Barsick Posted August 29, 2008 Posted August 29, 2008 Симптомы: На коммутаторе ритмично моргает лампочка одного из абонентов, 1-2 раза с секунду. Коммутатор в 95% параличе, ходят только бродкасты, если комм управляемый - вебморды/телнета/пингов нет Соседние коммы в легком обмороке, 20-50% потерь, управление то есть, то нет Коммы через один и далее - управление в норме, потери 5-10% Сниффером (wireshark) ничего не ловится!!! Что это? Случаи не частые, пару раз в месяц на ~5000 абонентов. Пролазит ли флуд в соседние виланы - пока не понял Вставить ник Quote
Nafanya Posted August 29, 2008 Posted August 29, 2008 (edited) Симптомы:На коммутаторе ритмично моргает лампочка одного из абонентов, 1-2 раза с секунду. Коммутатор в 95% параличе, ходят только бродкасты, если комм управляемый - вебморды/телнета/пингов нет Соседние коммы в легком обмороке, 20-50% потерь, управление то есть, то нет Коммы через один и далее - управление в норме, потери 5-10% Сниффером (wireshark) ничего не ловится!!! Что это? Случаи не частые, пару раз в месяц на ~5000 абонентов. Пролазит ли флуд в соседние виланы - пока не понял а из какой точки сети снифили? прямо с того порта, предположительно флудящего? Судя по описаниюСоседние коммы в легком обмороке, 20-50% потерь, управление то есть, то нетКоммы через один и далее - управление в норме, потери 5-10% до вас могло уже ничего и не дойти... похоже на arp-атаку на свитч, дабы превратить его в "хаб" :) Edited August 29, 2008 by Nafanya Вставить ник Quote
Heggi Posted August 29, 2008 Posted August 29, 2008 Было такое несколько раз. Самое странное - комп у юзера в этот момент выключен, т.е. флудит непосредственно сама сетевая карта (на нее питание всегда подается) этот флуд ложит весь сегмент мыльниц (сеть поделена управляемыми мутаторами типа Compex SXP2224WM. Он весьма успешно отсекает такой флуд Вставить ник Quote
Barsick Posted August 29, 2008 Author Posted August 29, 2008 а из какой точки сети снифили? прямо с того порта, предположительно флудящего? Судя по описаниюСнифил непосредственно с абон. кабеляэтот флуд ложит весь сегмент мыльницЕсли бы... Des-3526 и Ex3525 (или как его? ёжык который?) тоже укладываютсяСамое странное - комп у юзера в этот момент выключен, т.е. флудит непосредственно сама сетевая картаПоходу да. Либо абонент выключил свет и не пускал никого домой :) Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted August 30, 2008 Posted August 30, 2008 Снифил непосредственно с абон. кабеляА там точно не было 1q тегированного трафика? Мож юзер случайно поднял.У меня однажды на ноуте броадкомоская начала такое вытворять. Вставить ник Quote
Kaban Posted August 30, 2008 Posted August 30, 2008 Barsick, у вас что, юзера и управляющий IP свича в одном VLAN-е ? Вставить ник Quote
Ruslan_R Posted August 30, 2008 Posted August 30, 2008 Было такое несколько раз. Самое странное - комп у юзера в этот момент выключен, т.е. флудит непосредственно сама сетевая карта (на нее питание всегда подается)этот флуд ложит весь сегмент мыльниц (сеть поделена управляемыми мутаторами типа Compex SXP2224WM. Он весьма успешно отсекает такой флуд Сталкивались с подобным один раз. Повторялось с периодичностью раз в месяц. Вылечилось установкой у пользователя другой сетевой карты (карта была встроенная, Nforce-какой-то). Вставить ник Quote
Barsick Posted August 30, 2008 Author Posted August 30, 2008 Barsick, у вас что, юзера и управляющий IP свича в одном VLAN-е ?В разных, т.е. между виланами эта гадость таки просачивается.Сталкивались с подобным один раз. Повторялось с периодичностью раз в месяц. Вылечилось установкой у пользователя другой сетевой карты (карта была встроенная, Nforce-какой-то).Nforce? Единственая ассоциация - зачем-то запущеный VCT (Virtual Cable Tester) Вставить ник Quote
Kaban Posted August 30, 2008 Posted August 30, 2008 (edited) Сильно сомневаюсь чтоб флуд просачивался между VLAN-ами. Конструкция свич фабрики этого не позволяет. Скорее всего флуд тупо вали свич. Попробуйте на клиентских портах врубить loopdetect, broadcast/multicast storm control и port-security с жестко вбитыми МАК адресами. Edited August 30, 2008 by Kaban Вставить ник Quote
ram_scan Posted August 30, 2008 Posted August 30, 2008 Сильно сомневаюсь чтоб флуд просачивался между VLAN-ами. Конструкция свич фабрики этого не позволяет. Скорее всего флуд тупо вали свич. Да лехко, особенно на длинках. Там мак адрес не целиком анализируется, а обычно только младшие 32 бита (а то и меньше). Вставить ник Quote
