Есть Линукс с ppp+pppoe, клиент подключается, а вот как мне его отключить? Это к вопросу о том, что у него кончаются на счету денежки, но его не отключает, а просто заново не пустит, мне же надо, чтобы его обрубало, скажите реально ли сделать так???
ЗЫ...
В var/run складываются файлики с пидами соединений, но нельзя определить какой к какому принадлежит...
ЗЗЫ
Заранее спасибо
В /etc/ppp положи скрипты ip-up и auth-up. Их вызывает pppd при каждом ppp соединении. Запиши в них что-то типа:
#!/bin/sh
echo $* >> /var/log/$0.log
env >> /var/log/$0.env.log
exit 0;
и посмотри какие параметры (и переменные среды) передаются этим скриптам...
Ну или почитай man на pppd
Потом станет понятно, что достаточно при установлении соединения в отдельных файликах сохранять "pppN pid login ip"... Далее по любому признаку (по ip, или login'у) выясняешь pid и делаешь kill.
  • 3 weeks later...
kill -HUP pid
где pid пид конкретной ппп-шки (можно посмотреть в /var/run)
при этом в /etc/ppp/ip-down можно навтыкать всего что нужно отработать при опускании интерфейса
interface=$1
device=$2
speed=$3
localIP=$4
remoteIP=$5
ipparam=$6
$PEERNAME
$BYTES_SENT
$BYTES_RCVD
переменные окружения передающиеся в файлы ip-up ip-down
как минимум $PEERNAME (имя пользователя , введенное им при авторизации) присутствует в обоих случаях
можно создать хешик себе при старте ppp=шек типа PPP- PERRNAME - PID
хотя я предпочитаю выдавать каждому постоянный адресс и прыгать потом от связки user - ip-address
  • 2 weeks later...
Поищи в нете патчик для pppd или готовый версии 2.х
они уже умеют отключать. Передаешь как параметр сколько байт осталось прокачать(вх, исх или вх+исх).
Если надо могу выслать на почту, сам таким пользуюсь.
Или я чет не пойму, или это не проблемма.
Отрубай файр-волом в проге которая отдупляет в риал-тайме, что деньги кончились, да и все. По ip пользователя.
