Доброго дня, уважаемые коллеги!
Прошу вас высказать свои мнения по вариантам решения следущей задачи:
Дано:
Есть четыре точки, условно: А, Б, В, Г. Между точками А и Б имеется одно волокно, между Б и В - два волокна (в разных кабелях, проложенныех разными маршрутами), между В и Г - одно волокно. Выглядит примерно так:
А --- Б === В --- Г
Нужно: организовать гигабитный канал (ethernet) А - Г наибольшей надежности (то есть так, чтобы при обрыве одного из волокон на участке Б=В, обмен данными продолжался через другое с минимальной задержкой переключения).
Схема с установкой в точках Б и В коммутаторов и STP известна :)
Вопрос больше в том, существуют ли железки, желательно, пассивные, с помощью которых можно было бы решить эту задачу?
Или, может быть, есть другие варианты решения этой задачи?
Или, может быть, подскажите в какую сторону рыть? :)
Большое спасибо за конструктивные советы!
С уважением,
Марис Алексеев
однако SFP CWDM и прием и передачу на одной длине волны делают, насколько мне известно... как это дело состыковать с несколькими разночастотными лямбдами?
Мне пришло в голову поставить в Б и В коммутаторы в возможностью обьединения портов ...
В нормальной ситуации линки работают в полсилы - при обрыве оставшийся на полную катушку...
Это неправда.
CWDM модули прием и передачу ведут на разных длинах волн.
Если точнее - излучают узкий спектр (например 1470nm) а принимают в диапазоне от 1310 до 1610
Фильтрация же принимаемого диапазона осуществяляется на муксе или OADM'е
