Q100 Posted August 28, 2008 Posted August 28, 2008 Здравствуйте. Обратились к фирме по прокладке оптического кабеля. На одном из участков (от столба до столба ~60м) заметили скручивание кабеля (неодноркатное), является ли это поводом для претензии к фирме прокладчику. Повлияет ли это на дальнейшие эксплуатационные характеристики кабеля? ОКПМ 24 волокна Вставить ник Quote
Diesel Posted August 29, 2008 Posted August 29, 2008 не повлияет. ни раз нигде не видел запрет на перекручивание оптического кабеля. нет, конечно здравый смысл не рекомендует скручивать его в витой шнур, но здравый же смысл подсказывает что от 2-3 витков на 60 метрах мир не рухнет и фотоны летать по волокну не перестанут. Вставить ник Quote
20512 Posted August 29, 2008 Posted August 29, 2008 Если кабель одномодульный, то есть вероятность втягивания волокон, но они и без перекручивания втянутся, т.ч. фигня это всё.... Вставить ник Quote
SmokerMan Posted August 29, 2008 Posted August 29, 2008 А нет статистики по втягиванию?.. На сколько может втянуться волокно на кабеле длиной 100м? Вставить ник Quote
wess Posted August 29, 2008 Posted August 29, 2008 Может "убежать" сантиметров на 50. Но нужно постараться))) Вставить ник Quote
SB_Piter Posted August 29, 2008 Posted August 29, 2008 На 50 см может, подтверждаю. Вставить ник Quote
20512 Posted August 29, 2008 Posted August 29, 2008 На одномодульном самое большое у меня было около 20 см. На многомодульно только один раз и всего пару см. И скорее всего потому, что на нем столб висел :) Вставить ник Quote
Мимо проходил... Posted August 29, 2008 Posted August 29, 2008 не повлияет.ни раз нигде не видел запрет на перекручивание оптического кабеля. На длинных протяжках намеренно спускаем кабель с бухты или с катушки, чтобы перекручивался. Получается виток на 2-3 м. Гораздо лучше ведёт себя при сильном ветре, поскольку отсутствует аэродинамика ровного, незакрученного кабеля, приводящая к сильным колебаниям. Вставить ник Quote
SerSmith Posted August 29, 2008 Posted August 29, 2008 не повлияет.ни раз нигде не видел запрет на перекручивание оптического кабеля. На длинных протяжках намеренно спускаем кабель с бухты или с катушки, чтобы перекручивался. Получается виток на 2-3 м. Гораздо лучше ведёт себя при сильном ветре, поскольку отсутствует аэродинамика ровного, незакрученного кабеля, приводящая к сильным колебаниям. Зато в мокрую холодную погоду на перекрученный кабель ложится больше наледи, что приводит к большей ветровой нагрузке, что снова приводит к тем самым сильным колебаниям. Это теория, а на практике мало кто заморачивается раскаточными устройствами, сбрасывают витки с барабанов и тянут как придется. Волокну, конечно ничего не будет, а вот эстетика в городе нарушается сильнее. Есть еще один фактор - выкручивание кабеля из зажима. Подобный кабель подвешивается на зажим типа ППО, который представляет из себя две пластины со специальными пазами, скручиваемые двумя болтами. Так вот при слабом повиве ничего не случится, а если он достаточно велик, то будет дополнительный крутящий момент, который может привести к выпаданию кабеля из зажима, особенно если монтажники не потрудятся законтрагаить болты. Вставить ник Quote
Polus-S Posted August 30, 2008 Posted August 30, 2008 Если скрутка вдоль продольной оси - то может повлиять. Все зависит от длины волокна, длины волны и типа передаваемого сигнала. Самый опасный вид искажений в таких случаях - PMD - поляризационная модовая дисперсия. Подробнее можно ознакомиться на курсах: http://www.pole-s.ru/index.php?option=com_...3&Itemid=81 Вставить ник Quote
