lacunacoil Posted August 28, 2008 Posted August 28, 2008 Приветствую всех! Есть девайс AS5300 подключенный к ТФОП 4хЕ1 При загрузке гдето 80-85 вызовов по H323 с преимущественно G729 кодеком вот такая загрузка: CPU utilization for five seconds: 82%/72%; one minute: 77%; five minutes: 79% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 133 187691644 35661726 5263 2.79% 5.84% 6.61% 0 CCH323_CT 5 19103628 1206254 15837 2.23% 0.36% 0.29% 0 Check heaps 49 82195804 67755404 1213 1.27% 2.18% 2.42% 0 IP Input 119 61443092 94563935 649 1.11% 1.42% 1.50% 0 VOIP_RTCP Вот такой иус стоит: c5300-is-mz.123-24.bin Вот интерфейсы: 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 124 Serial network interface(s) 4 Channelized E1/PRI port(s) 60 DSP(s), 120 Voice resource(s) 128K bytes of non-volatile configuration memory. 32768K bytes of processor board System flash (Read/Write) 8192K bytes of processor board Boot flash (Read/Write) Все 4 потока она вообще не может прокачать процессор упирается в 100% идет потеря РТП. Заранее благодарю. Вставить ник Quote
edwin Posted August 28, 2008 Posted August 28, 2008 Он никогда и не прожует столько при: > 60 DSP(s), 120 Voice resource(s) Учитывая применение G.729 Вам стоит подумать о расширении DSP Вставить ник Quote
lacunacoil Posted September 9, 2008 Author Posted September 9, 2008 Он никогда и не прожует столько при: > 60 DSP(s), 120 Voice resource(s) Учитывая применение G.729 Вам стоит подумать о расширении DSP Пробовал и G711alaw. Я думаю если ресурсов ДСП не хватает цыска об этом скажет, или вы хотите сказать, что кодирование начинает выполнять центральный процессор ? не верю. Заранее спасибо. Вставить ник Quote
edwin Posted September 9, 2008 Posted September 9, 2008 > Пробовал и G711alaw. Результаты ? > Я думаю если ресурсов ДСП не хватает цыска об этом скажет, Может и не сказать. ЛУчше снимать снимать статистику по SNMP и рисовать графики + мониторинг пркрутить ... оно нагляднее будет. > или вы хотите сказать, что кодирование начинает выполнять центральный процессор ? Вопрос не в том, что кодирование выполняет именно центральный процессор. Скажем так - если у Вас на данный момент нехватает DSP, то надо разбираться что делается с вызовом. По идее он должен быть отброшен .... но все-же в момент 100 % надо помотреть на sh cpu + снять статистику по звонкам. Кроме того Ваша кошка Не роутит ли в нагрузку трафик ? И IP CEF включен ? Вставить ник Quote
lacunacoil Posted September 10, 2008 Author Posted September 10, 2008 (edited) > Пробовал и G711alaw. Результаты ? Теже загрузка очень высокая > Я думаю если ресурсов ДСП не хватает цыска об этом скажет, Может и не сказать. ЛУчше снимать снимать статистику по SNMP и рисовать графики + мониторинг пркрутить ... оно нагляднее будет. Собственно по снмп и мониторю ее, рисую графики. > или вы хотите сказать, что кодирование начинает выполнять центральный процессор ? Вопрос не в том, что кодирование выполняет именно центральный процессор. Скажем так - если у Вас на данный момент нехватает DSP, то надо разбираться что делается с вызовом. По идее он должен быть отброшен .... но все-же в момент 100 % надо помотреть на sh cpu + снять статистику по звонкам. Если ресурсов дсп не хватает она должна написать в лог что ДСП таймаут и отбить вызов по нехватке ресурсов, в данном случае этого не происходит если очень сильно на нее ломится, то можно до 110 вызовов догнать одновременных, но при этом Н323 сообщения будут отрабатываться очень медленно, в результате следующие вызовы просто не срастаются по таймаутам, идет очень большая потеря РТП пакетов. Примерно получается так 1 вызов один процент при 70-80 процентов уже начинает тупить. Кроме того Ваша кошка Не роутит ли в нагрузку трафик ? И IP CEF включен ? Только гетвей больше нечего IP CEF включен но ей он не нужен. Edited September 10, 2008 by lacunacoil Вставить ник Quote