EvilShadow Posted August 30, 2008 Posted August 30, 2008 Сильно сомневаюсь чтоб флуд просачивался между VLAN-ами. Конструкция свич фабрики этого не позволяет. Скорее всего флуд тупо вали свич. Да лехко, особенно на длинках. Там мак адрес не целиком анализируется, а обычно только младшие 32 бита (а то и меньше). Не подскажете, откуда такие сведения? Вставить ник Quote
IvanI Posted August 30, 2008 Posted August 30, 2008 на длинках невидел а на планетах 2401 виндовый клиент начинает работать иногда до того как PVID правильно выставиш.... Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted August 30, 2008 Posted August 30, 2008 ланетах 2401 виндовый клиент начинает работать иногда до того как PVID правильно выставишЬ Так у роутера во всех виланах один и тот же адрес? И если не циска, то и на arp в левом вилане может ответить. А сетевуха спокойно забирает тегированный трафик из своего вилана. Вставить ник Quote
ingress Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 (edited) Сильно сомневаюсь чтоб флуд просачивался между VLAN-ами. Конструкция свич фабрики этого не позволяет. Скорее всего флуд тупо вали свич. Да лехко, особенно на длинках. Там мак адрес не целиком анализируется, а обычно только младшие 32 бита (а то и меньше). Не подскажете, откуда такие сведения? из даташита на чип вот к примеру из документа на чип который в Edge-core EC3526XA v1 Q-M008 Hash Functions, Request more information/example ? Ans There are two hash algorithms selectable for address table access. The first one is CRC algorithm on the address; the second one is a simple extraction of lower bits of the address. p.s. по теме очень мне кажется что это FlowControl включенный на порту и фрейм PAUSE во всех тупых свичах FlowControl по умолчанию включен :) Edited August 31, 2008 by ingress Вставить ник Quote
Rst7.CBSIE Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 p.s. по теме очень мне кажется что это FlowControl включенный на порту и фрейм PAUSEво всех тупых свичах FlowControl по умолчанию включен :) Похоже. Только банально выключать FlowControl не стоит. Надо смотреть, есть ли у свича возможность задания максимального количества пакетов PAUSE. Например, RTL8324 имеет 2 режима, бесконечность и лимит в 128 пакетов. Причем управляется бутстрепом (т.е. подтяжками пинов при старте). Если железо сделано так, что выбрана бесконечность - вполне возможна такая зопа. Вставить ник Quote
ingress Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 p.s. по теме очень мне кажется что это FlowControl включенный на порту и фрейм PAUSEво всех тупых свичах FlowControl по умолчанию включен :) Похоже. Только банально выключать FlowControl не стоит. Надо смотреть, есть ли у свича возможность задания максимального количества пакетов PAUSE. Например, RTL8324 имеет 2 режима, бесконечность и лимит в 128 пакетов. Причем управляется бутстрепом (т.е. подтяжками пинов при старте). Если железо сделано так, что выбрана бесконечность - вполне возможна такая зопа. только смысла в нём чтобы оставлять включенным? только в случае рейтлимитинга на низких скоростях, чтобы потери пакетов не было.(сами блинки рекомендуют) Вставить ник Quote
Rst7.CBSIE Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 только смысла в нём чтобы оставлять включенным? Ну перекладывать проблемы дропа пакетов из-за переполнения буферов на протоколы более высокого уровня (в частности на TCP) тоже не выход... Просто флоу-контрол приостановит поток данных, потом возобновит, в результате будем мягкое ограничение скорости. А при его отсутствии пакет дропнется и когда там еще TCP приспичит повторить (обычное число 200-400мс)... Некошерно :) А вот если уж совсем туго (ну стоит какой-то абонент в паузе; кстати, похоже у абонента хитрозопая сетевка, которая при отсутствии жизни у главного мозга генерит PAUSE-пакеты, дабы мозг по просыпанию мог их получить), тогда надо обязательно лимитить количество пакетов PAUSE, чтобы не положить всю сетку. Вставить ник Quote
ingress Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 (edited) странно, но на мой взгляд локомотив движется к тому чтобы возложить весь контроль целостности, отслеживание очередей и фрагментацию на более высокие уровни, чтобы об этом думали(оффлоадили) конечные хосты, а не сетевое оборудование. как примеры обязательный checksum в UDP и фрагментация пакетов только хостом в IPv6 Edited August 31, 2008 by ingress Вставить ник Quote
