TexHuk Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 (edited) Доброго дня суток. Требуется пробросить домашний телефон через интернет, так что бы я мог принимать входящие звонки и делать исходящие звонки независимо где я нахожусь, при условии наличия интернета. Соответственно ищется оборудование согласующее телефонную линию с интернетом (на стороне дома). Со стороны абонента (меня) пока планируется использовать "софтовый" телефон. Планировал оборудование Dlink DVG-5402SP пока не наткнулся у них на форуме на сообщение что порт FXO у данного оборудования не полноценный и работает только в одну сторону!!! Еще как вариант рассматриваю Linksys SPA3102 но пока информации мало про это оборудование. Буду благодарен за вашу помощь. P.S. В настоящее время только изучаю технологию VoIP. С системным администрированием знаком хорошо. "Софтовые" решение только приветствую. Edited August 27, 2008 by TexHuk Вставить ник Quote
leveler Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 AddPac AP200D или AP200E. Дома и на ноуте желательно иметь белые адреса, а то будут проблемы с NAT'ом. Того и гляди, прийдётся VPN поднимать. Вставить ник Quote
Mikler Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 H.323 протокол использовать религия не позволяет? Проблем меньше. Вставить ник Quote
leveler Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 Мне не позволяет или топикстартеру? Я вроде ничего про протокол не говорил. Вставить ник Quote
ugluck Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 h.323 железо дороже. да и проблем не меньше при NATe. SPA3102 нормальная такая железка, но если дома нереальные айпишники - придется как-то хитрить... да и софтфон может оказаться где угодно, в т.ч. в сетке за NATом. ИМХО, оптимальный вариант - поставить дома SPA, договориться с кем-нить зарегать ее на астериське с проксированием RTP и туда же регать софтфон. астериська, само собой, должна сидеть на реальном айпишнике. Вставить ник Quote
TexHuk Posted August 27, 2008 Author Posted August 27, 2008 AddPac AP200D или AP200E. Дома и на ноуте желательно иметь белые адреса, а то будут проблемы с NAT'ом. Того и гляди, прийдётся VPN поднимать.AP200E минимальная цена 7 895 р, Яндекс подсказал. Несовсем бюджетное решение. Я рассчитываю ~ 2000 т.р.Что можете сказать про оборудование Dlink DVG-5402SP или LinksysSPA3102 ??? Вставить ник Quote
ram_scan Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 Dlink фтопку сразу. А линксис штука правильная. Только dtmf по rfc2833 не умеет и греется шибко зараза. Вставить ник Quote
2bit Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 Мне тоже такую же приблуду нужно. Офис переезжает 2телефона нужно перенести. я в этих делах не шарю но на один телефон ставится 2е железки с разных сторон? Вставить ник Quote
leveler Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 1. Для кого и 100к бюджетное решение. :) Кроме того, можно подключить на AP200E аппарат в FXS порт и пользоваться дома телефонией. Правда я не пробовал с FXS на FXO перебрасывать - как то не давали подержать таких железок. 2. Если перенести, то связка FXS и FXO шлюзов. Например, AddPac AP200D забирает обе линии (два порта FXO), а AddPac AP200B отдаёт их обратно в сторону мини-АТС или телефонных аппаратов (что у вас там было на конце). Говорю за AddPac'и только из-за того, что постоянно их ставлю и настраиваю. Вещь хорошая и надёжная. :) И многофункциональная. Вставить ник Quote