edwin Posted September 10, 2008 Posted September 10, 2008 > Если ресурсов дсп не хватает она должна написать в лог что ДСП таймаут Опять же не всегда. И где таки sh cpu ? Надо же найти суть проблемы - ЧТО "кушает" CPU. > Только гетвей больше нечего IP CEF включен но ей он не нужен. Не раз видел схемы в которых гейт в офисах служил заодно и шлюзом в инет... мало ли . Правда речь шла о выносах на которых стояли слабые кошки ...... типа отделение банка. Вставить ник Quote
lacunacoil Posted September 11, 2008 Author Posted September 11, 2008 > Если ресурсов дсп не хватает она должна написать в лог что ДСП таймаут Опять же не всегда. И где таки sh cpu ? Надо же найти суть проблемы - ЧТО "кушает" CPU. > Только гетвей больше нечего IP CEF включен но ей он не нужен. Не раз видел схемы в которых гейт в офисах служил заодно и шлюзом в инет... мало ли . Правда речь шла о выносах на которых стояли слабые кошки ...... типа отделение банка. SH CPU в самом начале топика. Вставить ник Quote
edwin Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 Тогда это похоже на CSCdt09262 . Только вот в том случае то новые звонки нельзя было инициировать .... помогала к слову перезагрузка. Вставить ник Quote
lacunacoil Posted September 11, 2008 Author Posted September 11, 2008 Тогда это похоже на CSCdt09262 .Только вот в том случае то новые звонки нельзя было инициировать .... помогала к слову перезагрузка. Не в данном случае. Вставить ник Quote
M.Os Posted September 12, 2008 Posted September 12, 2008 (edited) Тогда это похоже на CSCdt09262 .Только вот в том случае то новые звонки нельзя было инициировать .... помогала к слову перезагрузка. Не в данном случае. На вопрос что кушает CPU есть простой ответ : Interrupts Это видно из вашего первого поста CPU utilization for five seconds: 82%/72% Всего 82% из них Interrupts 72% А если сделать вот так: conf t interface FastEthernet0 ip route-cache flow Edited September 12, 2008 by M.Os Вставить ник Quote
lacunacoil Posted September 12, 2008 Author Posted September 12, 2008 Тогда это похоже на CSCdt09262 .Только вот в том случае то новые звонки нельзя было инициировать .... помогала к слову перезагрузка. Не в данном случае. На вопрос что кушает CPU есть простой ответ : Interrupts Это видно из вашего первого поста CPU utilization for five seconds: 82%/72% Всего 82% из них Interrupts 72% А если сделать вот так: conf t interface FastEthernet0 ip route-cache flow нечего не изменилось. Вставить ник Quote
SergeiK Posted September 12, 2008 Posted September 12, 2008 На вопрос что кушает CPU есть простой ответ : Interrupts Это видно из вашего первого поста CPU utilization for five seconds: 82%/72% Всего 82% из них Interrupts 72% А если сделать вот так: conf t interface FastEthernet0 ip route-cache flow Это не правильный вывод. Если бы вторая цифра не 72, а, скажем, 20 - тогда бы такая команда имел эффект. Надо сделать что-то вроде sh processes cpu sorted И посмотреть верхние строки. В исходном примере видно, что довольно много потребляет CCH323_CT. Но вот почему - не могу помочь. А может еще что-то требует ресурсов... sh debug еще можно сделать. Если что-то включено - надо включить, он потребяет много. Вставить ник Quote
lacunacoil Posted September 15, 2008 Author Posted September 15, 2008 На вопрос что кушает CPU есть простой ответ : Interrupts Это видно из вашего первого поста CPU utilization for five seconds: 82%/72% Всего 82% из них Interrupts 72% А если сделать вот так: conf t interface FastEthernet0 ip route-cache flow Это не правильный вывод. Если бы вторая цифра не 72, а, скажем, 20 - тогда бы такая команда имел эффект. Надо сделать что-то вроде sh processes cpu sorted И посмотреть верхние строки. В исходном примере видно, что довольно много потребляет CCH323_CT. Но вот почему - не могу помочь. А может еще что-то требует ресурсов... sh debug еще можно сделать. Если что-то включено - надо включить, он потребяет много. CCH323_CT отвечает за обработку Н323 да действительно при высоком наростании количества вызовов он грузит много, но это описано на цыско.ком что не более 2 вызов в секунду. В данном случае нарастание медленнее. Дебаги конечно же все выключены да и на прерывания они не как не влияют. Может она не может обработать так поток РТП может время пакетизации увеличить ? Вопрос переходит в плоскость AS5300 у кого нибуть прокачивает 120 одновременных вызовов ? Вставить ник Quote
