24? Вставить ник Quote
Sirco Posted November 21, 2002 Posted November 21, 2002 Подойдут ли в качестве разрядника РБ3 и индикатор напряжения ИН-24? Так ты бы расшифровал что это такое ... а вообще то неплохой заменитель разрядника стартер от люминисцетной лампы . Вставить ник Quote
beto Posted November 21, 2002 Author Posted November 21, 2002 РБ3 - разрядник, этакая лампа с неизвестными параметрами. Цилиндр высотой 2 см, в диаметре 1 см. Двухконтактный. Параметры никак не могу найти. ИН-24 неоновая лампа, горит при 24 вольтах и выше. Вставить ник Quote
Sirco Posted November 21, 2002 Posted November 21, 2002 РБ3 - разрядник, этакая лампа с неизвестными параметрами. Цилиндр высотой 2 см, в диаметре 1 см. Двухконтактный. Параметры никак не могу найти. ИН-24 неоновая лампа, горит при 24 вольтах и выше. РБ3 - разрядник - Разрядник Бытовой (З)украденный ;-) у телефонистов - как правило у телефонистов напряжение пробоя 250 вольт , если хочеш точнее узнать напряжение пробоя присоедени к автотрансформатору через сопротивление , и поднимай напряжение пока не засветиться ... Неонка - довольно слаботочная А стартер всередине имеет биметалическую пластинку которая при повышении температуры норовит закоротить стартер .... Вставить ник Quote
Rebel Posted November 22, 2002 Posted November 22, 2002 вобщем зашел я как-то на днях к своим знакомым в магазин где продают радиодетали.... думаю дай-ка спрошу про эти ипмульсные стабилитроны... оказалось их у них огромный ассортимент название P1.5KEнапряжение, буква эти таке стеклянные, не такие как в россате, но есть от 6,3 до 30 с чем-то вольт, есть также некие P6KE200 - выглядят по-мощнее да и судя по маркировке тоже - они есть только на 200 вольт....думаю как раз то что надо. так что у меня тут оказалось нет проблем с такими элементами:) Вставить ник Quote
beto Posted November 22, 2002 Author Posted November 22, 2002 стабилитрон мне продали ZDC (если правильно помню) 6V8 (1.3W) Ничго другого не было. Теперь тоже сомневаюсь, что подойдет. Вставить ник Quote
Sirco Posted November 22, 2002 Posted November 22, 2002 стабилитрон мне продали ZDC (если правильно помню) 6V8 (1.3W) Ничго другого не было. Теперь тоже сомневаюсь, что подойдет. Может ты не так спрашивал , надо было спрашивать супрессоры. Пойти, он то пойдет, но не вылетит при больших токах молнии , супрессоры рассчитаны на импульсный ток порядка 30А - с разбега не помню , почитай одни из первых обзоров Нага про грозозащиту он давал ссылки на статьи с доволно хорошим описанием данных деталей. Вставить ник Quote