TexHuk Posted August 27, 2008 Author Posted August 27, 2008 (edited) Dlink фтопку сразу. А линксис штука правильная. Только dtmf по rfc2833 не умеет и греется шибко зараза.К своему стыду пока еще незнаю что такое dtmf по rfc2833 но в документации, Data Sheet написано следующие: Fax Capability Fax Tone Detection and Pass-Through (Using G.711) Fax Pass-Though - Using G.711 DTMF: In-band & Out-of-band (RFC 2833) (SIP Info) Flexible Dial Plan Support with Interdigit Timers and IP Dialing Call Progress Tone Generation Jitter Buffer - Adaptive Frame Loss Concealment Full Duplex Audio Echo Cancellation (G.165/G.168) VAD - Voice Activity Detection with Silence Suppression Attenuation / Gain Adjustments Flash Hook Timer MWI - Message Waiting Indicator Tones VMWI - Visual Message Waiting Indicator via FSK Polarity Control Hook Flash Event Signaling Caller ID Generation (Name & Number) - Bellcore, DTMF, ETSI Music on Hold Client Streaming Audio Server - up t значит уже поддерживает??? ================================================================== С оборудованием более менее определился. Остался один главный вопрос, С linksys SPA3102 я могу звонить и принимать звонки домашнего номера через интернет??? Edited August 27, 2008 by TexHuk Вставить ник Quote
ugluck Posted August 28, 2008 Posted August 28, 2008 сможешь, тока с оговорками насчет нереальных айпишнегоф (см.сообщ.5). Вставить ник Quote
ram_scan Posted August 28, 2008 Posted August 28, 2008 К своему стыду пока еще незнаю что такое dtmf по rfc2833 но в документации, Посыпаю голову пеплом, не углядел что речь о 3102 модели. Думал по инерции что речь о 2102 или PAP2T, это самые ходовые модели. SPA921, PAP2T и 2102 поддерживают только inband, sip-info и cisco-avt. Вставить ник Quote
TexHuk Posted August 29, 2008 Author Posted August 29, 2008 Большое всем спасибо за помощь при выборе оборудование. Ответ однозначно Linksys SPA3102. Кстати я позвонил в Dlink и проконсультировался у них по поводу Dlink DVG-5402SP. Не мой случай, порт FXO только для резервирование голосового канала на аналоговую линию, в случае если пропало питание на устройстве или интернет. В моем случае Dlink порекомендовал DVG-6004S на 4 FXO. Цена от 5 тыс.руб. Считаю темой закрытой. Возможно отпишу о результатах проброса телефонного номера через интернет. Вставить ник Quote
telefan Posted September 7, 2008 Posted September 7, 2008 Linksys 3102 эксплуатирую больше года именно для проброса домашнего телефона, в последнее время стал очень часто зависать: или вешает телефонную линию ( постоянно идет сигнал занято) или на приемной стороне бывают подвисания которые вызывают односторонную слышимость. Напрягает честно говоря уже, сейчас задумался о другой железке. Вставить ник Quote
ram_scan Posted September 7, 2008 Posted September 7, 2008 1) Заменить болк питания. 2) Почистить от пыли вентиляционные решетки чтобы не перегревался. Щщастье вернется :-) Вставить ник Quote
Morze Posted September 8, 2008 Posted September 8, 2008 1. Для кого и 100к бюджетное решение. :) Кроме того, можно подключить на AP200E аппарат в FXS порт и пользоваться дома телефонией. Правда я не пробовал с FXS на FXO перебрасывать - как то не давали подержать таких железок. Есть вязанка этого добра, прекрасно работает вобе стороны ,) Вставить ник Quote
oregon_irk Posted May 16, 2012 Posted May 16, 2012 (edited) Уважаемые! Не дадите ссылку как конфигурить SPA3102 с одной и с другой стороны чтобы напрямую пробрасывать телефон FXO на FXS? Edited May 16, 2012 by oregon_irk Вставить ник Quote
arastegaev Posted May 17, 2012 Posted May 17, 2012 (edited) ... так что бы я мог принимать входящие звонки и делать исходящие звонки независимо где я нахожусь, при условии наличия интернета... Господа, а никто не обратил внимание - а как человек собрался исходящие с софтфона делать? его же нужно гдето зарегистрировать, да и входящие должны кудато приходить. Или есть какието чудестные софтфоны? В данном случае Железка(если выбиртать из заданного - однозначно Linksys, правда есть у длинка еще dvg-7111S 1FXO+1FXS)+сервер который все это будет разруливать с белым IP или на кройняк с возможжностью DyDNS+ n-софтфонов Н-да. а тема то устарела :-) Уважаемые! Не дадите ссылку как конфигурить SPA3102 с одной и с другой стороны чтобы напрямую пробрасывать телефон FXO на FXS? а куда пробрасывать? Edited May 17, 2012 by arastegaev Вставить ник Quote
