Задача состоит в том, чтобы построить с помощью mrtg графики изменения некоторых величин, которые надо получать с удаленного сервера, не поддерживающего snmp. Эти величины можно получить зайдя на этот сервер telnet-м.
Например, получить с сервера кол-во коннектов через него в данный момент веремени.
Сделал так:
На сервере (Debian), где строится mrtg в mtrg.cfg создал секцию:
## >> Descr: '' | Name: 'elf2-ree_connections' | Ip: '' | Eth: '' ###
Target[elf2-ree_connections]: `/etc/elf2-ree_connections.sh`
YLegend[elf2-ree_connections]: elf2-ree_connections
ShortLegend[elf2-ree_connections]: connections
MaxBytes[elf2-ree_connections]: 63492
Options[elf2-ree_connections]: gauge, nopercent, growright
Title[elf2-ree_connections]: elf2-ree_connections
PageTop[elf2-ree_connections]: <H1>elf2-ree_connections</H1>
В файле /etc/elf2-ree_connections.sh написан скрипт, который идет на другой сервер-роутер 87.226.ххх.ххх (Linux 2.4.22 ((none)), BusyBox v0.60.5 (2004.03.04-14:03+0000) Built-in shell (ash) ):
#!/usr/bin/expect
spawn telnet 87.226.ххх.ххх
expect {*login:}
send "root\r"
expect {*password:}
send "хххххх\r"
expect {*#}
send "cat /proc/net/ip_conntrack | wc -l\r"
expect {*#}
send "exit\r"
Однако в mrtg возвращается всегда "87", что неверно. При этом если ручками зайти телнетом на 87.226.ххх.ххх и выполнить команду
то искомая величина выдается на консоль. Как эту же величину скормить mtrg ?
PS.
Попутно: таким же образом надо забрать последнее значение, выдаваемое командой
# uptime
9:28am up 1 day, 7:11, load average: 0.29, 0.62, 0.97
Последнее значение можно получить так:
uptime | sed -e 's/.*, //'
но опять же - как его скормить mtrg?
Заранее благодарен за подсказки.
читал man except
вот тут - http://ru.wikipedia.org/wiki/Expect - даже пример приводится.
Пробовал сделать по аналогии:
#!/usr/bin/expect
expect {*login:}
send "root\r"
expect {*password:}
send "хххххх\r"
expect {*#}
expect {*#}
set results $expect_out(buffer)
send "echo $expect_out(buffer)\r"
send "exit\r"
На этот вариант ругается:
can't read "expect_out(buffer)": no such variable
while executing
"set results $expect_out(buffer)"
(file "./elf2" line 11)
PS. Вы знаете как это сделать? :) Или в конце концов отправите читать man? :) Я ж конкретный вопрос задал. :)
Я выше написал подсказку - как
сорри, не понял в ваших ответах НИЧЕГО.
плохо вчитываетесь как в man (я там нашел это меньше чем за минуту), так и в ответы на форуме.
нет бы подсказать. :)
ладно. буду сам разбираться, раз сообщество ничего путного подсказать не может.
Возможно log_user 0 и в нужный момент ставить в 1
это я видел. можете пояснить глубинный смысл этой фразы. мне лично она непонятна. :) сорри, если обидел - и в мыслях не было. есть задача - надо ее решить. 3 дня танцев вокруг нее результата не дали.
  • 2 weeks later...
а не проще ли применить ssh authorized keys? а потом написать скрипт, который лежит на удаленном сервере и выдает то,что нужно.
вот пример, как у меня забираются для mrtg счетчики байтов in и out c интерфесов (писался за 5 мин. на коленке):
cat /usr/sbin/cbt
#!/usr/bin/perl
# This script shows current bytes count
# on specified interface
my $File='/proc/net/dev';
my $int=$ARGV[0];
die "Need interface" if $int eq '';
open FILE, "$File";
my $line;
my $ib=0;
my $ob=0;
until ( eof(FILE) )
    $line = <FILE>;
    if($line=~m/^\s*$int:/)
        $line=~s/^\s*$int:\s*//s;
        @Arr = split ( /\s+/, $line);
        $ib=$Arr[0];
        $ob=$Arr[8];
$upt=`uptime`;
$upt=~s/^.*\ up\ (.*)\,.*user.*/\1/s;
print "$ib\n$ob\n";
print "$upt\n".`hostname`;
вызов:
ssh server.provider.com '/usr/sbin/cbt eth3.3'
31093062540
2414888414
26 days  21:01
server.provider.com
вывод в формате, который ест mrtg.