SergeiK Posted September 15, 2008 Posted September 15, 2008 С учетом того, что IP input тоже в Вашем примере дает заметный вклад, то да, время пакетизации нагрузку уменьшит. Вопрос - насколько сильно? И как это повляет на качество голоса? Зависит от многих других факторов. Вставить ник Quote
lacunacoil Posted September 15, 2008 Author Posted September 15, 2008 С учетом того, что IP input тоже в Вашем примере дает заметный вклад, то да, время пакетизации нагрузку уменьшит. Вопрос - насколько сильно? И как это повляет на качество голоса? Зависит от многих других факторов. Не спорю это криво, но как то не приятно, что железка на 4 потока ели 3 прокачивает. Вставить ник Quote
M.Os Posted September 15, 2008 Posted September 15, 2008 (edited) На вопрос что кушает CPU есть простой ответ : Interrupts Это видно из вашего первого поста CPU utilization for five seconds: 82%/72% Всего 82% из них Interrupts 72% А если сделать вот так: conf t interface FastEthernet0 ip route-cache flow Это не правильный вывод. Если бы вторая цифра не 72, а, скажем, 20 - тогда бы такая команда имел эффект. Надо сделать что-то вроде sh processes cpu sorted И посмотреть верхние строки. В исходном примере видно, что довольно много потребляет CCH323_CT. Но вот почему - не могу помочь. А может еще что-то требует ресурсов... sh debug еще можно сделать. Если что-то включено - надо включить, он потребяет много. Вот пример моей цизки: CPU utilization for five seconds: 19%/18%; one minute: 20%; five minutes: 18% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 122 3603880 14368265 250 0.15% 0.21% 0.19% 0 VOIP_RTCP 118 6340296 19126533 331 0.15% 0.25% 0.26% 0 VTSP 47 3296704 9196925 358 0.15% 0.25% 0.34% 0 IP Input 136 8383092 6279432 1335 0.15% 0.42% 0.41% 0 CCH323_CT 24 3101688 4399159 705 0.07% 0.04% 0.02% 0 Net Background 146 573012 5762910 99 0.07% 0.02% 0.01% 0 ISDN L2D SRQ Pro 111 4088832 1446437 2826 0.07% 0.21% 0.25% 0 ISDN Ситуация примерно такая же с учетом меньшей нагрузки, дейсвительно если сложить (0.15*4)+(0.07*3)=0.81 Вот что говорит cisco.com по этому поводу : show processes cpu Command This is an example of the header of the show processes cpu command: CPU utilization for five seconds: X%/Y%; one minute: Z%; five minutes: W% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process X Average total utilization during last five seconds (interrupts + processes) Y Average utilization due to interrupts, during last five seconds1 Всё подтверждается это interrupts !!! Есть даже ссылка для решения этой проблемы, но пока вопрос остаётся открытым. Действительно нагрузка великовата явно 4 потока не потянет: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/rou...0801c2af0.shtml понимаю что пример для 7500 для 5300 пока похожий документ не видел. Должно быть решение факт. И как правило 1 командой. Но какой пока вопрос? Edited September 15, 2008 by M.Os Вставить ник Quote
lacunacoil Posted September 15, 2008 Author Posted September 15, 2008 (edited) Должно быть решение факт. И как правило 1 командой. Но какой пока вопрос? Есть еще одно наблюдение, есть 3640 с одним Е1 работает как шлюз при загрузке 30 линий загрузка процессора 20 процентов, процессор у нее 100 мегагерц а у 5300 150 мегагерц. Непонятно что то. Новые подробности не вижу в debug isdn q931 Все что связанно с Called number. *Sep 16 07:02:33.371: ISDN Se3:15 Q931: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x2146 Sending Complete Bearer Capability i = 0x8090A3 Standard = CCITT Transfer Capability = Speech Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0xA98395 Exclusive, Channel 21 Calling Party Number i = 0x80, 'XXXXXXX' Складывается очучение, что ИУС не понимает VFC ? Edited September 16, 2008 by lacunacoil Вставить ник Quote