Kaban Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 Да лехко, особенно на длинках. Там мак адрес не целиком анализируется, а обычно только младшие 32 бита (а то и меньше). А при чем тут МАК адрес ? Если я не ошибаюсь то в CAM таблице кроме адресной части есть еще поле VLAN. Коммутация и бродкастинг фреймов происходят только в пределах того VLAN-а откуда пришел фрейм. Вставить ник Quote
ingress Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 Да лехко, особенно на длинках. Там мак адрес не целиком анализируется, а обычно только младшие 32 бита (а то и меньше). А при чем тут МАК адрес ? Если я не ошибаюсь то в CAM таблице кроме адресной части есть еще поле VLAN. Коммутация и бродкастинг фреймов происходят только в пределах того VLAN-а откуда пришел фрейм. вланы тоже можно подделывать, забыл я адрес где над телесином издевались за то нашёл вот такое http://www.sans.org/reading_room/whitepape...rkdevs/1090.php Вставить ник Quote
Rst7.CBSIE Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 странно, но на мой взгляд локомотив движется к тому чтобы возложить весь контроль целостности, отслеживание очередей и фрагментацию на более высокие уровни, чтобы об этом думали(оффлоадили) конечные хосты, а не сетевое оборудование. как примеры обязательный checksum в UDP и фрагментация пакетов только хостом в IPv6 Дык флоуконтрол на MAC-уровне не имеет никакого отношения к фрагментации и прочему. Это всего лишь инструмент повышения надежности сети при увеличении загрузки. Простой пример: 1. Допустим, есть 2 абонента, воткнутые в свич и аплинк. Все линки - по 100. 2. Допустим, первый абонент льет поток со скоростью 80. Все хорошо, дропов нет. 3. Второй абонент начинает лить поток. Как только общий траф достигает 100, в зависимости от того, работает флоуконтрол или нет, будут разные результаты. a) Есть флоуконтрол - оба абонента динамически делят выходную полосу без потери пакетов (если, конечно, сами не шлют пакеты на запаузенный порт). Просто при заполнении буфера отдачи передается пауза на абонентский порт и абонент курит бамбук, пакеты накапливаются в его компе. б) Нет флоуконтрола - пакет, который не влез - просто дропается. Значит, если оба абонента пытаются лить одинаковые потоки, будет сдропано в среднем 50% пакетов у каждого. Интересно поведение протоколов более высокого уровня в случае 3б. Допустим, источник заразы ;) - это TCP. Причем абоненты с одинаковыми стеками (для простоты). Допустим, первый льет и подключается второй. Пусть первый сдропнутый пакет будет отправлен абонентом 1. Тогда он не дождется ACK и через 200-400мс начнет повторение. За время молчания полоса будет принадлежать абоненту 2. Допустим, повторный пакет долетает до приемника и ACK долетает обратно. Абонент 1 начинает лить данные. Опять возникает дроп и в зависимости от того, пакет какого абонента дропнуло, тот абонент и будет курить 200-400мс TCPшной задержки перепосылки пакета. Если выбор, дропать пакет абонента 1 или абонента 2 случаен, то в среднем абоненты и будут делить полосу, только случайными интервалами, определяемыми временем перепосылки. Причем, ситуация дико усугубляется тем, что TCP повторяет пакеты по закону t,2t,4t и так далее, значит, после первого дропа если пакет не пройдет, то курить бамбук абонент будет уже 2t, и т.д.... Аналогичная проблема стоит в шейперах - шейпить накоплением пакетов или шейпить дропом. Так что выключение флоуконтрола - это может здорово усугубить ситуацию в загруженной сети. Особенно при больших потоках от абонентов (файлообмен, например). Поток от провайдера - ему так плохо не станет по простой причине - он широкий у провайдера и бьется на много маленьких ниже. Т.е. проблема возникнет только если пытаться запихнуть три по сто в один стакан :) Вставить ник Quote
Kaban Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 (edited) И что в той ссылке интересного ? О том что есть возможность из одного VLAN-а влезть в другой известно давно, например если клиент сидит в native VLAN то через двойное тегирование можно отправить все что угодно в любой VLAN. Но речь вроде как шла немного о другом. Edited September 1, 2008 by Kaban Вставить ник Quote
