Подвесное Крепление оптического кабеля типа восьмерка
Уважаемые господа, как более правильно выполнять крепление кабеля типа восьмерки со стальным силовым элементом?
Есть два варианта:
1. разрезаем стальной тросс, делаем с него петлю, фиксируем ее зажимами, садим петлю в коуш, коуш в талреп.
2. без разрезания тросса, фиксацию делаем с помощью затяжного анкерного зажима типа SICAME PA 06.
В первом варианте не нравится тот факт что надо коцать стальной трос на кабеле, во втором варианте не нравится что зажим
своими металическими зубами продавит пластиковую оболочку на стально тросе, что со временем может привести к коррозии тросса.
Кто как поступает ?
Edited by Kaban
кто сказал что коцать? срезали оплетку, сделали петлю из троса, в коуш, закрепили крепежными хомутами и засунули в талреп или струбцину.. после крепления оптики на стойке или на другой надежной конструкции сделали петельку чтобы не терлась опта без троса..
зы = нормальные кабели от еврокабеля, саранска или оптена эксплуатируем уже года 4... разрывов нет ;) точнее есть, но краном
Edited by satboy
А можно поподробней, а то не совсем понял как сделать петлю из тросса восьмерочного кабеля и посадить ее на коуш без перекусывания тросса ?
срезали оболочку сколько нужно, сделали петлю.. спасало несколько раз, когда воровали струбцины.. кабель повисает не на оптической части, а на тросе.
Мы делаем самодельные зажимы типа подвесного. Только из стали 5 мм и фрезерованными канавками под трос. Две половинки стягиваются болтами М10. За этот же болт обрезком троса от этого же кабеля крепим куда надо. На пролетах до 50 м достаточно одного. До 100 ставим два паровозом. Больше 100 м - как написал satboy.
Два зажима выдерживают усилие около 4-х тонн. Далее медленно сьезжают по тросу. Чем хорошо - получается типа демпфер.
На одном зажиме спокойно висит сбитый машиной бетонный столб :)
